На форуме: 40
Старый 05.11.2009, 10:01   #781
Сообщение от Михаил88 Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер.. Сегодня прошил свой 7810PVR USB новой прошивкой, и после перепрошивки почемуто перестали работать каналы в кодировке и BISS... Ключи ввожу все правильно, даже пробовал скачать последние ключи с этого форума, всеравно не работает. Также в меню 3030 стоит все на ВКЛ.. Подскажите что может быть??
После прошивки нужно сбрасывать на заводские.
Старый 05.11.2009, 19:13   #782
KATZmv
Ресивер: CosmoSat 7810
KATZmv пока неопределено
У кого нибудь на Космосе показывает Медиотек
KATZmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 20:22   #783
KATZmv
у меня не открывается ни один пакет каналов с 3-х значными ключами :Медиотек,Полсат,Раи
Старый 07.11.2009, 13:16   #784
Михаил88
Ресивер: s-1210HD
Михаил88 пока неопределено
Какой нужно ввести пароль для сброса настроек к заводским??(0000 - не подходит)
У меня почемуто не получается декодировать каналы Триколор...может чтото можно сделать?? А при кодировании канала с пакета "НТВ+ Рос" клиент кард шаринга принимает ключи и после каждого приема ключа выдает ошибку : [ERR(3)]: card was not able to decode the channel errcode[3]
Михаил88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 08:56   #785
m0unt
Ресивер: 7110
m0unt на пути к лучшему
2Михаил88:поиском воспользоваться не судьба? пас: 2009
m0unt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 14:20   #786
DAD
Аватар для DAD
Ресивер: Cosmosat 7800DVR
DAD пока неопределено
Скачал,поменял прошивку, но Интер+ не идет
DAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 11:45   #787
utilizator
Ресивер: cosmosat 7810
utilizator пока неопределено
По умолчанию Интер+
У меня (чайника) КИнтер+ на Сириуз 3.4.
Уровни сигнала на 80-95% показывает, а изображения нет.
Закодировано.
Где взять ключ и как его с пульта ввести.
В эмулятор я захожу.
Там штук 6 видов ключей показывает.
Догадываюсь, что нужно что то изменить.
utilizator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 12:57   #788
m0unt
Ресивер: 7110
Сообщение от utilizator Посмотреть сообщение
Закодировано.
лучше всего изменить свою жизнь и воспользоваться поиском
Старый 16.11.2009, 14:37   #789
utilizator
По умолчанию 1
Имеется ввиду поиск в ГУГЛЕ "Ввод ключей в CosmoSat 7810?
Просмотрел у себя наконец спутники:
Sirius 3,4-E
Amos 2,3
Hot bird 6,7A
ABS-1-South
Yamal 201
Есть в таблице каналов KINTER+
(5,0E) Sirius 3,4 12072 H27500 VPid:1793 APid:1794 PcrPid:1793
Показывает, что сигнал идет, показывает даже программу в EMG , а изображение нет-кодировка.
Последний раз редактировалось utilizator; 18.11.2009 в 09:53.
Старый 27.11.2009, 19:26   #790
KATZmv
Старый 07.12.2009, 17:52   #791
vladimirlisenkv
Ресивер: X-770
vladimirlisenkv пока неопределено
Такой вопрос. Если перед прошивкой сохранить настройки каналов на флешку. А после прошивки и сброса по умолчанию, восстановить их с флешки, нормальная работа реcивера возможна ?
Последний раз редактировалось vladimirlisenkv; 10.12.2009 в 20:47.
vladimirlisenkv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 20:02   #792
pankivkolya
pankivkolya пока неопределено
Сообщение
Можлива, але: Якщо в тюнері зараз прошивка до 2009 року(не RECO), то збережені канали "запрацюють" тільки для прошивки до 2009 року (не RECO). Якщо у тюнері прошивка з 2009 року, а саме (RECO), то й збережені канали "запрацюють" після перепрошивки з прошивкою (RECO). Остання - ПО CosmoSAT 7810 USB PVR от 20 октября 2009.
(ото намудрив )
pankivkolya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 16:47   #793
KATZmv
подскажите прогу чтобы конвертировать текстовые файлы в BIN-ские
Старый 10.12.2009, 02:00   #794
pcbreaker
Ресивер: Cosmosat 7810
pcbreaker пока неопределено
Люди добрые помогите, может у кого есть старые прошивки на 7810? Сегодня по глупости перепрошился на новую от 20 октября 2009 и теперь не показывают каналы: Romantica, Travel. Это те что я заметил. Травел смотрел довольно регулярно, а вот щаз все, приплыли... Наличие ключей проверял, все есть... Думаю дело именно в прошивке.
pcbreaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 08:54   #795
vladimirlisenkv
Ресивер: X-770
Сообщение от pcbreaker Посмотреть сообщение
Думаю дело в "сбросе настроек по умолчанию", которое Вы скорее всего не делали.
Старый 10.12.2009, 20:39   #796
KATZmv
такое ощущение что на Космосах7810 не работает нормально эмулятор или не установленны кодировки т.к кроме БИСС ничего не показывает
Старый 10.12.2009, 20:45   #797
KATZmv
подскажите настройки канала Travel
Старый 10.12.2009, 22:46   #798
почему же, Виа, Крипто, Бисс, Награ - работают нормально
Старый 11.12.2009, 01:18   #799
pcbreaker
Сообщение от vladimirlisenkv Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Я бы с удовольствием попытался его сделать но в ответ увидел "введите пароль"... а пароль то я не ставил и соответственно без понятия какой он. И че теперь делать...
Старый 11.12.2009, 01:56   #800
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Заводской пароль 0000.
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
