На форуме: 9
Старый 28.11.2022, 10:13   #861
oyoy2
Ресивер: Tiger F1
oyoy2 пока неопределено
Доброго Дня.
підкажіть яке ПО (дамп) підійде до мого ресивера Tiger F1
Дякую.
Тип файла: png Screenshot_6.png 14.8 Кб 25
oyoy2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2022, 02:36   #862
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,029
Tiger F1 4.9
Тип файла: zip Tiger_F1HD_v4.9.zip 3.44 Мб 106
Старый 26.12.2022, 22:07   #863
YYYYYHHH
Аватар для YYYYYHHH
Ресивер: optikum405
Сказал(а) спасибо: 3,694
Поблагодарили 7,384 раз(а) в 3,914 сообщениях
Вес репутации: 35
YYYYYHHH просто великолепная личностьYYYYYHHH просто великолепная личностьYYYYYHHH просто великолепная личностьYYYYYHHH просто великолепная личностьYYYYYHHH просто великолепная личностьYYYYYHHH просто великолепная личностьYYYYYHHH просто великолепная личность
Всім,добрий вечір.При відключенні світла тюнер перестав реагувати на всі кнопки і команди.Аварійне оновлення не допопомагае.Що робити?
YYYYYHHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 09:32   #864
fitter77
Ресивер: Tiger x90hd
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 268 раз(а) в 67 сообщениях
fitter77 на пути к лучшему
Загрузчик сектор сдох,снять флеш память и на программаторе ее прошить.
fitter77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 10:22   #865
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от YYYYYHHH Посмотреть сообщение
отключить ресивер от сети питания,включить по новой
перешить флеш программатором
проверить все напряжения на пульсации осциллоскопом
Старый 27.12.2022, 17:22   #866
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Проблема в вдутих кондерсаторах я правило 2 шт.Це у них ресурс уризаний а деякі в ремонті вдруге.
Старый 12.01.2023, 14:57   #867
vladika-55
Сказал(а) спасибо: 902
Немає сігналу з АМОС-4 і Нотберг 13, ASTRA 4.9 працює все,яка причина,Антена 100%робоча,після відключення світла потухло все,замінив кандер на мат платі 1000,16в,не знаю чи до цього робило,підскажіть що таке???
Старый 12.01.2023, 15:53   #868
pavel_horol
Ресивер: evo infinity
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
pavel_horol на пути к лучшему
Всім,добрий вечір.На F1 заклинило на шкалі -гучність.Аварійне оновлення не допопомагае.Що робити?
pavel_horol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 17:26   #869
briz
Ресивер: cosmosat7810.GI9196
Поблагодарили 55 раз(а) в 40 сообщениях
briz весьма и весьма положительная личностьbriz весьма и весьма положительная личность
Выпаять или заменить индикатор каналов в нем утечка какого-то сегмента
briz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 18:04   #870
отдайте в ремонт
Старый 12.01.2023, 18:10   #871
vladika-55
отдайте в ремонт
А ВИ нічого не підкажете,донори є,з паяльнком з детства,ну старость,забуваю....ДЯКУЮ!
Старый 12.01.2023, 18:39   #872
похоже не переключается DiSEgC
проверяйте все электролитические конденсаторы в ресивере по питанию БП, CPU
можно посмотреть осциллоскопом размах 22кГц и помеху
Старый 12.01.2023, 20:07   #873
fitter77
За коммутацию в Дисеке на плате тюнера отвечают 25 и 35 вольтовые кондюки, под замену.и на Дисеке проверить порт на котором Амос висит,переставить в другой или Дисек поменять!
Старый 14.01.2023, 17:29   #874
vladika-55
ДЯКУЮ ВСІМ за підказку, все получилось все зробив все працює!!!
Старый 18.01.2023, 20:01   #875
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 361
Вес репутации: 28
... как оказалось, для этой модели не так давно появилась новая версия программного обеспечения. В этом обзоре я проверю, что хорошего есть в новой версии прошивки под номером V4.9
Старый 19.01.2023, 22:25   #876
pavel_horol
Дякую.Випаяв індикатор запрацював.
Старый 06.02.2023, 17:37   #877
Вес репутации: 29
Styc
Тоже интересует этот вопрос.
Старый 06.02.2023, 20:20   #878
alexxx696
Аватар для alexxx696
Ресивер: Gi 8120
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 98 раз(а) в 35 сообщениях
alexxx696 пока неопределено
Дамп Tiger F1 HD
Версія ПЗ v4.9.1
- Супутники- 4W_4.8E_13E_
- Стан на - 06. 02. 2023 г.
- 16 каналів в T2-MI ТР 12073 H 30000 Astra 4A 4.9E.
- Порти дисеку потребують переустановки.
Тип файла: rar dump_all Tiger F1 3sat by Alexxx696.rar 3.51 Мб 86
alexxx696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2023, 16:09   #879
GribVitalik
Аватар для GribVitalik
Ресивер: Amiko SHD-8900 Sat Integral S-1223HD
Сказал(а) спасибо: 299
Поблагодарили 448 раз(а) в 179 сообщениях
GribVitalik скоро придёт к известности
Здравствуйте.
Подскажите кто знает. Пульты ду. взаимозаменяемы ? от ресиверов Tiger F1 и Eurosky ES-4080 HD или других подобных моделей.
Amiko SHD 8900, Sat Integral Rocket S-1223 HD, Sat Integral S-1227 HD, Sat-Integral S-1311 HD Combo (4W_0.8W_4.8E_13E_19E_36E_42E_56E_75E)
SAMSUNG LE40C650L1WXZG, SAMSUNG LE40C750R2ZXZG, PHILIPS 32PFL6606K/02, PHILIPS 32PFL7675K/02
GribVitalik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2023, 16:22   #880
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 140
Сообщение от GribVitalik Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Да подходят еще qsat44 qsat45 x50 x55.
tiger t2 rrv IPTV приставки 1 26.11.2023 17:42
TIGER T8 Rusllan Tiger HD 1 05.09.2020 20:11
TIGER-650 HD *нео* Tiger HD 5 22.02.2015 22:36
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
