На форуме: 0
Старый 23.04.2021, 18:25   #1
Всё правильно.Установку нужно делать на отдельный "огрызок" диска или на второй винт.Туда же и загрузчик.
Но в последнее время что-то Линуксы тоже стали Свои ненужные "Обновы" сувать куда не надо.У Меня Линукс на отдельной флэшке,и то только для ремонтных целей.
Старый 25.04.2021, 12:43   #2
Какая разница между USB 2.0, 3.0, 3.1 и 3.2
​​​​​​​Какая разница между USB 2.0 и 3.0 многим хорошо известно, однако даже опытные пользователи могут не знать, чем отличаются порты 3.0, 3.1 и 3.2. Ведь кроме версий, они разделены еще и на несколько поколений. На самом деле все сложности лишь в запутанных наименованиях.
Подробнее:
1:
Современные ноутбуки и десктопные компьютеры имеют несколько видов портов USB начиная от версии 2.0 и заканчивая 3.2. Причем в наименовании версий есть нюансы, которых могут не знать даже опытные пользователи.
Дело в том, что если вы зайдете в компьютерный магазин, то не найдете в прайс-листе, к примеру, новых материнских плат с портами 3.0 или 3.1. В чем же, собственно, дело? Нет, порты не устарели и их не перестали использовать в современной технике. Все гораздо проще и сложнее одновременно — их переименовали.
Однако загвоздка в том, что названия не стали понятнее для простого пользователя, наоборот, все еще больше усложнилось. Так, наименования 3.0, 3.1, а также 3.1 Gen 1 и 3.1 Gen 2 более не используются. Вместо них пришла единая версия 3.2, на данный момент уже трех поколений: Gen 1, Gen 2 и GEN 2×2.
Главное, что здесь стоит уяснить:
3.0 переименован в 3.1 Gen 1, затем в 3.2 Gen 1;
3.1 переименован в 3.1 Gen 2, затем в 3.2 Gen 2.
Таким образом, порты пережили целых две смены версий. То есть если на вашей материнской плате есть порт 3.0, то в современной терминологии это 3.2 Gen 1. Версию порта проще всего определять по скорости, о чем мы и расскажем далее.
Скорость передачи данных
Главное отличие, которое в первую очередь интересно простым пользователям, — скорость передачи данных. Как несложно догадаться у более новой версии она выше. Если оперировать точными данными, то порты обеспечивают следующую скорость:
USB 2.0 до 480 Мбит/с;
USB 3.2 Gen 1 до 5 Гбит/с ;
USB 3.2 Gen 2 до 10 Гбит/с;
USB 3.2 Gen 2x2 до 20 Гбит/с.
Если перевести скорость даже самого медленного USB 2.0 в более привычные мегабайты, то получится, что за секунду порт может передать 60 мегабайт. Довольно неплохо, но на практике цифры куда меньше. Здесь нужно понимать, что это лишь теоретически возможная скорость самого порта. А скорость, к примеру, флешки зависит еще от качества ее компонентов. Тем не менее, флешки стандарта 3.0 и выше все равно будут работать быстрее. Пусть и не на максимально возможной теоретической скорости, но в некоторых случаях существенно быстрее аналогов с интерфейсом 2.0.
Сила тока
Не секрет, что гаджеты часто заряжают не от розетки, а от порта USB. Это удобно, так как можно зарядить телефон прямо на рабочем месте. Однако нужно знать, что от портов версии 3.0 и выше, гаджет заряжается гораздо быстрее. Все дело в силе тока, которую выдают порты. У USB 2.0 она составляет всего 0,5 ампер, что очень мало для современных устройств. С USB 3.0 и выше дела обстоят чуть лучше — там уже 0,9 ампер.
Подробнее об особенностях зарядки гаджетов от USB вы можете прочитать в нашем материале «Почему стоит заряжать смартфон только от цветных портов USB или портов с маркировкой SS».
Внешний вид
Обычно первое, что говорят про внешние различия между 2.0 и 3.0, — цвет. Старые версии черные, а новые синие. Это не совсем так. Нередко производители выбирают простой черный цвет и для скоростных портов. То есть USB 3.0 и выше не обязательно будут цветными. Да и стандартный для них синий цвет может быть заменен на другой, например, красный или зеленый. Так, на материнских платах MSI используется как раз фирменный красный. Также производители часто дифференцируют по цвету и порты 3.2. Например, Gen 1 красят в синий, а Gen 2 в зеленый.
Кроме того, к внешним отличиям относится не только цвет, но и вид самого разъема. Если присмотреться, то внутри порта 3.0 вы заметите больше контактов. При этом разъемы совместимы между собой. Но, конечно, скорость более современной флешки USB 3.0 будет ограничена, если подключить ее к старому порту. То есть преимуществ это вам не даст, хоть и все будет работать.
Старый 11.05.2021, 15:58   #3
ВВ
Аватар для ВВ
Сказал(а) спасибо: 2,019
ВВ на пути к лучшему
Привіт, яка на Вашу думку програмка краща для перегляду IPTV на компі. Дякую.
Старый 11.05.2021, 16:30   #4
Сообщение от Вася 30 Посмотреть сообщение
Я дивлюся через Pot Player.Раніше використовував VLC Player.
Великої різниці немає,на Мій погляд-перший бистріше.
Старый 15.06.2021, 21:01   #5
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,286
Вес репутации: 65
Примерно год назад мне даром досталась материнская плата ASRock 970 Extreme3 R2.0 довольно не плохая хоть и устаревшая на данный момент, я ее поставил на свой ПК и обнаружил что при закачке файлов на большой скорости отваливается сначала USB Wi-Fi адаптер и следом за ним все USB устройства (клавиатура, мышь и тому подобное), подозревал отвал "Южного моста". Пришлось мне опять ставить свою материнскую плату GA-78LMT-USB3 R2 (rev. 1.0), ни каких лишних вложений я не делал по тому что обе платы почти одинаковы по характеристикам.
Примерно месяц назад экспериментировал с программами для программатора CH341A и случай затер BIOS на материнской плате ASRock 970 Extreme3 R2.0
об этом я уже писал ТУТ после прошивки BIOS решил поставить опять ASRock 970 Extreme3 R2.0 но установив вентиляторы 40 мм на Южный и Северный мосты, так как подозревал что овал Южного моста происходит из за перегрева.
Но это не помогло не исправность так и осталась, решил обратится к google а он вроде все знает, выдал мне google море информации а нужной совсем мало но все таки нашёлся один пост с подобной не исправностью, там было написано что на USB порты идет питание дежурных +5 В нужно подать на них +5 В на прямую с блока питания ПК и тогда все будет хорошо.
Но подумав о такой переделке решил это сделать по другому, у меня в ПК стояла вот;
такая Планка расширения USB 2.0 2 port, опаял на ней два красных проводка и удлинив их проводом нужной длинны попаяв пин по размеру подходивший к разъему Molex
вставил пин в красный разъём Molex а это +5 В идущее с БП, предварительно место удлинения провода за изолировав. После этой переделки USB Wi-Fi не отваливается третью неделю, надеюсь Южный мост тоже не отвалится.
Написал этот пост по тому что столкнулся с морем информации (в основном рекламного характера) а нужной практически ноль а так может кому то еще пригодится.
Надо патент получить на мое рационализаторское предложение.
Старый 15.06.2021, 21:20   #6
Jedi_777
Ресивер: 2e
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 26 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 5
Jedi_777 на пути к лучшему
Посоветуйте где в Киеве качественно и недорого можно починить ноутбук?
Отвалился видеочип. При нажатии на него пальцем было изображение. После прогрева видеочипа прогревастами, на нём повздувался текстолит, и теперь ноут в циклическом ребуте.
Нужно перепаять видеочип, либо отключить его и прошить биос (есть в наличии, уже скачан) для перевода в режим UMA, на встроенную в проц графику.
Jedi_777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 22:11   #7
Вес репутации: 65
Сообщение от Jedi_777 Посмотреть сообщение
Там вроде нужно не BIOS шить а два резистора перепаять, только на вряд ли это поможет после такого качественного прогрева текстолита, там на верно уже меж слойное отделение дорожек произошло да и элементы на плате могли по отлетать.
Старый 16.06.2021, 00:05   #8
Jedi_777
Ресивер: 2e
Вес репутации: 5
Биос тоже надо шить. В новом биосе реализована поддержка двух видеокарт. В старом только дискретную графику поддерживает. На форуме уже прошивали, работает.
Межслойное отделение дорожек подозреваю на видеочипе, грели именно его сверху, снизу под платой не грели. Элементы все на месте.
Программатора просто нет у меня, и не шил никогда программатором.
Старый 21.06.2021, 19:18   #9
ВВ
Аватар для ВВ
Доброго вечора, вертаюсь я до встановлення 7, і при установці вибиває щоневзмозі провірити цифрову подпісь ось цього файла winload.efi .
Хочу його видалети, замінити, але мені відмовляє система, мов , потрібний дозвіл від Trustedlnstaller .
Диск IOS Windows 7 розпакований , програмкою Dism++
Як можна то змінити, виправити. Дякую за здалегідь.
Старый 21.06.2021, 19:45   #10
Вес репутации: 65
Я обычно чрез флешу с Win PE удаляю такие файлы без проблем.
Попробуй включить учётную запись Администратора и через нее зайти и удалить.
Вот один из вариантов включения;
Запустите командную строку от имени Администратора (через меню правого клика по кнопке «Пуск»), есть и другие способы открытия командной строки Windows 10.
В командной строке введите net user Администратор /active:yes (если у вас англоязычная система, а также на некоторых «сборках» используйте написание Administrator) и нажмите Enter.
Старый 21.06.2021, 20:00   #11
ВВ
Аватар для ВВ
Дякую, получилось.
я і удаляв, і замінював даний файл
Але таки й надалі вибиває ошибку, щоневзмозі провірити цифрову подпісь ось цього файла winload.efi .
А може то не 7 а 10 ?
Старый 21.06.2021, 20:11   #12
Вес репутации: 65
В 10-ке не советую что то удалять.
Старый 27.06.2021, 13:41   #13
ВВ
Аватар для ВВ
Приві, вирішив проблемку , скачавши віртуальну машину VirtualBox. На даний час , уже використовою багато ос , що із Windows та і з Linux
Усім гарних вихідних.
Старый 08.09.2021, 16:36   #14
ВВ
Аватар для ВВ
Доброго дня, встановлюю поряд з віндовс 10 , лінукс убунте, роблю усе так як повино бути , я щодо розділів при установці вище вказаної лінукс, розпаковуються файле , встановлюю, при завершенні установки просить перезагрузки , перезагружаю , але при загрузці небачить ноотбук даної ос , а саме лінукс. Пробував пару раз і то саме.
Старый 08.09.2021, 17:32   #15
Вес репутации: 65
Ставишь на отдельный физический диск или на отдельный том диска на котором Windows?
Если на отдельный диск ставил выбери загрузку с того диска Linux стоит а если с Windows рядом то должно загрузится без проблем если все правильно сделал.
Старый 10.09.2021, 21:56   #16
ВВ
Аватар для ВВ
Дякую,
Змінив загрузочний диск і лінукс запустився.
Буду пробувати встановити ще пару випусків лінукса, так як місця на диску достаточно)
Старый 20.09.2021, 09:51   #17
Вес репутации: 65
Не много рекламы!
Старый 30.09.2021, 13:05   #18
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Всем добра!
Имеется ноут :ASUS A6J ,проц: Intel Core 2 T5500 1.66 GHz (два ядра,два потока 64-разрядный), HDD : 80 Gb IDE.
Памяти стояло одна планка 1Гб -667 МГц ,поставили две по 2 Гб -800Мгц . Виндовс 7 64 разрядный видит только 3Гб (больше мать не поддерживает). Есть еще ДВД ,ессно,с IDE интерфейсом.
Хочется поставить SSD , но напрягает отсутствие SATA. Вроде бы существуют переходники SATA-IDE , но результаты его применения неоднозначны.Есть и SSD с IDE интерфейсом, но стоят по отзывам "конских денех". Поиском по инету вразумительного ответа не нашел.
У кого есть практический опыт такой замены? Стоит ли заморачиваться?
Старый 30.09.2021, 13:24   #19
Всем добра!
Что то Вы не так наверное поняли.SSD устанавливается вместо штатного 2,5 дюймового жёсткого диска.А Сам жёсткий диск переставляем на место штатного ДВД.Вот тут как раз и нужен карман-переходник.Стоимость его где-то около 100 гр.
У Меня все ноуты давно уже переделаны.А в самсунге 730 установил два
SSD.Один на месте Харда,другой через переходник вместо ДВД.
Вот пример:
Только вначале проверьте толщину вашего ДВД.Они бывают разные.
Старый 30.09.2021, 13:41   #20
US5IVZ
Я понял то,что мне выдает Биос. А он выдает для HDD и DVD интерфейс IDE. А современные SSD подключаются по SATA или SATA-m ,а это не одно и тоже ,начиная с организации питания. Во всяком случае,в стационарных ПК -это ,как говорят в Одессе,:"две большие разницы".
Понял,-опередили пока писал ответ.
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
