Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) Globo Digital 3000/4000/4100/5000/6010/6100, Yu-ma-tu MX 300/400/500, Truman DV 65/618/638, Chess digital 4000/4100, DSN GR 6100/Fta, Startrack 550D/750CU, Sad 5500, Digital FTA, Opticum 4000/4100, Neosat 1600, bigsat 6500, Joker 11000, СOSMOSAT 7100 |
#1 |
![]() Регистрация: 07.01.2016
Ресивер: X-80
Электролит поменял:
3,3в - 3,2в Так же поменял 47х400 и остальные 1000х16, 220х35, ситуация осталась не изменой. При подключении конвертера уровни сигнала и качества временами могут появляться до 40% и исчезать. На рабочем тюнере всё работает от тех же конвертеров. Как можно проверить Селектор ВЧ, возможно в нём причина? |
#2 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#3 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
sat_user_16напряжения из реса меряли на выходе из вч-блока?Как вариант, прошить рес другой прошивкой.Или на этой версии ПО он исправно управлял мотором?
#4 |
![]() Регистрация: 18.11.2012
Ресивер: evo700s
прошу помоч тенер 4100с блок питания новый рабочий при включении тюнер запускается и сразу загорается красный светодиод
#5 | |
![]() Регистрация: 31.08.2008
Сказал(а) спасибо: 2,058
Проще отнести мастеру на ремонт.
#6 |
![]() Регистрация: 12.02.2012
Ресивер: star track sr-55x plus,Tiger Z460
Сказал(а) спасибо: 13
Вес репутации: 14 ![]() |
Возможно слетел загрузчик, тогда либо программатор, JTAG или СЦ
#7 |
![]() Регистрация: 13.01.2015
Сказал(а) спасибо: 1,140
#8 |
![]() Регистрация: 25.01.2017
Ресивер: Globo5000
Вчера отремонтировал ресивер глобо5000 - не включался.
В блоку питания заменил , по первичке: -диод в мостике - пробит накоротко -электролит 47*400 - высох -33*25 - высох -1*50 - для надежности по вторичке заменил почти все електролиты - высохли в ноль. А также зашунтировал электролиты по вторичке керамикой в 0,1мкф. На материнке электролиты той же марки но не стал их проверять так, как тюнер работает. |
#9 |
![]() Регистрация: 22.01.2010
Ресивер: SkyStar2
Мигнул свет...теперь не включается 6010...горит зеленая лампочка и все...помогите!
#10 |
![]() Регистрация: 21.07.2007
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
#11 |
Попробовать перепрошить, если он возьмет прошивку.Если нет - джетаг или программатор. А вообще то надо проверить БП - возможно накрылся какой то конденсатор. Вот пока все чем можем помочь...
#12 |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,884
#13 |
![]() Регистрация: 24.01.2014
Ресивер: глобо 6010
Сказал(а) спасибо: 590
Вес репутации: 12 ![]() |
ресивер глобо 5000 после 5 10 минут работы выключаитса и включаитса обратно через несколько времени процес повторяится что делать
#14 |
Ресивер: глобо 6010
при выключение меняитса в меню все параметры
#15 |
#16 |
![]() Регистрация: 08.10.2015
Ресивер: globo 4100c openbox x800
доброго времени суток товарищи подскажите пожалуйста такая проблема тюнер умату клон глобо включаеш в розетку мертвый, проверил блок питания в норме работает все питания есть без пульсаций старта нет пару раз дерниш из розетки включается работает норм потом выключаеш минут 40 включаеш и опять такая петрушка подскажите плиз как работает станбай режим ( 5 вольт подается на переднию панель на микросхему с нее кнопкой включается сигнал на проц , а станбай как )
#17 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#18 |
как то странно дисплей не светится не моргает никаких признаков жизни а питание везде есть
#19 |
#20 |
включился 3 часа работает усе в порядке.
а на передней панели микруха стоит через нее не завязано случаем, пять вольт через панель на проц включает стандбай режим |
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 61 | 08.05.2023 15:21 |
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 10 | 19.01.2017 11:16 |
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 | SoVA | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 60 | 12.01.2015 11:46 |
Инструкции и документации Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 3 | 27.12.2011 15:22 |
