На форуме: 47
Старый 26.03.2016, 12:43   #1
leka-70
Ресивер: OpenBox X820
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 167 раз(а) в 27 сообщениях
leka-70 немного плохого в прошлом
GUK, kreshnot - схема с другого форума для наглядности обвязки микросхемы. Я человеку показал, где искать неисправность.
А есть еще такое
leka-70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 13:50   #2
Сообщение от leka-70 Посмотреть сообщение
А есть еще такое
Было указано на ошибки по схеме,что бы Хомич Ярослав знал оних,а ты прилипил ещё схему на другом шиме для наглядности запутывания
Старый 26.03.2016, 19:43   #3
Хомич Ярослав
Ресивер: сат интеграл1311
Сказал(а) спасибо: 79
Хомич Ярослав немного плохого в прошлом
Если схема такая, как я выложил выше, попробуйте заменить R5, D6 и литик в цепи, если у Вас он есть. Было раз у меня. Приборами показывает все ОК при прозвоне, а в работе...
лит менял сразу ефекта небыло.при нагрузке лампочкой по 5в блок уже не запускается.Без нагрузок все напряжения в норме и без пульсаций.Попробую поменять r5 d6 хотя они звонятся как нормальные.
Хомич Ярослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 14:14   #4
leka-70
kreshnot, я выложил чтобы люди не путались. Может Вы что-то по существу выложите, кроме даташита на микросхему?
Старый 26.03.2016, 14:42   #5
не путались в чём?
вопрос был за ШИМ 5l0365r,а ты лепишь DM0365R.Какая наглядность?
можно взять схему на KA5L0380r,обвязка таже
Старый 26.03.2016, 15:13   #6
leka-70
И козе понятно что обвязка таже, а по делу от Вас на поставленный вопрос?
Заходить иногда не хочется на форум из-за поправляльщиков.
Человеку нужно было донести суть, а не нянчить и разжевывать.
Старый 26.03.2016, 16:16   #7
нянчить и разжевывать -с вашей стороны
а по сути ,сново нужно
а почитать о принципе работы ИБП лень
вот и делай вывод из своих слов
что поделать,положено поправлять
Старый 26.03.2016, 15:01   #8
GUK
тута, как бы получше будет (только образец, не 1:1)
Тип файла: jpg GLOBO7010A(блок питания).jpg 88.1 Кб 32
Старый 29.03.2016, 21:26   #9
sashko2
Ресивер: Gi 8120
Сказал(а) спасибо: 192
Поблагодарили 26 раз(а) в 17 сообщениях
sashko2 пока неопределено
Globo 5000
При включении 3 раза моргают полосочки ,и тюнер не включается (БП менял от рабочего - результат тот-же). Прошивается до 20 % и всё ....
Flash ???
sashko2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 21:38   #10
leka-70
sashko2, шьете через СОМ или JTAG?
Старый 29.03.2016, 21:44   #11
sashko2
Ресивер: Gi 8120
Как обычно ,через сом .
Старый 29.03.2016, 21:47   #12
leka-70
sashko2, пробуйте через JTAG. В программе явно увидите с чем проблема.
Старый 29.03.2016, 21:51   #13
sashko2
Ресивер: Gi 8120
Jtag проблема - никогда не делал ,но есть донор после молнии ,может флеш живая или память ,мне проще перепаять...
Старый 29.03.2016, 22:07   #14
leka-70
Что сложного
Старый 29.03.2016, 22:13   #15
sashko2
Ресивер: Gi 8120
Та знаю ,спасибо,У меня проблема с ЛТП портом в компе ,что-то не работает.
За последний год и так спалил 2 СОМ порта...
Меня интересует такой вопрос - это флешь , память,проц ,или на свалку?
спасибо.
Старый 29.03.2016, 22:30   #16
Сказал(а) спасибо: 2,258
Сообщение от sashko2 Посмотреть сообщение
...Меня интересует такой вопрос - это флешь , память,проц ,или на свалку?
спасибо.
Наврят чи тут якась новітня Ванга допоможе. Вияснити причину можна тільки проводячи якісь ремонтні дії. А ці дії в свою чергу повинні допомогти відремонтувати девайс, або "добити" його остаточно. В любому випадку за Вас ніхто не буде ні усувати можливі непропаї , ні підставляти робочі флеші,озу, процесори.
p.s.: Якщо є аналогічний апарат після грози, то з нього донор точно такий , як і донор з єгипетської мумії.
Старый 29.03.2016, 22:32   #17
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
или на свалку?
Это тело отнести к мастеру и будет дело с этого тела.
Старый 29.03.2016, 22:35   #18
sashko2
Ресивер: Gi 8120
Спасибо,начну с флешки
Старый 29.03.2016, 22:41   #19
leka-70
C флеш. В помощь
На АУКРО 230 грн.
Старый 29.03.2016, 22:54   #20
C флеш. В помощь
На АУКРО 230 грн.
Зачем советовать всякую фигню,она не поможет
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
