На форуме: 42
Старый 10.01.2016, 20:20   #841
bush200759
Ресивер: sky prime
Сказал(а) спасибо: 20
bush200759 пока неопределено
Вы просто волшебник,огромное спасибо!!!!!
bush200759 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 20:25   #842
TARPAN
Ресивер: SkyPrime HD
TARPAN пока неопределено
Сообщение от bush200759 Посмотреть сообщение
Рад был помочь.
TARPAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 21:04   #843
viktor_z
Аватар для viktor_z
Сказал(а) спасибо: 32
viktor_z пока неопределено
Сообщение от palmeiras1987 Посмотреть сообщение
а можно узнать названия каналов и на каких они спутниках?
Там где скачивали софт (стр.34 пост№667) в заголовке указаны спутники и частоты.Отсканируйте и поудаляйте те каналы которые не нужны.
Старый 11.01.2016, 13:38   #844
nik7nik
Аватар для nik7nik
Ресивер: globo 8300a
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 71 раз(а) в 8 сообщениях
nik7nik пока неопределено
Народ, дайте список каналов свежий для Sky Prime HD. Пожалуйста.
nik7nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 16:04   #845
Вячеслав.
Ресивер: SkyPrime HD,U2C S+ Maxi HD
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 66 раз(а) в 39 сообщениях
Вячеслав. пока неопределено
Не работают,каналы закодированы,а ключей power vu даже в патч меню нет.
Нужно прошить последней версией прошивки и будет счастье
Вячеслав. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 19:19   #846
viktor_z
Аватар для viktor_z
Сообщение от nik7nik Посмотреть сообщение
Включите "слепой поиск" и через 5 минут всё что есть нового у вас в ресе.
Старый 12.01.2016, 14:15   #847
viktor_z
Аватар для viktor_z
а где ее взять и как прошить?
А Вы вообще читаете что вам пишут?Пост № 848 внимательно прочтите и сделайте всё что там написано.
Старый 12.01.2016, 16:00   #848
viktor_z
Аватар для viktor_z
palmeiras1987Эмулятор на ресе включен?Вся беда в том,что большинство читают тему с конца ,а если бы почитали с первой страницы ,то отпало 99% вопросов. Как вкл. эму написал TARPAN пост №845.
Старый 12.01.2016, 22:17   #849
rova
Ресивер: Sky Prime HD Cl
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
rova пока неопределено
каналы PoverVU не кажут тока у меня , или это трандец подкрался не заметно?
rova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 00:43   #850
slade75
Ресивер: openbox-x800
Поблагодарили 29 раз(а) в 6 сообщениях
slade75 пока неопределено
каналы PoverVU OK.
slade75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 00:56   #851
Kriskoe
Kriskoe пока неопределено
Сообщение от rova Посмотреть сообщение
Дискавери работают точно.....!!!
Kriskoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 01:49   #852
Kriskoe
у кого то хоть один онлайн канал IPTV работает, не могу ни как запустить. помогите рабочим плейлистом. у меня пошло только вот это - https://yadi.sk/d/KFpNBiGLmrKka , созданное мной лично а больше ничего не получается. выдаёт - неизвестная ошибка...
Старый 13.01.2016, 13:23   #853
viktor_z
Аватар для viktor_z
На каналах с кодировкой PowerVU стоит автообновление ключей.И если у кого то не показывает,нужно постоять на этом канале от5до20 мин. и всё начнёт показывать.Не надо паниковать раньше времени.
Старый 15.01.2016, 13:30   #854
TARPAN
Сообщение от Kriskoe Посмотреть сообщение
а триколор работает??? то у меня что то перестал!!!
Нужно попросить victor z выложить новые ключи. Victor z будьте добры мы ждём ключики. Спасибо.
Старый 15.01.2016, 20:07   #855
SergeyTR
Ресивер: U2C S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 79
SergeyTR пока неопределено
Попробуйте эти для Трико
Тип файла: zip softcam_(2016.01.15).zip 5.9 Кб 39
SergeyTR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 20:30   #856
bush200759
Ресивер: sky prime
3k все работает
Старый 16.01.2016, 21:06   #857
Dimon 185
Ресивер: Amiko
Dimon 185 пока неопределено
тюнер Sky prime CI+ работал отлично, и вот в один момент перестал реагировать на пульт, да и с кнопок нет реакции. светится синяя кнопка включения и все, ни какой реакции при ее нажатии. после выключения питания и опять вкл. - кратковременное включение зеленой кнопки SIGNAL, на дисплее ничего не показывает. напруги на БП: 12.4v, 12.3v и два минуса.
Где искать неисправность?
Dimon 185 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 22:12   #858
Evgeniy87
Ресивер: sky prime hd
Evgeniy87 пока неопределено
Подскажите пожалуйста, что это может быть? Установил ПО- SkyPrime_HD_20150817, а сейчас не могу обновить ключи, скачал на USB- softcam_(2016.01.15), разархивировал, но тюнер не видит этот файл: softcam_(2016.01.15).key
Подскажите что не так сделал?
Evgeniy87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 00:31   #859
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
Сообщение от Evgeniy87 Посмотреть сообщение
c пульта набери
F1+000: Patch Enable/Disable активация/деактивация эму функций
Старый 18.01.2016, 06:30   #860
sergeevich87
sergeevich87 пока неопределено
после прошивки пропал сервис iptv,а появился net link - это одно и тоже?если да то как его настроить,а если нет то как вернуть iptv и как уже настроить его?
sergeevich87 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
