На форуме: 3
Старый 21.02.2017, 00:27   #861
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Сообщение от KOT1971 Посмотреть сообщение
здрасти подскажите почему победит не видет ключей.последняя прошивка для опен бокс х 800 победит каналы видет а ключи никак не хочет .может нужен другой победит ???
KOT1971! Все POBEdit v0.922 бачить. Для BISS натисніть BISS/Sharing - і все, що вас цікавить буде на екрані монітора.
P.S. Що для вас означає термін
Це офіційна чи ентузіаста з ніком kolosok?
Старый 26.03.2017, 19:08   #862
Роман26
Ресивер: openbox x 800
Роман26 пока неопределено
По умолчанию Openbox x-800
Доброго дня! Люди, хто може допомогти з списками каналів і кодами, або дампом для опенбокса х 800 з поворотною антеною, а то нічого не можу знайти.Дякую.
Роман26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 16:56   #863
zim
Ресивер: IPbox 900HD, U2C A1ternativa SE
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
zim пока неопределено
...Нelp! как же эти ключи активировать ?! залил каналы Pobedit_ом+ заливаю еще файл ключей....что ж не так? Эму_1117_вкл! ключи ж рабочие.. Давно не встречал Openbox x800
zim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 17:56   #864
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
Сообщение от zim Посмотреть сообщение
Становишся на канал который нужно открыть,заходиш в эмулятор МЕНЮ 1117 и потом заходиш в БИСС.Там выбираеш из списка нужный ключ и активация ключа кнопкой ОК.Ключ подсветится другим цветом и канал откроется.Увидеш на заднем плане.
Старый 09.05.2017, 22:12   #865
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
админ нас убьет за флуд в теме.но тоже задавался вопросом,неужели нет другого способа,чем бисы все время подтверждать?ето глупо
Старый 09.05.2017, 22:16   #866
vikulov66
Ресивер: Sat-Integral 950,Orton 4100C,X80RF
Сказал(а) спасибо: 624
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
vikulov66 может только надеятся на улучшение
Может ты при заливке забываешь поставить галочку напротив ключей бисс в победите?
vikulov66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 23:20   #867
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
нет там галочки.зато при заливке ключей самих ключей нету.а при прошивке есть.
приенсли тюнер и другая проблема.пульт от етого говна не работает.хотя пульт проверял и рабочий
Старый 09.05.2017, 23:46   #868
Сообщение от TheDude Посмотреть сообщение
biss заливается отдельно
Старый 10.05.2017, 00:01   #869
VirtusPro
Ресивер: _
Тут так ключи вбиваются и подтверждаются.На то время это был из крутейших тюнеров и эмуляторов,лет 10-ть назад.Вбивали всё ручками и включали,порой могло времени уйти немало.
Старый 10.05.2017, 10:09   #870
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
все это делается победитом.открываются файлы ключей и настроек,затем прикрепляются к каналам ключи
Тип файла: rar pobedit.rar 417.0 Кб 9
Старый 10.05.2017, 10:20   #871
VirtusPro
Ресивер: _
Сообщение от badi Посмотреть сообщение
ИМХО - мне это было ещё гемморойней чем руками вводить.Как по мне проще было ключи вручную ввести и прикрепить.
Старый 10.05.2017, 10:28   #872
badi
да,но это делается один раз,а сохраненными настройками прошьется не один аппарат
Старый 10.05.2017, 16:02   #873
petj83
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
petj83 может только надеятся на улучшение
Нужно перед заливкой каналов и ключей сбросить настройки
petj83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 11:17   #874
vik364066
Ресивер: амико алиен 8900
Сказал(а) спасибо: 726
vik364066 пока неопределено
OpenBOX F500 не работают каналы по H горизонту 18v нету блок питания менял рабочий не помогло где на материнки искать может посоветуйте.
vik364066 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 12:41   #875
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
В этом модельном ряде все стандартно.Lm317обвязка.В вашем случае похоже на управляющий транзистор отвечающий за переключение поляризации.Фрагмент схемы(не F 500) для общего понятия. Разобраться труда не составит.
Тип файла: gif LNB.gif 6.7 Кб 26
Старый 11.05.2017, 22:51   #876
vik364066
koder еще раз померял напряжение без нагрузки v10,5 h 14,5 блок питания рабочий может конденсаторы на материнке высохли
Старый 12.05.2017, 08:53   #877
petj83
На входе LM317 какое напряжение?
Обратите внимание на резисторы и транзистор в управляющей цепи. Ну и сама 317 может барахлить
Старый 12.05.2017, 14:01   #878
vik364066
317 менял не помогло напряжение в нагрузке 317й 23v,13v,12v на выходе LNB в V 13V в H 17,6V в горизонтале не работает без дисека на прямую работает дисек рабочий блок питания подкидывал рабочий не помогло.
Старый 12.05.2017, 14:39   #879
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Постав по выходу LM317(средний вывод) керамический конденсатор 0.1...1мкФ на землю. Не будет результата можно резистором, на любое напряжение подогнать.Пробуй, отпишись. Смотри схему что выше для примера.Уменьшая номинал резистора R503,или увеличивая номинал одного из R504-505 поднимешь выходное до желаемого. Хотя для полного счастья не достаточно 1В общего. Должно работать и с твоими H 17,6V. Вот срань по питанию больше похоже,отсюда не переключается дисек. Посмотри, спутник на первом порту дисек в горизонтале работает?
Последний раз редактировалось koder; 12.05.2017 в 15:05.
Старый 12.05.2017, 15:16   #880
Сообщение от vik364066 Посмотреть сообщение
амплитуда 22кГц может занижена или с искажениями
пример:
Редакторы и загрузчики для Openbox F300,X8х0 Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 16 06.06.2017 17:15
Прошивки Openbox F300,X8х0 (Без обсуждений!) Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 28 03.06.2015 14:33
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
