Тем: 4,593, Сообщений: 361,230, Пользователи: 159,965
На форуме: 10
Старый 08.04.2015, 21:03   #781
vova kalina
Аватар для vova kalina
Ресивер: star track sr-55x plus,Tiger Z460
Сказал(а) спасибо: 13
vova kalina на пути к лучшему
Смотри обвязку lm317
vova kalina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 21:06   #782
do02101960
Аватар для do02101960
Ресивер: Solo2.OpenX820.Orton4100C.
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 736 раз(а) в 66 сообщениях
do02101960 скоро придёт к известности
Почитал этот бред
вот это бред:
литы по 1.8
если у твоего ресивера с БП выходит 1.8в,значит там
do02101960,понимаю что долго не видел компа,но строчить без толку посты не обязательно
Вы, что пытаетесь установить лимит на сообщения? мы здесь не про картошку пишем...
alien2502,начинай ремонт всегда с БП
человек писал: заменил все литы..
Сообщение от alien2502 Посмотреть сообщение
ВКЛЮЧАЮ ТЮНЕР С ПОДКЛЮЧЕННЫМ КАБЕЛЕМ ОТ АНТЕНЫ. ЗАГРУЖАЕТСЯ НО НЕТ СИГНАЛА И КАЧЕСТВА. ВЫКРУЧИВАЮ РАЗЬЁМ И ОБРАТНО ВКРУЧИВАЮ В ТЮНЕР ПРИ ЭТОМ ТЮНЕР ОСТАЁТСЯ ВКЛЮЧЕННЫЙ И ТОГДА ТОЛЬКО ПОЯВЛЯЕТСЯ СИГНАЛ И КАЧЕСТВО. ИЩЁ ОБПАЯЛ ОБВЯЗКУ ВОКРУГ LM317T- SMD ТРАНЗИСТОРЫ. ЗАРАБОТАЛ МОТОПОДВЕС НА ПАРУ РАЗ РАБОТЫ И ВСЁ ОПЯТЬ СДОХ. ВЫДАЁТ 15В И 20В НО РЕС РАБОТАЕТ. СТОИТ У МЕНЯ ЕЩЁ ОДНА АНТЕНА СТАЦИОНАРКА НА РОССИЮ ABC-75.НА НЕЙ ПРОВЕРИЛ ВЕРТИКАЛ.
это понятно, что Вам мешает заменить конвертор где был мотоподвес и ответить на все мои вопросы? без этого - тупик, гадание рес или конвертор...
do02101960 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 21:21   #783
Сказал(а) спасибо: 3,200
do02101960,читай внимательно посты.
К стате, в БП не только литы имеються,а на счёт бреда лимит имеется
Старый 08.04.2015, 21:21   #784
vova kalina
Уровень сигнала стоит стабильно?
Старый 11.04.2015, 14:13   #785
hipertreding
Ресивер: Globo
hipertreding на пути к лучшему
Випаяй термистор на выходе с ЛМки сделай замеры!Обрати внимание на резистор между первой и второй ногой Лмки!
Благодарность выражать кнопкой СПАСИБО!
hipertreding вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 14:37   #786
GUK
Сообщение от hipertreding Посмотреть сообщение
Там нет термистора... Там есть самовосстанавливающийся предохранитель.
Старый 11.04.2015, 14:46   #787
sezar
Ресивер: Digital 6100 Orton 4100 winquest 2010
Сказал(а) спасибо: 19
sezar пока неопределено
сетевую банку менял?
попробуй отключить QL8 в цепи ЛМки, "подняв" вывод коллектора..
sezar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 01:17   #788
hipertreding
Ресивер: Globo
Термистор с положительным температурным коэффициентом, уточняю!
Старый 17.04.2015, 07:41   #789
Заблудшему .Читаем,учимся,запоминаем,не спорим.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E0...E8%F2%E5%EB%FC
Старый 18.04.2015, 11:48   #790
hipertreding
Ресивер: Globo
Если Вы модератор, то это не значит что я не могу с вами дискутировать, а если я не прав, то объясните чем по принципу работы они отличаются!
Старый 18.04.2015, 13:15   #791
Во первых, это уже не дискуссия а флуд
Во вторых, никто не виноват что ты не в курсе в чём отличие
В третьих, для этого давал ссылку,вторую найди сам и почитай
Старый 18.04.2015, 15:42   #792
GUK
Тем, что одни меняют сопротивление под воздействием ВНЕШНИХ тепловых факторов (т.е. с ПОГЛОЩЕНИЕМ тепла), причем, не очень быстро, а другие - под действием протекающего ВНУТРИ тока, с ВЫДЕЛЕНИЕМ тепла. К тому же почти мгновенно( иначе, какая бы была защита). Это как диод и стабилитрон, например, вроде, одно и то же, а названия и назначения разные.
Старый 18.04.2015, 19:38   #793
hipertreding
Ресивер: Globo
Чётко и ясно!Спасибо!
Старый 18.04.2015, 20:57   #794
GUK
В некоторых источниках (в основном по продажам радиокомпонентов) все свалено в кучу с общим понятием "термистор с положительным температурным коэффициентом", хотя, применительно к нашему случаю, лучше объясняться попроще.
Старый 19.04.2015, 09:10   #795
А что там объяснять.Открыл википедию,прочитал и уже в курсе в чём отличие.
Старый 17.06.2015, 22:18   #796
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
Сказал(а) спасибо: 590
после прошивке ресивера глобо 6010 с ресивера на ресивер последний не включается софт был разный вгдо вгбо можно чтото делать
Старый 17.06.2015, 22:19   #797
alipinist
Аватар для alipinist
Ресивер: globo 4100c
Сказал(а) спасибо: 39
alipinist пока неопределено
походу только джитагом реанимировать
alipinist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 22:46   #798
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
но я не знаю как
Старый 17.06.2015, 22:48   #799
alipinist
но я не знаю как
не поверишь но я сейчас тоже мучаюсь с джитагом , набери в гугле джитаг и все увидишь , надо уметь паять .
Старый 18.06.2015, 06:59   #800
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Лично я для начала попытался бы прошить через комп разными прошивками и загрузчиками - может пойти,а если нет тогда JTAG,но для этого нужен комп с 25-пиновым портом(это старые компы).А до всего этого проверь БП - мало чего может быть.
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
