#861 |
![]() Регистрация: 19.09.2011
Подскажите решение проблемы -
1. У меня два ортона х403Р 2. Оба на хитром просмотре, роутер ТР-LINK 2. Включаю первый на канал хитрого просмотра, все идет на ура. 3. Включаю второй на канал хитрого просмотра (любой), на первом виснет шара и отключаются сервер, в котором прописан порт, через который дается хитрость для открытия этого канала. Помогает только перегруз реса. Второй продолжает работать нормально. Прошивка 1.3.81 амстара. В чем может быть бок? |
#862 |
![]() Регистрация: 13.05.2007
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 19 ![]() |
если на обоих тюнерах одинаковое по и один шародатель надо смотреть само железо
Наличие опыта прямопропорционально убитым тюнерам. ![]() |
#863 | |
![]() Регистрация: 08.05.2010
Ресивер: unixbox hd1 inetbox800hd se
#864 |
![]() Регистрация: 06.02.2010
Ресивер: ORTON HD X403p
Сказал(а) спасибо: 19
Добрый день. Подскажите у меня DISEqC 10/1 прошил тюнер прошив.от Lemontree-Proton-1.4.65-X4-new-old Remote
HS 2,13 на этой могу завести только 1/16 amos 2/16 sirius 3/16 HB 4/16 astra:Нa остальных портах глухо,с другими прошивками нормально. |
#865 |
![]() Регистрация: 06.09.2009
Ресивер: амико8900
через тюльпаны и скарт идет фон .фон не переменного тока.замена кабелей прошивок результата не дало.регулировка уровней громкости тоже.вчем геморой?
#866 | |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,260
заочно что-то подскаывать по этой поломке сложновато. В принципе ,через указанные способы подключения небольшой фон всегда будет на любых ширпотребовских тюнерах (на одних больше, на других меньше). з.ы. тут можно еще задать вопрос: на сколько Вы готовы влезть с паяльником в "потроха" аппарата и что уже делали или пытались делать для выявления вышеукаанного дефекта? По Вашим действиям могут следовать советы .Если опыта по ремонту радиоэлектроники нет, тогда и советовать нечего (тут должно вступать в силу что-то аналогичное клятве Гипократа_не навреди), а если есть, тогда извините меня. з.ы.з.ы. еще одна идея пришла: может быть еще дело в "местной" проводке. Нужно заземлить корпуса тв и тюнера (или чего то одного). Самый простой способ ,это с помощью двух конденсаторов ( средняя точка на корпус аппаратуры а два свободных вывода на фазу и ноль_ имхо 90% что поможет( если в тюнере нет действительно чего то неординарного). Только ПРЕДУПРЕЖДАЮ, если не совсем уверенны в своих силах в области електроники , не вздумайте этого делать (лучше попросите специалиста). Конденсаторы должны быть соответствующие и изоляция этой "приблуды" в целом должна быть идеальной (можно спрятать прямо в переноску-удлиннитель и вывести разъм заземления(если есть,то можно использовать и штатные выводы_на сколько позволит фантазия)). Кстати продаются похожие по принципу действия заводские фильтры, только сильно "навороченные" с кучей дополнительных дросселей ( имхо только для развода покупателя на "бабки"). Последний раз редактировалось kotiaj; 03.04.2012 в 00:35. |
#867 |
Ресивер: амико8900
через тюльпаны и скарт идет фон .фон не переменного тока.замена кабелей прошивок результата не дало.регулировка уровней громкости тоже.вчем геморой?c паяльником на ты уже 30 лет.какая емкость кандеров?какой тип?кстати-среднечастотный фон уменьшился когда заменил 4х портовый дисек на 8портовый.ортон4100 работает без какого либо фона.
#868 |
Хорошо бы ПОДСТАВИТЬ ДРУГОЙ БП, может из него фон. Конденсаторы примерно 1000пФ на напряжение не ниже ~630в (тип думаю любой подойдет,лиш бы габариты устраивали). Для проверки ,в принципе, достаточно и одного конденсатора подключенного к "нулю".
Кстати в "родном" бп должна быть реалиована аналогичная схема гашения помех. Проверьте эти элементы (два конденсатора со средней точкой на корпусе) + высоковольтный конденсатор между "горячей" и "холодной" "землей". В "глобиках" 4ххх,7ххх по-крайней мере так. |
#869 |
#870 |
#871 |
![]() Регистрация: 07.03.2009
Ресивер: AMIKO 8900
Подскажите пожалуста как загрузить правильно smap в ресивер з флешки
#872 |
Ресивер: амико8900
Сообщение от Levis1
...какая емкость кандеров?какой тип?...заменить тюнер возможности нет.служб для ремонта тоже.поступил совдеповским медодом:на выход тюнера поставил фильтр низких и средних частот. фон убрал процентов 70.кто имеет такой геморой помогу. |
#873 |
![]() Регистрация: 21.12.2009
Ресивер: tiger
случайно в настройках переключил режим изображения с RGB на HDMI, теперь по RGB не показывает меню, а только транслирует каналы при нажатии кнопки меню появляеться надпись "скарт отключен включите кабель ШДМА",
как ввостановить полноценное изображение по скарту т.к. на ТВ ШДМА нет? В меню фактически не могу зайти, наверное меню включается, но по РГБ не выводиться на экран. Может через пульт? |
#874 |
![]() Регистрация: 28.01.2012
Ресивер: Globo HD403P
Подскажите,есть нормальная прошика под Триколоровские модули MPEG4? Все,что тя нашел,не поддерживает модуль,все время идет инициализация.
#875 |
![]() Регистрация: 02.04.2012
Ресивер: amiko shd-8000
здесь про COM кабель (перекрученый) идет речь?
А как подключить к интернету без роутера его двойника Амико 8000, при условии подключения ноутбука по Ethernet к инету? |
#876 |
![]() Регистрация: 23.03.2011
Ресивер: openbox s4
ПРОБЛЕМА РЕСИВЕР ГЛОБО X403P HD В РАБОТЕ ШАРИНГА.ПРИ ВКЛЮЧИНОМ СЕРВЕРЕ ТО ГОРИТ ЗЕЛЕНАЯ ТО КРАСНАЯ С ПЕРЕОДИЧНОСТЬЮ 2 . 3 СЕКУНДЫ. КАК ПОНЯЛ ПРОБЛЕМА В СЕТЕВОЙ КАРТЕ.ПАМАГИТЕ ИСПРАВИТЬ ПРОБЛЕМУ
#877 | |
![]() Регистрация: 16.12.2008
Сказал(а) спасибо: 1,774
Вес репутации: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#878 | |
Ресивер: openbox s4
#879 |
Ресивер: openbox s4
читал как купил.а купил 1.5года назад
#880 |
Вес репутации: 80 ![]() |
Какую прошивку поставить для данного аппарата?
Интересует просмотр видео с ЮСБ...
Редакторы и загрузчики для Globo HD X402p,X403p | SLAVASAM | Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) | 12 | 05.03.2020 15:17 |
Дампы для Globo HD X402p,X403p | PRAPOR | Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) | 35 | 12.05.2019 11:46 |
Прошивки для Globo HD X402p,X403p | gurasik431 | Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) | 159 | 23.05.2016 08:45 |
Ключи и каналы для Globo HD X402p,X403p | Lubomir | Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) | 65 | 02.12.2014 20:57 |
FAQ по ресиверу Globo HD X402p,X403p | Admin | Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) | 18 | 20.06.2012 14:29 |
