#61 |
![]() Регистрация: 26.07.2011
Ресивер: Orton 4100
#62 |
![]() Регистрация: 04.10.2013
Ресивер: gi 8120
кондёры около вч блока рессивера высыхают
#63 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,192
#64 |
![]() Регистрация: 08.08.2013
Ресивер: TIGER T6 class FULL HD 8M
Обновления через инет все проходят удачно,а качество по прежнему =0,поменял много версий ПО.Попытка прошить через RS 232 не проходит,прога виснет.
#65 |
Закачал прошивку 1.72,ничего не изменилось,где есть подробное описание прошивки через RS232,может я что не так делаю(((((
#66 |
![]() Регистрация: 25.09.2008
Ресивер: tiger T6 Class FULL HD 8M
Кто ставил 1.70? как она? без глюков?
#67 |
![]() Регистрация: 09.01.2013
Ресивер: Tiger T6 classFull HD 8M
Наблюдаю на ПО 1.70 пока только один глюк, это проподание картинки при "затыке" канала на тете Шуре. Его пока не исправили!3кол. на "эму" работает практически безглючно.
#68 |
![]() Регистрация: 21.03.2013
Ресивер: tiger t6
підскажіть як включити ему? там потрібно інтернет відключати?(типу через f 000 ???????)
#69 |
"Ему" включал F1+000 после замены прошивки с 1.69 на 1.70 и сброса в заводские настройки.Сервера 3кола отключите в настройках серверов "G-Шуры" и индивидуальной если она есть. Далее необходимо постоять на любом из 3кол. каналов в течении 2-3 мин и наслаждайтесь. Если лень пересканировать каналы сохраните их в меню "настройки пользователя", а потом обновите их из этого же меню!В итоге можно смотреть 3кол по "эму" и (+++) по "тете Шуре".Очень привлекательный вариант для тех кто использует спутники 36Е.
#70 |
Ніфіга не виходить. По "G" він і так майже показує, окрім більшості каналів. Чому не показує Кінорейс? чи я один такий?
#71 |
![]() Регистрация: 16.01.2010
Сказал(а) спасибо: 421
ти на ж-шаре смотриш Кінорейс если так тогда соглашайся с халявой если по нашей любимой тете тогда к своему шародателю
#72 |
#73 | |
![]() Регистрация: 03.10.2013
Ресивер: Прошивки Tiger T6 class Full HD 8M
Манипуляция по вашему совету результата не дала |
#74 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Ресивер: TIGER *T66 HD, U2C S+ mini, Strong SRT 8500 HD DVBT- 2
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 209 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 13 ![]() |
На данный момент каналы пакета Триколор работают исключительно с тр. 11881, 12190, 12226, 12303, остальные каналы переведены в ADEC как и HD.
#75 |
я в этом деле новичок, так что не слишком понимаю это термины. Если сказать по-простому, то это значит, что триколор смотреть не получится?
#76 |
с тр. 11881, 12190, 12226, 12303 триколор работает
#77 |
![]() Регистрация: 25.10.2013
Ресивер: tiger t6 m8
Такая же проблема! Что делать не видет качество сигнала tiger t6 class full hd 8m! Как решить эту проблему???? Помогите!!!
#78 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,730
Узнать бы сначала, что с ресом делали до проявления неисправности...желательно подробно, до мелочей.
#79 |
![]() Регистрация: 28.10.2012
Ресивер: tiger t6 class hd
В Эмиратах не продают ресиверы с LAN - портами, и поэтому приходится их до укомплектовывать LanComBox_ сами.
#80 |
На прошивках после 1.70 не подключаются серверы. Проблема с двумя ресиверами на которых продлили G share. На одном в июле продлили сервис, и всё работало до ноября, потом "отвалились" Intelsat15 и множество каналов на 36 гр. Безупречно работает только 75 гр, словно не G, а Z share. На другом ресивере G share продлили во второй половине декабря, сразу ресивер заработал как на Z share, при обновлении прошивки до 1.72 и 1.73 серверы не подключаются.
Продавец продающий Tiger закупленных в Дубаи, высказался, о соперничестве, между производителями ресиверами распространяемых в Эмиратах и других регионах, и появлении вредоносного софта, настоятельно рекомендовал, устанавливать на ресиверы с LanComBox v1.72 и новее. |
GOLDEN MEDIA WIZARD HD CLASS | johnsil2 | Golden Interstar HD / Golden Media HD | 29 | 07.09.2018 20:33 |
Ищу DUMP FULL Flash Tiger* T6 CLASS флэшка en25F32 | ars-mahmudov | JTag/Dump | 9 | 06.04.2015 00:59 |
