На форуме: 3
Старый 18.08.2018, 15:01   #861
Aliaksandrs
Ресивер: tiger f1
Сказал(а) спасибо: 15
Aliaksandrs может только надеятся на улучшение
veselcak, выложите прошивку на нормальный файлообменник (мэйл или гугл диск).
Aliaksandrs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 08:39   #862
СаНик
Ресивер: А95 Pro+Gi8120+Tiger F1+Satcom T 420+SatIntegral Aron+end ather
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 32 раз(а) в 15 сообщениях
СаНик пока неопределено
Сообщение от murad1972 Посмотреть сообщение
Прошивка для Alphabox X4 & X4micro
Симпатичная прошивка по дизайну,только два спутника
в настройках 56* и 85*
Приложений к инету нету.
СаНик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 08:13   #863
primser
Ресивер: oреnbox x-730
primser пока неопределено
Народ помигите не работает шара на alphabox x4 раньше стояла прошивка с синей темой за 2015 год blubrom все работало а потом перестало , поставил прошивку с ютубом за 2017 год , ютуб работает а шара нет , менял и сервер на шаровозе пишет off-line и все где косяк. На другом тюнере эти же на стройки работают. И как этот тюнер сбросить на заводские установки в меню Настройки- Восстановить-Удалить каналы (только).
primser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 11:48   #864
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 366
Вес репутации: 28
Сообщение от primser Посмотреть сообщение
не работает шара на alphabox x4 .
скорее всего, на новых прошивках прописан новый сервер, который либо не запущен, либо не работает, либо еще что-то
а старые соответственно висят еще со старыми адресами сервиса, которые по невероятным причинам все еще трудятся
как вариант выхода из положения - снять дамп по с работающего аппарата и залить в тот, который отказывается работать. возможно произойдет чудо и он станет тоже работать с шуриком
Старый 28.01.2019, 19:05   #865
SASHA1969
Ресивер: GM SPARK RELOADED
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
SASHA1969 пока неопределено
выложите пожалуйста новый список каналов на 4=5=13=75=90 градусы заранее спасибо
SASHA1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2019, 12:50   #866
iiggoorr
Ресивер: U2C S+
iiggoorr пока неопределено
подскажыте плиз как смотреть на alphabox x4 iptv
iiggoorr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2019, 12:55   #867
iiggoorr
Ресивер: U2C S+
ато еще цуцуть и сотрется спиайка
от алтернативных по.
а раздела по добавлению iptv нету
Старый 09.05.2019, 16:11   #868
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Сообщение от iiggoorr Посмотреть сообщение
А почитати пару сторінок цієї теми ліньки? На так званому офіційному софті неможливо, потрібен альтернативний софт від клона. Саме таке програмне забезпечення знаходиться у цьому пості, а відеоінструкція по прошивці у іншому пості теми. Особисто прошив пару таких ресиверів - все працює(маю на увазі IPTV i You Tube) нормально. А якщо коротко то спочатку прошиваєм цією:
KDP1100HD_GETMECOM_HD5_ROBOCOP_(4M)_A16071_special _usbnet_160801.bin
Потім прошиваєм оцією:
KDP1100HD_GETMECOM_powervufix_HD5_16071special_171 106.bin
Ну і декілька постів зі сторінки 42 теж не завадить почитати. Удачі!
Старый 19.05.2019, 00:01   #869
iiggoorr
Ресивер: U2C S+
Сообщение от praigres Посмотреть сообщение
Вирішив поекспериментувати з різними прошивками, і залив через програматор прошивку від Getmecom HD5 Robocop з IPTV і Youtube.
IPTV і Youtube працюють, але звичайні канали не показують, точніше коли перемикаєш канал він показує приблизно 1 секунду і зупиняється.
може хтось підкаже як можна це вирішити?
І у мене така ж проблема . Якщо хтось вирішив то поділіться як
Старый 19.05.2019, 00:07   #870
iiggoorr
Ресивер: U2C S+
дякую. iptv запрацювало але залишилась така ж проблема як процитував у попередньому пості
Старый 19.05.2019, 08:57   #871
BodiaK
Аватар для BodiaK
... iptv запрацювало але залишилась така ж проблема як процитував у попередньому пості...
Софт завантажували згідно інструкції? ПЗ завантажувати звичайним способом(ніякий програматор не потрібний). Спробуйте взяти софт з іншого джерела. Списки каналів звідки брали? Пробуйте просканувати заново хоча б один транспондер і подивитись реакцію ресивера. Можливо прийдеться зробити свій список каналів.
Старый 19.05.2019, 09:43   #872
iiggoorr
Ресивер: U2C S+
відскановував тільки один транспондер на свіжо залите пз
Старый 19.05.2019, 09:58   #873
BodiaK
Аватар для BodiaK
Ну і який результат? А як з іншими рекомендаціями? Чому з вас інформацію потрібно витягувати щипцями?
Старый 19.05.2019, 11:41   #874
iiggoorr
Ресивер: U2C S+
не йде, стопорить
Старый 19.05.2019, 11:43   #875
iiggoorr
Ресивер: U2C S+
може хтось злити робочий дамп spi (без власних налашт.iptv і шари)
Старый 25.07.2019, 22:32   #876
werdna12
Ресивер: alphabox X4micro Rf
werdna12 пока неопределено
Для прийому You Tube і IPTV тюнер Alphabox x4microRF прошив двома прошивками (KDP1100HD_GETMECOM_HD5_ROBOCOP_(4M)_A16071_specia l _usbnet_160801.bin
потім цією:
KDP1100HD_GETMECOM_powervufix_HD5_16071special_171 106.bin). You Tube і IPTV працюють але звичайні канали не показують, точніше коли перемикаєш канал він показує приблизно 1 секунду і зупиняється. Може хтось вже знає як вирішити цю проблему?
werdna12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 23:14   #877
BodiaK
Аватар для BodiaK
werdna12! Ці прошивки призначені для ресивера Alphabox x4, а тому з x4micro коректно працювати не будуть, як і з ресиверами Alphabox x4 перешититими з допомогою перехідного софта під x4micro.
Старый 27.07.2019, 00:47   #878
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Сообщение от werdna12 Посмотреть сообщение
нажаль ніяк. захист в прошивці
Старый 26.08.2019, 09:35   #879
someone
Ресивер: Alphabox X4 mini
someone пока неопределено
Здравствуйте!
Попал ко мне Alphabox X4 mini. Информации конкретно по этой модели (модификации) практически нет (не нашел).
Известно ли чем он отличается от Alphabox X4?
Можно ли использовать прошивки и софт от старшей модели?
someone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 17:33   #880
Сказал(а) спасибо: 3,200
Сообщение от someone Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Alphabox X4 | X4 mini | X4 micro | X4 micro RF- идёт одно и тоже ПО
