Тем: 4,593, Сообщений: 361,230, Пользователи: 159,965
На форуме: 10
Старый 24.08.2017, 21:48   #1
SerDav
Ресивер: Jeferson x-103
SerDav пока неопределено
ПО для ресивера Sat-Integral S-1226 HD K3 от 2017.07.07
Описание:
- Поправлен Youtube
- Поддержка длинных ECM
- Список каналов в один столбец
- Нет зависаний на радио
Здравствуйте. На Jeferson X-103 HD пойдёт?
Спасибо.
SerDav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2017, 12:37   #2
Uriy7007
Ресивер: JEFERSON X-103 HD A1ternativa COMBO
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 73 раз(а) в 25 сообщениях
Uriy7007 скоро придёт к известности
Уже не первый патч жду когда исправят вкладку русское кино в меню, а оно все не работает. Вечная загрузка, при скорости 100Мб/сек. )
Uriy7007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 09:10   #3
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
как обновить ключи .
залил последнюю прошивку , но обновление ключей не работает . пишет ошибка.
на бисс каналы. нашёл ручной ввод . на дискавери надо на канале постоять так я понял
Старый 09.07.2017, 11:22   #4
Теофан
Ресивер: Амико 8900
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 60 раз(а) в 33 сообщениях
Теофан может только надеятся на улучшение
как обновить ключи . на дискавери надо на канале постоять так я понял
Так точно.А вообще надо было перед прошивкой сохранить свой дамп. После новой прошивки восстановить свои каналы и ключи.
Теофан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 19:34   #5
makssolo
Ресивер: q-sat
Поблагодарили 27 раз(а) в 6 сообщениях
makssolo пока неопределено
на новой прошивке PowerYu не обновляется!
makssolo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 20:32   #6
Козьма
Ресивер: GLOBO-4100C Jeferson X-103 HD
Козьма немного плохого в прошлом
Сообщение от makssolo Посмотреть сообщение
разве в описании прошивки написано функция "Алгоритм автообновления ключей PowerVu" или "Обновление ключей онлайн" ?
Козьма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 13:18   #7
pollisit
Ресивер: orton x403p amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
pollisit пока неопределено
Определите,качество картинки по сравнению с прошивкой Назира какое?
pollisit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 13:56   #8
Теофан
Ресивер: Амико 8900
Сообщение от pollisit Посмотреть сообщение
При зміні прошивок якість картинки не міняється.Як на мене ,то потрібно завжди виставляти 1920х1080 на СД і ГД каналах тоді якість найкраща.
Старый 10.07.2017, 18:15   #9
berkut1
Ресивер: Amiko HD 8265+
berkut1 может только надеятся на улучшение
Уважаемый Козьма! Большая просьба к Вам, добавить в прошивку автообновления ключей PoverWu, а так же добавить кодировку Tong Fang. На кодировке Dre ключи на Триколор не вводяться-после того как ввожу другой-первый ключ кудато исчезает.
Спасибо.
Последний раз редактировалось nazir7; 10.07.2017 в 18:48.
berkut1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 20:11   #10
Козьма
Сообщение от berkut1 Посмотреть сообщение
Спасибо.
berkut1
это официальная модифицированая прошивка, как по мне новая нормальная,а что для спутникового ресивера ещё надо ?
не заметил разницы в качестве картики
Сообщение от Теофан Посмотреть сообщение
если смотреть на телевизорах с установленым кинескопом,каналы SD - HD разницы никакой, потому что кинескопные не выдают розрешение больше 480 горизонтальных линий
что касается HDTV (телевидение высокой четкости) использует либо 720, либо 1080 линий для каждого кадра ,картинка приятнее, в подобающих телевизорах
Сообщение от katalex69 Посмотреть сообщение
У меня при включении "Powevu key import OK!" постоял несколько минут на канале и ключи подтянулись.
это при подключонном интернете ? не пробовал
Последний раз редактировалось nazir7; 10.07.2017 в 20:38.
Старый 10.07.2017, 21:48   #11
katalex69
Ресивер: sat-integral s-1226 hd k3, smart mx04
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
katalex69 пока неопределено
Сообщение от Козьма Посмотреть сообщение
Да,интернет должен быть подключён,при отключённом ничего не происходит.Сначала я залил свои каналы и ключи,но думаю это никак не влияет на авто импорт ключей powervu.
katalex69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 23:44   #12
svm
Аватар для svm
Сказал(а) спасибо: 251
По умолчанию повер ву
якась фігня вводжу в ручну правильні ключі то 12360 працюють а 12322 ні може провайдер якийсь особливий а не 0000
Старый 11.07.2017, 11:54   #13
Теофан
Ресивер: Амико 8900
berkut1
СД канали в ПАЛІ 576 ліній (елементів).Принято для всіх нормальних каналів.В НТСЦ 480 .Див інфу про канал.ГД канали 1920х1080.Остальне все різано чи конвертовано.Ключі ПоверВу приходять з супутника без нета.
Старый 10.07.2017, 21:12   #14
berkut1
А Tong Fang можно добавить??
Старый 11.07.2017, 09:16   #15
berkut1
Можно добавить в прошивку Tong Fang и автообновления PowerVu ??
Старый 11.07.2017, 10:19   #16
будя
Ресивер: Амико 8900
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
будя пока неопределено
И все форматы ключей и данные о TP с сайта freecolor
будя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 10:51   #17
berkut1
Зашел на сайт freecolor только не могу нечего понять - там викладывают свежие ключи или можно скачать емулятор? Подскажите
Старый 11.07.2017, 10:52   #18
berkut1
Я имел ввиду чтобы не ключи добавили в прошивку а емулятор Tong Fang
Старый 11.07.2017, 12:41   #19
berkut1
Емулятор Tong Fang можна добавити,чи ні?????????
Старый 11.07.2017, 15:42   #20
Теофан
Ресивер: Амико 8900
Дался тебе этот TongFang ,это и есть в ресе патч ДРЕ триколора!!!
Jeferson x100w та Jeferson x100w mini yura_co Jeferson 25 07.12.2024 18:07
Jeferson x-mini holiday victor 42 Jeferson 39 22.12.2021 01:09
Плейлисты IPTV для Jeferson X-103 HD/Sat-Integral S-1226 HD K3/U2C min K3/Q-SAT ST-04HD nazir7 Q-Sat 56 15.09.2018 23:06
Не працює LAN в Jeferson X-mini yura_co Схемотехника, Мастерская 8 15.02.2017 22:57
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
