На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > OpenFox
Старый 25.02.2022, 21:49   #1
kladovchk
Аватар для kladovchk
Сказал(а) спасибо: 84
Сообщение от igoralex Посмотреть сообщение
Так, восстановил тюнер, стал альфабоксом, дамп брал отсюда, пару страниц назад........
igoralex, Вы пробовали обновить софтом X7_Alphabox_21_10-2021?
PS Спасибо за софт, всё получилось.
Старый 26.02.2022, 02:00   #2
igoralex
Ресивер: openbox x820ci
Сказал(а) спасибо: 234
igoralex пока неопределено
Сообщение от kladovchk Посмотреть сообщение
я видел ваше сообщение в ветке про евроскай-19, там всё заработало как надо 36е. А что же с опенфоксом? Есть ли шанс запустить на нём? можно мне в личку прошивку и алгоритм прошивки?
Старый 24.02.2022, 11:41   #3
kladovchk
Сообщение от razka Посмотреть сообщение
Прошивка для Openfox S2 X6 Metal Combo v4.2
1. Исправлен Youtube
2. Исправлен сервер
Так софт это от какого ресивера, тигера? Спасибо.
Старый 24.02.2022, 17:11   #4
igoralex
да, тигера.
Старый 25.02.2022, 21:54   #5
kladovchk
2. Исправлен сервер
razka, если что-то выкладываете, сами проверяйте.
Старый 25.02.2022, 22:15   #6
kladovchk
Tiger Combo
Тип файла: jpg Openfox S2 X6 Metal Combo v4.2 (2).jpg 33.1 Кб 18
Тип файла: jpg Openfox S2 X6 Metal Combo v4.2.jpg 31.1 Кб 36
Старый 26.02.2022, 03:50   #7
igoralex
всё, доигрался, прошил тигером, табло не горит, повер кнопка не срабатывает при восстановительной прошивке, хотя флешка та же и файл восстановительный тот же, висит заставка тигер и потом табличка с Authenticanion failed!
Старый 26.02.2022, 09:52   #8
kladovchk
Зачем Вы опять прошивали софтом Tiger Combo HD комбо ? У Вас же Alphabox?
Так, восстановил тюнер, стал альфабоксом, дамп брал отсюда, пару страниц назад. Может и тигером надо прошивать с выключенным тюнером? подскажите, боюсь окирпичить, не только у меня судя по сообщениям тюнер не принимал эту прошивку, но пульт работает родной, уже хорошо.
Вам первого раза мало показалось?
У меня такого случая не было. Возможно только через программатор, если есть куда подключиться на плате.
Старый 26.02.2022, 10:03   #9
Тут на форуме да и на соседних форумах, иногда публикует свои сообщения, некто
razka
Так как, для этого малограмотного персонажа все ресиверы одинаковые, то и прошивки, выложенные этим чудаком имеют, негативные последствия.
Ни один КОМБО-ресивер на Украине НЕ является полным клоном Tiger Combo.
Старый 26.02.2022, 10:06   #10
kladovchk
users12, что можете посоветовать igoralex в данном случае? Спасибо.
Старый 26.02.2022, 15:34   #11
igoralex
в принципе не жалко этот тюнер как и ортон4100с, потому как т2 я не смотрю, а на спутнике кроме как 36е смотреть нечего, и если он не умеет шарить, я уже не говорю про встроенную, высмотрел и перешёл на кардшару, но, повторюсь, если он кардшару не поддерживает с 36е, то его место на полке. Все риски с прошивкой я осознавал, теперь если его и подымать программатором, то с прошивкой, которая поддерживает кардшару по плюсам. Я так понимаю, что таковой пока нет в природе или ещё не сделали умельцы, Айпитиви в селе не тянет инет, остаётся только спутник. Всем коллегам и друзьям на этом форуме спасибо за сочувствие.
Старый 26.02.2022, 16:50   #12
kladovchk
Прежде чем, что то "левое" лить в ресивер, нужно читать форумы. Но бывают исключение, когда "умельцы" выкладывают не проверенный софт. Итог нести в сервис. У меня World Vision Foros Combo T2/S2. Сейчас попробовал "залить" софт от OPENFOX X6M COMBO. Так как на ресивер постоянного софта нет (выходит с ресивером) . Какой нашел, таким и обновил (софт оригинальный).
Тип файла: jpg OpenFox S2 X-6.jpg 44.6 Кб 26
Тип файла: jpg OpenFox S2 X-6 (2).jpg 25.3 Кб 25
Тип файла: jpg OpenFox S2 X-6 (3).jpg 32.2 Кб 22
Тип файла: jpg OpenFox S2 X-6 (4).jpg 27.3 Кб 46
Старый 28.02.2022, 03:35   #13
igoralex
может пульт от тигера поможет пройти дальше стартового меню?
Старый 12.03.2022, 18:40   #14
spidometr73
Ресивер: AZBOX
spidometr73 пока неопределено
Последняя прошивка от Satcom 4180 combo подходит.
spidometr73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2022, 09:09   #15
kladovchk
Сообщение от spidometr73 Посмотреть сообщение
Да, можно обновить, если "лить" не левый софт и пульт подправить.
Тип файла: jpg Satcom 4180 HD combo.jpg 44.4 Кб 27
Тип файла: jpg Satcom 4180 HD combo (2).jpg 25.3 Кб 27
Тип файла: jpg Satcom 4180 HD combo (3).jpg 32.9 Кб 19
Тип файла: jpg Satcom 4180 HD combo (4).jpg 27.4 Кб 33
Тип файла: jpg Satcom 4180 HD combo (5).jpg 40.5 Кб 31
Старый 22.03.2022, 12:07   #16
spidometr73
Ресивер: AZBOX
У меня работает без всяких правок
Старый 25.04.2022, 15:37   #17
ivanvoj
Ресивер: satcom 4180 combo.USTYM 4K S2 OTT X
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 150 раз(а) в 58 сообщениях
ivanvoj пока неопределено
прошивати зразу чи якась послідовність
ivanvoj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2022, 21:17   #18
ivanvoj
Сообщение от ivanvoj Посмотреть сообщение
дам відповідь на своє питання.прошив прошивкою від satcom 4180.без програматорів прямо через USB.пульт виконує всі функції,ютуб працює,мегого теж.36 не провіряв,але якщо пацює на моєму саткомі думаю тут теж буде працювати.ось дамп який я скачав з своєго "нового "саткома.
Тип файла: rar 4180 шара фаворити.rar 3.52 Мб 66
Старый 29.04.2022, 18:20   #19
bulba
Ресивер: GI Phoenix
Сказал(а) спасибо: 866
bulba пока неопределено
Скачивает через VLC плеер,рес не видит.
bulba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2022, 08:06   #20
razka
Аватар для razka
Ресивер: star-x
Сказал(а) спасибо: 26
razka на пути к лучшему
Нтв ок
Тип файла: rar gx6605s_4M_Combo.by,Aze.rar 3.46 Мб 86
Sat-Integral S-1228 HD Heavy Metal RW011 Sat-Integral / Technosat 710 08.07.2025 17:13
Openfox X-6 shanavadim OpenFox 453 17.06.2025 13:02
OpenFox X6 Metal HD Marjan0506 OpenFox 130 27.12.2020 21:17
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
