Тем: 4,593, Сообщений: 361,187, Пользователи: 159,956
На форуме: 44
Старый 24.02.2014, 22:35   #821
georg_fokin
Ресивер: NEOSAT N1500 HD PLUS
Сказал(а) спасибо: 444
Поблагодарили 811 раз(а) в 362 сообщениях
georg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордится
тоже самые - один в один как я выше писал - смотри фото в теме Реанимация ресс, Оптикум и Глобопод пост20 gbcfk [B][B]д[/QUOTEQUOT
Всем здравия ,сделал GITAG на резисторах , прошче не чего , дело не время -вскрыл ком порт, загрузил софт всё прошло на отлично , ВСЕМУ ФОРуМу СПАСИБО , на материнке джитаг ( надпись -на оборот поверни (разём поверни на 180 гр) Братва за ВАС
Последний раз редактировалось georg_fokin; 28.02.2014 в 12:16. Причина: дополнения
georg_fokin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 22:58   #822
Сообщение от georg_fokin Посмотреть сообщение
тоже самые - один в один как я выше писал - смотри фото в теме Реанимация ресс, Оптикум и Глобопод пост20 gbcfk Админ
А что там смотреть?!глобик и есть глобик.
Старый 25.02.2014, 08:12   #823
v17
Ресивер: Сат интеграл
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 53 раз(а) в 13 сообщениях
v17 пока неопределено
Доброго утра!!! Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность в тюнере Q-sat Ct08? Очень сильно греется 317, после 30 мин. работы пропадает амос. Напряжение БП в норме. На 317 - 23в и 13/18.
v17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 09:25   #824
Сказал(а) спасибо: 4,767
Сообщение от v17 Посмотреть сообщение
2 варианта:
1) кинуть по входу и выходу 317-й керамику 0,1МКф
2) если не поможет, то менять 317-ю.
Старый 25.02.2014, 09:52   #825
skolin
"Греется" понятие растяжимое. Он и должен греться. Вам необходимо сперва поменять сетевой лит в БП.
Старый 25.02.2014, 10:05   #826
v17
Заметил такую особенность, при работе без подключения головок температура ~30 грд., при подключенной головке постепенно доходит t~60 грд. и начинает пропадать сигнал. 317 менял.
Старый 25.02.2014, 10:23   #827
skolin
Ну я уже писал что там все ОК. И менять не надо было и вообще от него отстать. Он всего лишь переключает V-H и к сигналу практически никакого отношения не имеет.
Старый 25.02.2014, 10:35   #828
v17
Сейчас нет в наличии сетевого лита, когда заменю, отпишусь.
Старый 25.02.2014, 11:20   #829
Сообщение от skolin Посмотреть сообщение
Тут с тобой не согласен,если в схемах не разбираешься то хотя-бы почитал.
Всё правильно,ремонт нужно начать с БП.
Старый 25.02.2014, 11:32   #830
v17 , если не поможет второй случай, то же литы рядом с тюнером или в самом. Вот два снимка на всякий случай.
skolin,не нужно нести ахинею и что-бы бреда в сообщениях больше не видел
Старый 27.02.2014, 00:26   #831
Сказал(а) спасибо: 2,258
...ремонт нужно начать с БП.
В першу чергу діагностика блока живлення. Але зараз це більш схоже на гадання на кавовій гущі , або інакше кажучи - хто вгадає причину дефекту. А не вгадає ніхто, бо якщо спробувати робити все підряд що радать, то апарат просто фізично не витримає "знущання".
Гріється, значить завеликий струм через регулятор ,або завеликий перепад вхідної-вихідної напруги на ньому (дивитись перекос напруг бж (+22в)). Струм залежить від навантаження, тобто антени - напрошується питання :яка величина струму і як ведуть себе інші тюнери на цій антені.
Шановний v17 нічого не робить для успішного ремонту, крім заміру температури радіатора і очікує "манну небесну". Як зрозуміти "немає конденсатора"? Якщо звертатись за допомогою в ремонті, то повинно бути все під рукою.Інакше для чого людям голову морочити.
p.s.Діагноз можна ставити, маючи якісь початкові дані, крім всього, нагрів лм317 може ні про що й не говорити, вона й повинна грітись.Більше цікавлять величини напруг на виході лм317 та безпосередньо на вихідному гнізді з підключеною антеною ,падіння напруги на самовідновлювальному запобіжникові та інші дані для припущення причини пропадання сигналу.
p.s. а потім може виявитися : ой вибачте, поміняв одного електроліта в бж /(наприклад в цепочці 22в живлення лнб) і все запрацювало... через тиждень-другий знов якась проблема ("дохляки" в жиленні залишилися ж)... і повторний "винос мозгів" на форумі , не читаючи десятки попередніх сторінок.
Последний раз редактировалось kotiaj; 27.02.2014 в 00:51.
Старый 27.02.2014, 14:12   #832
Вес репутации: 29
Уважаемый,Вы хоть сами поняли,что написали?Зачем в посту роман целый писать,что из него пользователь возмёт для себя полезного?
Старый 01.03.2014, 11:28   #833
v17
Установил БП с рабочего тюнера, результат тот же. Замеры новым тестером напряжения на 317 дали следующие результаты - на входе 22,6, на выходе 11,6/15.
Старый 01.03.2014, 13:26   #834
GUK
Смотри обвязку ЛМки. Транзисторы и их управление. Резачки тоже бывают подтекают. Напряжение под нагрузкой (LNB) мерял или на холостую? Потребляемый ток какой?
Старый 01.03.2014, 15:21   #835
...Замеры новым тестером напряжения на 317 дали следующие результаты - на входе 22,6, на выходе 11,6/15.
Напруги занижені.Для страховки бажано впевнитись у правильності "показометра". Новий тестер - це не обов"язково "правильний" тестер.
І ще питання: яке падіння напруги на самовідновлювальному запобіжнику в материнці тюнера (якщо він там ще є). Підключивши в розрив цього запобіжника (або замість нього) міліамперметр ,можна заміряти струм споживання ЛНБ і зробити деякі висновки.
Последний раз редактировалось kotiaj; 01.03.2014 в 23:58.
Старый 15.05.2014, 20:59   #836
12ALI1974
Ресивер: ipbox 910hd-vu+ulitimo-vu+solo2
Поблагодарили 147 раз(а) в 25 сообщениях
12ALI1974 на пути к лучшему
Помогите Пожалуйста!!!!! Сосед принес
Globo 4100C . на экране пишет ON и горит красная лампочка и постоянно перезагружается блок проверял 3.2-4.9-12.3-23.7 прошивка льется.где копать
12ALI1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 21:05   #837
Вес репутации: 29
Без кабеля антенны тоже перегруз идёт?
Старый 15.05.2014, 21:06   #838
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Проверь выход 317-й на КЗ.
Старый 15.05.2014, 21:13   #839
12ALI1974
без кабеля
Старый 15.05.2014, 21:22   #840
12ALI1974
317 и к3 это что кондер
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
