Тем: 4,593, Сообщений: 361,187, Пользователи: 159,957
На форуме: 43
Старый 19.01.2014, 19:01   #781
sergeugushin2,посмотри в БП по 22в дроссель стоит намотанный катушкой или с надетым ферритом на проволоку?
Старый 19.01.2014, 19:53   #782
genavizit
Аватар для genavizit
Ресивер: globo 7010a Openbox X-820CI. SkyStar2 Globo 4100C AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 91 раз(а) в 44 сообщениях
genavizit пока неопределено
genavizit,сам подумай,не легче сначало всё померять
Я все мерял и все напруги были в норме а AMOS упорно показывал нет сигнала..
genavizit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 20:29   #783
Сообщение от genavizit Посмотреть сообщение
[B]
Нашол причину-молодец.Вот только жаль ,что не знаеш суть причины.Может больше не повести.
Старый 19.01.2014, 22:44   #784
Вес репутации: 29
Сообщение от sergeugushin2 Посмотреть сообщение
надо на включённых тансподерах с вертикальной а затем с горизонтальной замерить напряжение тестером каждую ножку по отдельности ?
Я выше писал,что на гнезде подключения антенны проверить нужно,а потом дальше пойдём.Должно быть 14 или 18 вольт.
Старый 20.01.2014, 22:27   #785
Serge7
Ресивер: Dreambox 800
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Serge7 на пути к лучшему
Керамику 0,1 Мкф по входу и выходу 317-й ставить не пробовал? Часто именно оно.
Это точно. Столкнулся с этим на китайских опенбоксах 800.Наверняка такого еще ни у кого не было. Клиент в частном доме,за 50км от города.При включении сначала все норм,потом начинают отваливаться транспондеры спутники и т.д. А теперь самое интересное!!! Он открывает дверь и выходит во двор к тарелкам(они висели над головой) и.... ВСЕ показывает!!! Заходит в дом и все снова пропадает.Проверено на несколько раз.Заметил случайно .Как потом оказалось, микросхема балансировала на грани самовозбуда. Получалось,что тарелки были как бы емкостным датчиком и при приблежении человека, емкость увеличивалась и самовозбуд LM317 прекращался. Уже дома посмотрел осциллом.Достаточно было допаять по выходу конденсатор на 470-1000пФ (кстати на плате было место под него) и все заработало. Причем это было только с LM-ками из новых партий,а если поставить выпаянную из старого тюнера ,то все нормально.
Serge7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 23:01   #786
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Сообщение от Serge7 Посмотреть сообщение
Он открывает дверь и выходит во двор к тарелкам(они висели над головой) и.... ВСЕ показывает!!!...
Во блин век живи- век учись. Такая фигня у моей тещи, когда вылажу на крышу к антенне, начинает показывать. Завтра пойду делать вскрытие ресивера.
Старый 30.01.2014, 17:26   #787
саша201212
Аватар для саша201212
Ресивер: глобо4100
саша201212 пока неопределено
Добрый вечер. Помогите пожалуйста рес ортон 4050с когда включаешь начинает сильно фонить на любых каналах. что можно сделать?
саша201212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 17:31   #788
genavizit
Сообщение от саша201212 Посмотреть сообщение
Попробуй заменить сетевой конденсатор в БП...
Старый 30.01.2014, 17:45   #789
Шнур замени между ТВ и тюнером.
Старый 31.01.2014, 11:56   #790
v17
Ресивер: Сат интеграл
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 53 раз(а) в 13 сообщениях
v17 пока неопределено
Подскажите, пожалуйста, тюнер ортон 4050с поддается ремонту или проще выбросить?Время от времени тюнер выснет с самого дня рождения, в начале раз в сутки, сейчас раза два на час.
v17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 12:22   #791
Сообщение от v17 Посмотреть сообщение
Отремонтировать можно всё.Думаю в вашем случае виноват проц,хотя могут быть и другие нюансы.
Старый 31.01.2014, 12:30   #792
Сказал(а) спасибо: 4,767
Как вариант - тот же проц, перегрев по причине плохого качества питания или нарушения величин питания самого проца или его ядра.
Старый 31.01.2014, 16:48   #793
Sova.gen
Sova.gen пока неопределено
С начала нужно проверить напряжения бп особенно 3,3 в и на полевом транзисторе 1,8в это второе питание для проца и как вариант поменять прошивку .
Sova.gen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 17:48   #794
Сообщение от Sova.gen Посмотреть сообщение
Несущественно, только этот "полевой транзистор" - интегральный стабилизатор напряжения. Типа 1117. Полевики в ресах не встречал, кроме как в БП, но там высоковольтные и корпуса не те, на компьютерных мамках полевики сплошь и рядом, это да.
Старый 31.01.2014, 18:17   #795
v17
БП выдает напряжение 3,3; 5,4;13,5; 25. Прошивки менял, результат тот же.
Старый 31.01.2014, 19:58   #796
Вес репутации: 29
Видно придётся менять проц или.......
Старый 01.02.2014, 12:20   #797
Serge7
Как вариант,может быть кварц.Добавить радиатор на проц.Не закрывать вент. отверстия.
Старый 07.02.2014, 15:40   #798
oskoline
Ресивер: Глобо 7010а
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
oskoline немного плохого в прошлом
Если есть подобное - сорри,но просмотрел всю ветку не нашел:
На Ортоне 4100с рес не реагирует на пульт(рабочий-на другом проверял) - может кто подскажет что может быть?(думаю с пердней панелью проблема-принимающий диод или еще чего).
Спасибо.
oskoline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 16:00   #799
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Если кнопками каналы выбираются вверх - вниз то вероятно фотоприемник.
Проверьте поступление на него 5в для начала и цепь с выхода до процесора, ибо были случаи непропая или неконтакта на разъеме.
Старый 12.02.2014, 21:46   #800
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 105
Подскажите что случилось с рэсом ОРТОН 4100С. Сотрел телик всё норма и вдрух рэс не стово отключился стал на экране гореть красный деод и всё. На пульт не реагирует, при нажатие любой кнопки на панели реса высвечуется 8.
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
