На форуме: 34
Старый 18.01.2016, 08:41   #841
v17
Ресивер: Сат интеграл
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 53 раз(а) в 13 сообщениях
v17 пока неопределено
Работал, но включался все дольше и дольше, затем перестал включаться.
v17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 09:08   #842
UM4
Ресивер: Globo
UM4 пока неопределено
Сообщение от petj83 Посмотреть сообщение
Я думаю с такой "проблемой" встречались все кто прошивает ресиверы. Очень редко порты дисека выставленные в дампе совпадают с вашими. До прошивки все 3 спутника работали?
Заливал только списки каналов и ключи, проверил на своем тв, все ок, принес на другую тарелку и нет сигнала, порти дисека пробовал другие ставить, безрезультатно.
UM4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 10:15   #843
satfan1
Аватар для satfan1
Ресивер: Star track 550D, Openbox X-800, 4100С
Сказал(а) спасибо: 461
Поблагодарили 252 раз(а) в 115 сообщениях
satfan1 весьма и весьма положительная личностьsatfan1 весьма и весьма положительная личность
Сообщение от UM4 Посмотреть сообщение
А другим ресивером проверить "другую" тарелку нет возможности ?
Star Track 550D, Openbox X800, 4100C, Amiko mini HD.
(1W+4W+5E+13E+19E) - 1,2 m ;
( 75E + 82,5E + 90Е) - 1,2m
( 53E + 56Е ) - 0,6m
satfan1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 10:22   #844
petj83
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
petj83 может только надеятся на улучшение
очевидно, что проблема в антене, дисек неисправен или расстроены (неисправны) конверторы
petj83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 10:29   #845
UM4
Ресивер: Globo
Сообщение от satfan1 Посмотреть сообщение
Вечорком думаю попробую!
Скорее всего что ветром расстроились конвертери, удивительно почему Амос работает а СИРИУС нет, Сириус должен бить основним.
Старый 18.01.2016, 10:34   #846
leka-70
Ресивер: OpenBox X820
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 167 раз(а) в 27 сообщениях
leka-70 немного плохого в прошлом
UM4, дисек, кабель. Еще была такая проблема, когда глючила головка и срезала сигнал на переключение дисека. В Вашем случае попробуйте откинуть головку Амоса о попробуйте. Если переключает то дело в откинутой голове, если спутники не появились то в дисеке.
v17, а во вторичке кондеры не вздутые? Под замену микросхему, литик возле нее, TL431, оптрон и проверить диодный мост на входе.
Посмотрите это видео
leka-70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 11:04   #847
UM4
Ресивер: Globo
Сообщение от leka-70 Посмотреть сообщение
спасибо, попробуем!
Старый 18.01.2016, 14:37   #848
v17
Посмотрите это видео[/QUOTE]
Во вторичке визуально в норме.
Старый 07.02.2016, 22:17   #849
primser
Ресивер: oреnbox x-730
primser пока неопределено
По умолчанию Помогите
Я думаю этот вопрос уже подымался здесь, но нет времени перечитывать всю тему. Опишу суть проблемы подробно: есть старичок star track 750 cu. При включении мигает зелёный светодиод и иногда промаргивают цифры. Если выключить и стукнуть включается нормально и так до очередного толчка но уже не работает. Сто процентов - блок питания, ставили от 550d работает нормально. При снятой крышке слышно цоканье как в часах которое совпадает с частотой мигания светодиода, на плате БП этот звук вроде больше слышно в районе высоковольтной катушки LF1( извините за ламерские определения) . В ремонте предложили проверить все кондюки методом перепайки. Конденсаторы c13 и c15 рабочие. Подскажите где может быть баг.
primser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 22:24   #850
leka-70
primser, какая микросхема стоит в первичке? LF1 - это фильтр питания. Его сразу исключаем.
Старый 07.02.2016, 22:26   #851
GUK
Сообщение от primser Посмотреть сообщение
в районе сетевого конденсатора (47х400) и питания ШИМ (обычно 33 или 47 мкф)
Старый 07.02.2016, 22:35   #852
leka-70
Смотря на какой микросхеме сделан БП.
Старый 25.03.2016, 17:23   #853
Хомич Ярослав
Ресивер: сат интеграл1311
Сказал(а) спасибо: 79
Хомич Ярослав немного плохого в прошлом
Вопрос по блоку питания на 5lo365r .Высох сетевой разорвало микросхему.Все поменял бп не стартует с нагрузкой.Без нагрузки запускается напряжения в норме.Нагружаю лампочкой 12в по выходу 3.3 вольта лампа слегка накаляется блок работает.Подключаю к материнке только щелчки в транформаторе.Всю обвязку микросемы проверил.Поменял оптопару и 431 результата ноль.Материнка на другом бп стартует отлично.Может брак 365?
Хомич Ярослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 17:57   #854
slaven
Ресивер: orton 4100
slaven пока неопределено
Проверь все диоды по выходу бп и поменяй кондёр по питанию шим) и проверь кондёры по 3в...
slaven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 22:42   #855
vova kalina
Аватар для vova kalina
Ресивер: star track sr-55x plus,Tiger Z460
Сказал(а) спасибо: 13
vova kalina на пути к лучшему
Про остальные питания также не забываем! Проверяй конденсаторы во 2 цепи,попробуй каждое питание по отдельности нагрузить лампочкой
vova kalina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 08:51   #856
leka-70
Если схема такая, как я выложил выше, попробуйте заменить R5, D6 и литик в цепи, если у Вас он есть. Было раз у меня. Приборами показывает все ОК при прозвоне, а в работе...
Старый 26.03.2016, 11:06   #857
GUK
Если схема такая, как я выложил выше....
На вашей схеме ошибки в обозначениях D11, C24 C27 (полярности включения)... но на выходе -12 , це то як?
Старый 26.03.2016, 11:19   #858
и по первичке детали не все нарисованы
Старый 26.03.2016, 12:43   #859
leka-70
GUK, kreshnot - схема с другого форума для наглядности обвязки микросхемы. Я человеку показал, где искать неисправность.
А есть еще такое
Старый 26.03.2016, 13:50   #860
А есть еще такое
Было указано на ошибки по схеме,что бы Хомич Ярослав знал оних,а ты прилипил ещё схему на другом шиме для наглядности запутывания
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
