Тем: 4,590, Сообщений: 361,095, Пользователи: 159,938
На форуме: 47
Старый 24.07.2012, 21:34   #1
жулик
Аватар для жулик
Ресивер: GOLDEN MEDIA 990
Сказал(а) спасибо: 29
жулик пока неопределено
Скажите пожалуста. При замене прошивки если сой bak 201XXXXXXXX.abs.сохранить на usb, то сохранятся и каналы и ключи?
Последний раз редактировалось жулик; 24.07.2012 в 22:33.
жулик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 22:46   #2
Misha2008r
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien, Satcom T530 T2, а так же разные для тестов
Сказал(а) спасибо: 175
Misha2008r пока неопределено
Сообщение от жулик Посмотреть сообщение
Да, и каналы, и ключи,и настройки портов.. Ключи ещё можна сохранить на флешке.
Misha2008r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 14:22   #3
Dero
Ресивер: opticum x403p
Dero пока неопределено
Подскажите в чем проблема.Рес показывает любое время (продолжительность я имею ввиду)и потом все тупо пропадает нет ни сигнала ни .уя. Помагает антенну открутил все появилось, бред какой то.Стоит жара на солнце больше 40.Может в этом гемор.Просто не поприколу каждый раз откручивать кабель.Помогите....
Dero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 15:56   #4
piter1956
Ресивер: Opticum 403
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 129 раз(а) в 36 сообщениях
piter1956 на пути к лучшему
Попробуй внешний вентилятор, если это действительно от перегрева
piter1956 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 18:51   #5
Сообщение от Dero Посмотреть сообщение
В жару часто проблемы с дисеком, может и не в тюнере проблема (хотя связка слов ортон+хд уже переводится как глюк, геморой)
Старый 07.08.2012, 22:14   #6
slavik43
Аватар для slavik43
Ресивер: Orton HD x403p
Сказал(а) спасибо: 38
slavik43 на пути к лучшему
Это срабатывает защита ресивера.Что-то с дисеком или с конвертором.
slavik43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 21:56   #7
Dero
Я тоже так думаю...Пусть жара спадет на крыше дайсек поменяю.Думаю станет все нормально.Спасибо за консультацию..
Старый 21.08.2012, 18:12   #8
hbolshoi
Ресивер: Globo HD 403P
hbolshoi пока неопределено
Кто сталкивался с такой проблемой. Ресивер работал через скарт, я полез в настройки AV выхода и вместо режима RGB переключил на CVBS ресивер моргнул появилось изображение и теперь все кнопки пульта не работают, только можно выключить красной кнопкой и на передней панели только кнопка выключения работает. Белую кнопку нажимал не помогло, потом стала жёлтая кнопка каналы переключать в одном направлении. Понажимал кнопки все какие мог и о чудо стали работать переключение вверх и вниз но потом я опять стал искать варианты и все перестали переключать. Мне с такими проблемами приносили ресиверы GM 9060 я их через ком порт прошивал и они оживали. Придётся прошивать на работе, а дома ком порта нет. Что это за глюки с этими ресиверами?
hbolshoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 18:39   #9
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Быстрая смена разрешения тв изображения.
Кнопки UHF + красная - переключение на выход SCART
или
UHF + зелёная - переключение на выход HDMI
Если новый пульт, то жми кнопку 16:9/4:3, пока не начнёт выводить меню.
Старый 26.08.2012, 10:49   #10
hbolshoi
или
Пульт новый, но где на нём кнопка 16:9/4:3
Старый 25.08.2012, 19:36   #11
ass262
Ресивер: artib1231
ass262 пока неопределено
Ребят привет подскажите новичку ресивер GLOBO HD X402p,X403p хочу просматривать mkv какую стабильную прошивку посоветуете
P.S бывает инструкция к прошивкам а то пару ставил не могу разобраться куда вбивать сетевые настройки шары и задействованные кнопки при воспроизведение видио с флешки (на старой прошивке было проще ИМХО) ???
ass262 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 11:16   #12
hbolshoi
Вот что мне помогло:
при подключении через "тюльпаны" или SCART меню не отображается,,надо переключить режим видео с CVBS на RGB вслепую(ВКЛ- МЕНЮ-2вправо-ОК-4вниз-ОК-2вниз-влево или вправо) и меню появилось.
-работает с новым и старым пультом
P.S. Все манипуляции производились с новым пультом.
Старый 26.08.2012, 21:58   #13
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
hbolshoi, прошей данным софтом, и по барабану бутет, как подключен рес, при любых ав-настройках будет все видно и работать!
С шарой прекрасно работает, да и перезагрузов меньше!
Последний раз редактировалось Admin; 21.11.2012 в 21:41.
Старый 28.08.2012, 13:58   #14
ass262
Ресивер: artib1231
Старый 02.10.2012, 10:36   #15
pankof
Ресивер: globo
pankof пока неопределено
дайте кто нибудь smap hsdata.cfg на континент умоляю!
pankof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 18:55   #16
olgaov2008
Ресивер: Amoko 8900
olgaov2008 пока неопределено
Выложите новый дамп очень прошу
olgaov2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 21:12   #17
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
всем привет сегодня пренесли 403 прошивка 1-4-15 в чом проблема----- захожу в меню а там папки -интернет- нету тюнер подключен к интернету что может бить
Старый 11.10.2012, 22:54   #18
Сказал(а) спасибо: 2,256
хто заважає перешити тюнер іншою прошивкою, а про цю забути ?
Старый 11.10.2012, 23:03   #19
berimor
kotiaj --------- шил 5 разних прошивок потом понял вход лана завтра буду вскривать всем спасибо вопрос закрит
Старый 30.11.2012, 11:24   #20
Max77
Ресивер: Amiko SHD-8900 ALEIN
Здравствуйте! Подскажите, какая на сегодняшний день самая стабильная прошивка для Ортона Х403р (для шары НТВ, ХтраТВ)? Тюнер еще из старых моделей, поэтому прошу ссылку на прошивку именно для него, а то после этой прошивки (globo_x4_rc1_xwindow_gm_1.4.98_gisclub.tv.rar) ели через комп тюнер вернул к жизни.
Max77 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
