Тем: 4,636, Сообщений: 359,575, Пользователи: 159,543
На форуме: 38
Старый 16.06.2013, 22:19   #801
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Сообщение от oktagon Посмотреть сообщение
У меня было подозрение на отсутствие ключей CW из-за которых мой WiCardd и выпендривался, но не думал что это так существенно.
Так я же вам об этом еще с утра написал
Старый 16.06.2013, 22:22   #802
Vasiliks
Ресивер: GI-S8120
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 80 раз(а) в 38 сообщениях
Vasiliks на пути к лучшему
Золотые слова!!!! Заработало с моими ключами!!!!
Братцы спасибо огромное Всем-Всем за помощь!!!
Так лог же ж надо было посмотреть на что он там матерится.
Vasiliks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 22:25   #803
pekser
А он в этом случае не матерится. Тупо вылетает и все.
Старый 16.06.2013, 22:28   #804
Vasiliks
Ресивер: GI-S8120
Неправда, перед вылетом он успевал передать "прощальный привет".
Старый 16.06.2013, 22:36   #805
pekser
Я не разглядел. Вот такой лог получается
0:
22:32:16 192.168.1.7 wicardd: wicardd-sh4 version 1.14 day123 (May 3 2013) http://wicard.tv
22:32:16 192.168.1.7 wicardd: Build options: [AutoConf] [TuxBox SCI] [DVBAPI] [STAPI] [WEBIF] [ExMLog] [TWIN]
22:32:16 192.168.1.7 wicardd: disabling internal CAS - -1
22:32:16 192.168.1.7 dvb: Filter object created.
22:32:16 192.168.1.7 3k_gold: ECM queue size = 32
22:32:16 192.168.1.7 test_shara3000: ECM queue size = 32
22:32:16 192.168.1.7 test_shara3000: using default secure key
22:32:16 192.168.1.7 test_shara3040: ECM queue size = 32
22:32:16 192.168.1.7 3k_gold: reader thread started async, pid 2374, tid 695997640
22:32:16 192.168.1.7 test_shara3000: reader thread started async, pid 2375, tid 697046216
22:32:16 192.168.1.7 test_shara3040: using default secure key
22:32:16 192.168.1.7 test_shara3050: ECM queue size = 32
22:32:16 192.168.1.7 test_shara3050: using default secure key
22:32:16 192.168.1.7 Lybid: ECM queue size = 32
22:32:16 192.168.1.7 test_shara3040: reader thread started async, pid 2376, tid 698094792
22:32:16 192.168.1.7 test_shara3050: reader thread started async, pid 2377, tid 699143368
22:32:16 192.168.1.7 biss: ECM queue size = 8
22:32:16 192.168.1.7 Lybid: reader thread started async, pid 2378, tid 700191944
22:32:16 192.168.1.7 biss: loaded 39 records
22:32:16 192.168.1.7 biss: CAID 2600, providers 1, UA 0000000000000000
22:32:16 192.168.1.7 biss: provider 0: id 000000, SA 0000000000000000
22:32:16 192.168.1.7 wicardd: Wrong or unused config key 'caid = 2600'
22:32:16 192.168.1.7 CW: ECM queue size = 32
22:32:16 192.168.1.7 biss: reader thread started async, pid 2379, tid 701240520
Последний раз редактировалось pekser; 16.06.2013 в 23:27.
Старый 16.06.2013, 22:43   #806
Vasiliks
Ресивер: GI-S8120
вот уже что-то ему не понравилось.
pekser, если есть бинарник версии 1.13, попробуй с ним, будет такая ошибка или нет, потому что в 14 есть реальная проблема именно с ридером биссов.
Старый 16.06.2013, 22:48   #807
мдя....
есть хороший метод отладки ЛЮБОГО эмуля.
заходим телнетом. ручками пускаем эмуль и наблюдаем что с логами творится.
эсли кто и падает - то это сразу и видно....
Старый 16.06.2013, 22:51   #808
Vasiliks
Ресивер: GI-S8120
Сам и отвечаю, ошибка будет. Не любит Wicardd неправильных записей.
Старый 16.06.2013, 22:51   #809
pekser
высвечивается всегда, при нормальном старте тоже.
На 13 бинарнике картина один к одному.
Тут дело не в ридере БИСС, а в том, что у Октагона в софткаме оставлены исключительно ключи БИСС, и ридеру emucworks это дело не нравится. Если добавить хотя бы один криптоворксный ключ, все запускается и работает.
Старый 16.06.2013, 22:59   #810
Vasiliks
Ресивер: GI-S8120
хоть тресни, нет у меня такой строки, а при отсутствии криптоворксных ключей при активном ридере wicardd падает, спору нет.
Старый 16.06.2013, 22:59   #811
интересно - это баг или фича?
Старый 16.06.2013, 23:10   #812
oktagon
Аватар для oktagon
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 493
Было желание вернуть именно их, и попробовать....
Старый 16.06.2013, 23:11   #813
Vasiliks
Ресивер: GI-S8120
kergma, я думаю что баг. В 14 версии появился очень большой баг, при декодировании любого канала, независимо что прописано в конфиге и фильтре, идет сначала обращение к ридеру биссов, а затем только на нужный ридер. Я по этой причине прописал все ключи к БИСС каналам в файл BKEY.XML, а ридер BISS удалил.
Вот так это выглядит
16.06.2013 23:10:06 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
16.06.2013 23:10:06 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: SDT filter started
16.06.2013 23:10:06 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: Register ECM filter 0500:050B00
16.06.2013 23:10:06 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: ECM (2600:000000/2F48.0) 'unknown' not decoded by BISS
16.06.2013 23:10:06 UserLevel Notice NTV_HD: stage: 1 of 2, selected reader: plitv
16.06.2013 23:10:06 UserLevel Notice plitv: ECM81 (0500:050B00/2F48.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded cache (112/114 ms)
16.06.2013 23:10:06 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: write cw0 demux_id: 0
16.06.2013 23:10:06 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: write cw1 demux_id: 0
16.06.2013 23:10:06 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: ECM (0500:050B00/2F48.0) 'unknown' decoded by plitv
16.06.2013 23:10:06 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000C, SID=2F45, name: HTB+:HD Kino
16.06.2013 23:10:06 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000C, SID=2F46, name: HTB+:HD Sport
16.06.2013 23:10:06 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000C, SID=2F47, name: HTB+:HD Life
16.06.2013 23:10:06 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000C, SID=2F48, name: HTB+:Eurosport HD
16.06.2013 23:10:06 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000C, SID=2F49, name: HTB+iscovery HD Showcase
16.06.2013 23:10:06 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000C, SID=2F4A, name: HTB+:MTV Live HD
16.06.2013 23:10:14 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
16.06.2013 23:10:14 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: SDT filter started
16.06.2013 23:10:14 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: Register ECM filter 0500:050B00
16.06.2013 23:10:14 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: ECM (2600:000000/4E87.0) 'unknown' not decoded by BISS
16.06.2013 23:10:14 UserLevel Notice NTV_HD: stage: 1 of 2, selected reader: plitv
16.06.2013 23:10:14 UserLevel Notice plitv: ECM81 (0500:050B00/4E87.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded cache (293/294 ms)
16.06.2013 23:10:14 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: write cw0 demux_id: 0
16.06.2013 23:10:14 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: write cw1 demux_id: 0
16.06.2013 23:10:14 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: ECM (0500:050B00/4E87.0) 'unknown' decoded by plitv
16.06.2013 23:10:15 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0014, SID=4E85, name: HTB+:NTV-PLYuS Futbol 2 HD
16.06.2013 23:10:15 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0014, SID=4E86, name: HTB+:HD Kino 2
16.06.2013 23:10:15 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0014, SID=4E87, name: HTB+:Sport 1 HD
16.06.2013 23:10:15 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0014, SID=4E88, name: HTB+:MGM HD
16.06.2013 23:10:15 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0014, SID=4E89, name: HTB+:Pervyy HD
16.06.2013 23:10:15 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=0014, SID=4E8A, name: HTB+:Rossiya HD
16.06.2013 23:10:15 UserLevel Notice plitv: ECM80 (0500:050B00/4E87.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded cache (827/831 ms)
16.06.2013 23:10:15 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: write cw1 demux_id: 0
16.06.2013 23:10:15 UserLevel Notice DVB0[DVBAPI3]: ECM (0500:050B00/4E87.0) 'HTB+:Sport 1 HD' decoded by plitv
Старый 16.06.2013, 23:14   #814
вы упомянули то, о чем я по лени своей не слышал даже...
что за BKEY.XML?
где описан?
кто обрабатывает? (mcas?)
Старый 16.06.2013, 23:19   #815
Vasiliks
Ресивер: GI-S8120
что за BKEY.XML?
где описан?
Не помню с какой версии прошивки появился встроенный эмулятор BISS, на подобии как в Globo 4100. Нажимаешь кнопку "Меню", затем 9999 и попадаешь в меню редактирования ключей BISS.
Старый 16.06.2013, 23:21   #816
ага, теперь понятно
были сообщения что в 65 версии не работал.
Старый 16.06.2013, 23:23   #817
Vasiliks
Ресивер: GI-S8120
У меня с 61-й точно работает без проблем, сейчас 65-я.
Старый 16.06.2013, 23:36   #818
pekser
Да вроде на 65 тоже работает. Отключал все плагины, а несколько БИСС все равно раскодировались. Видно оттуда и подхватывались.
Vasiliks, нашел причину появления ошибочной записи. Оказывается, в ридере БИСС стояло caid = 2600. Видать, осталось с незапамятных времен. Спасибо, что обратили на это дело внимание.
Старый 18.06.2013, 13:23   #819
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
да конечно
Старый 18.06.2013, 13:38   #820
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сообщение от Vasiliks Посмотреть сообщение
Решение простое - в фильтре привяжите к кодировке бисс и иденту каналы с бисс кодировкой по сидам, что то типа этого:
rule = caid=2600;ident=(гляньте в логе);sid=№1,№2,№3;accept
сиды каналов которые закодированы в бисс возьмите в инфо окне ресивера.
И все. Ничего удалять не надо, работают и ридеры и бисс каналы
Метки
плагины
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
