На форуме: 3
Старый 22.06.2014, 23:27   #801
arki
Аватар для arki
Ресивер: Openbox S2HD PVR
Сказал(а) спасибо: 161
arki на пути к лучшему
Иногда помогает отключение антенны от тюнера.
не помогает
Старый 22.06.2014, 23:36   #802
Значит с этим тюнером не судьба, снимать с другого тюнера настройки надо...
Старый 23.06.2014, 08:35   #803
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
myseg пока неопределено
Почему то мой стар трек 550д не хочет сохранять на комп списки каналов и ключи, процес доходит где то до 50-70% и выдает Transfer failed. Заливка софта, каналов, ключей-без проблем. Перепробовал все загружчики какие только есть для глобо 3-6тис. Смотрел кондюки в БП, вздутых нет. Пробовал сливать дампы с других моделей ресов, наприм 4100с-без проблем.
Народ кто что думает по этому поводу???
А все таки по 3 и 5 в сразу после диодов, я бы заменил конд. было такое.
myseg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 09:10   #804
arki
Аватар для arki
И даже если не вздутые? Прошиваеться без проблем но не сливает и даже не прошивает другие ресы(с тюнера на тюнер)
Старый 23.06.2014, 09:50   #805
Вздутие электролита - следствие перегрева.Не вздутые могут высохнуть или увеличить переходное сопротивление между ножкой и обкладкой или быть в обрыве.
При измерении ёмкость может быть и в норме ,а вот ESR намного завышено и электролит будет работать плохо.
Старый 23.06.2014, 11:45   #806
arki
Аватар для arki
kreshnot, с каких именно кондеров нужно начать(тестора нет)?
Старый 23.06.2014, 12:03   #807
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
[QUOTE=myseg;213087]А все таки по 3 и 5 в сразу после диодов,
Старый 23.06.2014, 12:36   #808
Можно заодно и сетевой заменить ХХмкф/450в
Старый 23.06.2014, 14:38   #809
forte
Сказал(а) спасибо: 32
Работаете через сом-порт или через переходник usb-com?
Старый 23.06.2014, 14:49   #810
arki
Аватар для arki
Сообщение от forte Посмотреть сообщение
через родимый в ноуте ком-порт. советовали на одном ресурсе сменить базу каналов и ключей, возможно в ней глюк..
Сбросил в заводские, залил новую базу и ничего не помогло!
Перепробовал все, остаеться только БП.
Старый 23.06.2014, 16:21   #811
Почему только БП?Если с ним всё в порядке можно под шумок и мат плату реса ковырнуть,начиная с электролитов
Старый 24.06.2014, 16:07   #812
forte
Попробуй через сом порт обычного компа. Мне помогло.
Старый 24.06.2014, 16:18   #813
arki
Аватар для arki
нет обычного, только ноутбук.
Старый 24.06.2014, 20:33   #814
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Забей вручную бисы и не мучайся.Всеодно на этих рэсах нового ты ничего не откроешь,на них новых прош давно не делают.
Старый 24.06.2014, 21:11   #815
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
*А все таки по 3 и 5 в сразу после диодов* - цікаво чи він їх міняв чи ні ще??
Старый 24.06.2014, 21:30   #816
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
Я смотрю он ушол в другую" степь " . Зачем тогда просить помощ?http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/confused.gif
Старый 24.06.2014, 22:33   #817
arki
Аватар для arki
мне этот рес нужен для прошивки желающим, мой рес Openbox S2HD PVR
поки не міняв, немає можливості.
Старый 26.07.2014, 17:27   #818
Yrik
Ресивер: GI 8120 OpenBox 800
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 68 раз(а) в 47 сообщениях
Yrik немного плохого в прошлом
Доброго дня. Ребята пожалуйста посоветуйте прошивку для СтарТрек 750CU в которой есть поддержка Дисека 1.1 За ранее благодарен.
Yrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 19:29   #819
KVN71
Ресивер: Digital 4100, Orton HD X403P
Сказал(а) спасибо: 19
KVN71 пока неопределено
Прошу поделиться дампом на четыре спутника 4w-5e-13e-75e для Globo 3xx0-6xx0. Благодарю.
KVN71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 14:03   #820
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 105
Ребята подскажите, мне пренисли тюнер Digital 4100 вопрос чей он клон и каким дампом его можно прошить? Спасибо. Извените если не в тему.
Обсуждение КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ГЛОБО и ОПТИКУМов romireb Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 53 22.03.2014 21:16
Обсуждение ЕМУлятора и ключей Глобо 4100C alex_ser Opticum 4xx0с (ALI3329C) 31 01.02.2012 13:14
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
