На форуме: 7
Старый 09.05.2015, 14:02   #801
serega-s
Аватар для serega-s
Ресивер: opticum 405HD AMIKO8360SHD DIGITAL SATELLITE HD MULTIMEDIA STB GI Fly
Сказал(а) спасибо: 467
Поблагодарили 131 раз(а) в 83 сообщениях
serega-s скоро придёт к известности
Привет проблема с тюнером OPENBOX 800 нет сигнала, так тюнер включается без проблем блок питания в норме что то с входом управляющее питание на головку идет но сигнала нет уже все промерял ... может кто сталкивался на подобии неисправностью я имею ввиду ремонтировал ?спасибо за внимание.
serega-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 14:12   #802
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Читаем- http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=502
В меню поиск, 3 шкалы все темные?
Старый 09.05.2015, 14:50   #803
serega-s
Аватар для serega-s
нет меню все нормально ,а что есть варианты?
Старый 09.05.2015, 14:54   #804
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Вопрос был -все 3 шкалы пустые, без индикации?
Старый 09.05.2015, 14:57   #805
serega-s
Аватар для serega-s
пробовал и без переключателя на прямую тоже самое понятно что тестером не увижу а осцелограф продал не вовремя
Старый 09.05.2015, 15:09   #806
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Да уж...Будем тогда так, спрашивать.
Тип файла: jpg s1.jpg 195.4 Кб 27
Старый 09.05.2015, 15:10   #807
serega-s
Аватар для serega-s
да шкалы пустые полностью а уровень чуть ,почти нету
Старый 09.05.2015, 15:14   #808
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Подключи голову на прямую, можно без антенны. Верхняя шкала появится? Напряжение замерял непосредственно на входе LNB с подключенной головой?
Старый 09.05.2015, 15:55   #809
serega-s
Аватар для serega-s
а я напрямую
Старый 09.05.2015, 16:12   #810
serega-s
Аватар для serega-s
H(горизонталь)17,23V а V(Вертикаль)12,60 V под нагрузкой
Старый 09.05.2015, 22:38   #811
Прошу совета.
опен f300.
на его дипллее ":".
jtag определяется и проц и флеш. флеш стирается, программируется и считывается.
3.3в и 2.5в присутствуют.
ресет на проце 3.3в есть.
на флеше и на ВЧ блоке ресет есть.
27 МГц не трогал из соображений, что раз проц запускается для jtag порта, то он живой.
куда ему еще заглянуть?
Старый 09.05.2015, 23:53   #812
Смотри связи проц-озу
Старый 10.05.2015, 10:59   #813
я боялся такого ответа
очень там все такое тоненькое.
Старый 10.05.2015, 13:00   #814
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Возможно ОЗУ померла. Попробуй ресетнуть принудительно (при вкл тюнере,перемкни кратковременно пинцетом К-Э )Q19. Кварц то генерит, только та ли частота?Держи.
ОЗУ Проц
2 84
4 85
5 86
7 87
8 88
10 89
11 90
13 91
15 79 47 Om
16 78 47 Om
17 77 47 Om
18 76 47 Om
19 74 47 Om
20 72
21 73 *
22 70
23 69
24 68
25 67
26 66
29 58
30 59
31 60
32 61
33 62
34 63
35 71 *
38 95 47 Om *
38 82 0 Om *
39 80 47 Om *
42 92
44 93
45 97
47 98
48 99
50 100
51 101
53 102
звездочкой отмечены связи проходящие через пистоны (межслойные переходы)
номиналы в омах указывают на наличие в этих цепях резистора с данным сопротивнением
Старый 15.05.2015, 19:41   #815
svm
Аватар для svm
Сказал(а) спасибо: 251
По умолчанию x800
не шиється з ноутбука через перехідник USB-RS232
Старый 15.05.2015, 21:41   #816
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
При прошивке через переходник проблем нет,при условии что порт в тюнере исправен. Выставь скорость СОМ в настройках меню тюнера, и в свойствах порта в диспечере устройств компьютера 115200. При прошивке, в программе, правильно укажи номер порта.
Старый 19.05.2015, 23:54   #817
alexuss
Ресивер: open s9
alexuss пока неопределено
подскажите триколор работет на голде и x800
alexuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 19:10   #818
Evgen88
Ресивер: Openbox
Сказал(а) спасибо: 90
Evgen88 пока неопределено
на ЕМУ нет и на голде вроде тоже глухо.
Evgen88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 12:18   #819
sembr
Ресивер: опен 800, Амико 8900,Humax va-ace(хорош для настройки сат) Den-265
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 89 раз(а) в 42 сообщениях
sembr очень-очень хороший человекsembr очень-очень хороший человекsembr очень-очень хороший человекsembr очень-очень хороший человек
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...829#post245829
Поменяйте конфиг в плагине ,работает 8900+х800 , в опене шаринг-4ае1-000011
Последний раз редактировалось sembr; 30.05.2015 в 12:39.
sembr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 12:43   #820
sembr
конфиг в плагине
Тип файла: rar рабочая связка 8900+х800.rar 689 байт 22
Редакторы и загрузчики для Openbox F300,X8х0 Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 16 06.06.2017 17:15
Прошивки Openbox F300,X8х0 (Без обсуждений!) Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 28 03.06.2015 14:33
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
