Тем: 4,588, Сообщений: 360,968, Пользователи: 159,912
На форуме: 35
Старый 15.04.2016, 16:47   #61
Сказал(а) спасибо: 3,195
Сообщение от amdpower Посмотреть сообщение
ДОбрый день, отец прошил данный аппарат (CosmoSAt 7810) не той прошивкой через юсб теперь постоянно горят нули и мигают 2 светодиода. Процессор sphe1002at , пробывал прогой из первого поста , ресивер не хочет конектится пишет time out setupUART failed ? , буду рад помощи заранее благодарен
ответ выше в посту
Старый 28.07.2016, 22:39   #62
fisherman00
Аватар для fisherman00
Ресивер: 8410.U2C DENYS
Сказал(а) спасибо: 42
fisherman00 пока неопределено
Привет всем спасибо за советы!
У меня все получилось программой из первого поста,но лил полный дамп.просто загрузчик не становился
fisherman00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 19:56   #63
Lewiafan
Ресивер: Orton x403p
Lewiafan пока неопределено
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста,ресивер CosmoSat 7820 при включении красный светодиод и не стартует.
Подозреваю что блок питания,НО...
там три питания,два 5в(выдает приблизительно 5.1-5.2в и 23в,выдает 25.5в)
Такое ощущение как будто БП стартует без нагрузки...
Может не в ту тему,ткните носом куда обратиться
Lewiafan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 20:56   #64
vlad281073
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
Сообщение от Lewiafan Посмотреть сообщение
Обратитесь в сервис
Старый 05.12.2016, 21:04   #65
sattel7
Аватар для sattel7
Lewiafan вы говорили о трех питающих напряжениях, а озвучили только 2.
Старый 05.12.2016, 21:41   #66
Lewiafan
Там три напряжения
5
5
23
Выдает
5.1
5.2
25.5
Старый 06.12.2016, 11:36   #67
sattel7
Аватар для sattel7
Lewiafan,если вы измеряли эти напряжения под нагрузкой (материнкой) и они соответствуют написанным, то, возможно, неисправность на материнке, скажем стаб на 1.8(если есть такой)
Старый 07.12.2016, 23:07   #68
Lewiafan
sattel7, да я так тоже думаю что проблема не с БП а с материнкой.
Все замеры делались под нагрузкой.
Проц на материнке еле теплый
Там три стаба на материнке,
1117 Вход 4,75в Выход 1,8в
1117-33 Вход 5,1в Выход 3,21в
LM317T Вход 25,2в Выход 1,3в
Подозреваю может LM317 так как выходное маловато
Старый 22.12.2016, 19:19   #69
Lewiafan
Попробовал с первого сообщения программу,сделал скрин что она выдает.Подскажите что не так
Тип файла: jpg Безымянный.jpg 104.4 Кб 29
Старый 08.03.2017, 17:22   #70
bats
Аватар для bats
Ресивер: dm800ce.u2c
Сказал(а) спасибо: 1,079
Поблагодарили 221 раз(а) в 50 сообщениях
bats пока неопределено
У меня получилось поднять рессивер через дамп!
bats вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение Cosmosat 7800,7810,7820 Admin Cosmosat 78x0 USB PVR 1249 17.02.2017 21:21
Скрытые функции Cosmosat 7800, 7810, 7820 Admin Cosmosat 78x0 USB PVR 16 18.11.2012 11:44
Список необходимых доработок в софте Cosmosat 7800,7810 Admin Cosmosat 78x0 USB PVR 104 02.04.2012 12:24
Загрузчики, редакторы, инструкции Cosmosat 7800, 7810, 7820 USB PVR Admin Cosmosat 78x0 USB PVR 5 16.06.2011 13:31
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
