На форуме: 45
Старый 12.02.2014, 22:19   #801
Вес репутации: 29
Не исправен блок питания.Вскрыть и посмотреть на вздутость эл.литических конденсаторов.
Старый 12.02.2014, 22:25   #802
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Сообщение от matveu Посмотреть сообщение
Подскажите что случилось .
Где замеры напряжений? Для начала проверь емкости в БП по цепи 3.3В. Лучше замени на новые. Если напряжения в норме,проверь цепь (выделил на фрагменте схемы)
Тип файла: gif 4100.gif 25.7 Кб 89
Старый 13.02.2014, 06:30   #803
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 105
Спасибо, посмотрю.
Старый 15.02.2014, 17:43   #804
саша201212
Аватар для саша201212
Ресивер: глобо4100
саша201212 пока неопределено
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, рес Ортон 4050С при влючении моргает красная лампочка, загорается ON, потом тухнет, опять моргает красная лампочка и загорается ON. Подскажите, что можно сделать.
саша201212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 17:58   #805
Сообщение от саша201212 Посмотреть сообщение
Скорее всего БП не держит напряжение по 3.3в
Старый 15.02.2014, 18:02   #806
drachuk1979
Аватар для drachuk1979
Ресивер: Dreambox500s.U2C+Maxi
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 30 раз(а) в 15 сообщениях
drachuk1979 на пути к лучшему
Скорее всего , где-то короткое замыкание....т.е. наверное проблема в "дисике" или - оплетка кабеля прикасается к центральному проводнику этого кабеля .... пересмотри все коннекторы ....
World vision foros combo t2/s2/c, Sat-Integral S-1237 HD , UCLAN Denys H.265 Pro Combo, Globo4100
4w,5e,13(0,9m),36e(1,2m)
drachuk1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 19:53   #807
саша201212
Ресивер: глобо4100
Не знаю что случилось но я его отключил и через час включил всё заработало. Всем спасибо
Старый 15.02.2014, 21:04   #808
Сказал(а) спасибо: 4,758
Ага, и дай Бог, чтоб снова все не вернулось взад, а то кого-то крайним надо будет назначить. Например, любимую кошку, которая путалась под ногами не ко времени.
Старый 21.02.2014, 03:27   #809
georg_fokin
Ресивер: NEOSAT N1500 HD PLUS
Сказал(а) спасибо: 443
Поблагодарили 805 раз(а) в 359 сообщениях
georg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордится
Подскажите что случилось с рэсом ОРТОН 4100С. Сотрел телик всё норма и вдрух рэс не стово отключился стал на экране гореть красный деод и всё. На пульт не реагирует, при нажатие любой кнопки на панели реса высвечуется 8.
И у меня такое же с моим глобоподобным "СуперМаксом 2080 супер плюс" , но после прошивки :
пульт "ду" не реагирует , горит кр.диод на панели и "8" высвечивается при нажатии кнопками увел. звука , каналов и Ок . Сетевая кнопка , меню , пониж.звука и каналов не действуют . Прошивал дампом : Ali3329C_supermax_fta_xbox_led_emu_1.4.34 , загрузщик _1.0.15_рус .
Своя версия Ali3329C & E mcas 4.60_1.2.84 EMU ,
загружщик 1.0.0.1.
Повторные попытки прошить рес. другими П.О. не удались , свои не сберег , да и на форумах пока не попадают , видно изза не надобности - техника меняется с каждым днем . Хочу родным П.О. на силу оживить , прежде чем начать изучение Джитага . Месяц ищу родную прогу на сайтах , и по темам писал и новые открыл , пересмотрел и эту тему (много полезного узнал) ...
Пересмотрю и дальше пока недобюсь своего . Как любитель чисто изза интереса . Удачи Всем .
Последний раз редактировалось georg_fokin; 21.02.2014 в 20:21.
georg_fokin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 01:12   #810
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
georg_fokin, тут все для вашего SUPERMAX 2080 CXT, авось поможет
Тип файла: rar SUPERMAX__2080__CXT.rar 1.44 Мб 38
Старый 22.02.2014, 08:32   #811
georg_fokin,сначало разберись на каком проце собран твой тюнер.Если стоит ,как ты писал,3329с то с SUPERMAX 2080 CXT не подойдёт.
Старый 22.02.2014, 09:51   #812
Сообщение от georg_fokin Посмотреть сообщение
За месяц уже можно было ЖТАГ сделать и ресивер поднять ЖТАГом сотню раз...я бы не выдержал столько ждать.
Старый 22.02.2014, 16:51   #813
georg_fokin
Сообщение от melan Посмотреть сообщение
melan , просмотрел вложения , соберу джитаг , попробую пока без выпайки флеша , хоть и не мастер по ресам , а со схемами и с паяльником знаком по другим делам , просто работы навалило нет времени сбегать на рынок ; не хочу повторятья , пока не сделаю последний способ(для самоуспокоения ) :
прошить родным дампом и загрущиком (так оживил HD рес ) - если нет , то Джитаг .
Старый 22.02.2014, 17:33   #814
georg_fokin
Радость
согласен , поднимеш , когда есть опыт и время на это...
работа , семья ... вот и до вас дохожу как выйдет момент;
да и есть другой рес (MEGASAT HD 720) чем и обходимся , что тоже причина , а так , сам не люблю тянуть - что не сделал сразу - откладываю на потом .
Последний раз редактировалось georg_fokin; 22.02.2014 в 17:38. Причина: опечатка
Старый 22.02.2014, 18:41   #815
georg_fokin
не знаю как фотку вложить , в нутри как на фото у Optikum 4xxOc
в теме Реанимация ресиверов Оптикум 4хх0с пост№20
Старый 22.02.2014, 19:49   #816
Ты же сам написал
получается клон 4100с
В SUPERMAX 2080 CXT стоит проц CX24138-14A
Старый 23.02.2014, 00:37   #817
Сказал(а) спасибо: 2,256
...попробую пока без выпайки флеша , хоть и не мастер по ресам , а со схемами и с паяльником знаком по другим делам
Имхо,реанимировать без выпайки - более заморочливая и времязатратная процедура.
Старый 23.02.2014, 01:17   #818
Это на любителя.Тебе нравится выпаивать ,другому подавай сразу JTag,а нужно начинать с напряжений.
Старый 24.02.2014, 20:50   #819
georg_fokin
Ты же сам написал
Под радиатор проца не заглядывал , то что было в живом ресе , я изложил выше , а по другому я не знаю
Старый 24.02.2014, 21:36   #820
Процы 3329С и 24138 настолько различаются геометрией, что под радиатор заглядывать не надо.
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
