На форуме: 48
Старый 17.11.2008, 13:38   #61
Сообщение от pavlik_v Посмотреть сообщение
есть новая прошивка http://dvb.net.ua/upload/index.php?dlid=103
ув.CosmoSAT а можно узнать что изменилось в последних прошивках, добавлен ли кодек АС3? работает ли шара?
Старый 17.11.2008, 13:56   #62
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
CosmoSAT скоро придёт к известности
насчет кодека нет, шару пробуйте насчет стабильности - исправлен баг тестируйте , насчет длинных ключей - выйдет спец клиент cs на днях, проверьте еще насчет времени.
с уважением
CosmoSAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 14:11   #63
pavlik_v
pavlik_v пока неопределено
fan работает Cпасибо А время работало нормально и на преиедушей версии прошиики
pavlik_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 23:20   #64
пробую щас новые прошивки, шара пошла, но затыки на некоторых каналах всеже есть, но и длинные ецм так и не принимает
Старый 17.11.2008, 23:44   #65
Игорь
Ресивер: Dreambox DM800
Игорь пока неопределено
Будем надеяться что будет и на нашей улице праздник, и будет и на этих тюнерах полноценная шара. Жень а скажи, у тебя торможения звука на каналах нет, у меня после переключания 5-7 каналов звук отстает на 1-3 сек, и спасаюсь только перезагрузкой. Просто до крика неудобно росле десятка переключений перезагружать тюнер.
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 09:52   #66
Сообщение от игорь Посмотреть сообщение
будем надеяться что будет и на нашей улице праздник, и будет и на этих тюнерах полноценная шара. жень а скажи, у тебя торможения звука на каналах нет, у меня после переключания 5-7 каналов звук отстает на 1-3 сек, и спасаюсь только перезагрузкой. просто до крика неудобно росле десятка переключений перезагружать тюнер.
незаметил такого, сегодня вечером попробую
Старый 18.11.2008, 10:12   #67
Сделал отдельную тему Список необходимых доработок в софте Cosmosat 7800,7810
Старый 20.11.2008, 14:16   #68
Zmej
Zmej на пути к лучшему
Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
Тюнер в режиме ожидания издает загадочные звуки, похожие на работаюшай жесткий диск, но раза в два громче. Чего это и как с этим бороться.
Установите режим "Обновление" в меню--AV настройки--Standby mode
Звук исчезнет.
Zmej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 14:21   #69
Zmej
и вопрос другой, создал фаворитные списки (не все каналы, а те которые пока успел, просто решил попробывать) но включить их толком не могу: нажимаю fav, нажимаю зеленую кнопку выбираю фаворитный список, который мне нужен, выбираю канал и нажимаю ок. канал показывает, но при попытке пролистывания всего фаворитного списка выбрасывает меня в общий список каналов. жалко времени, которое потрачено на создание фаворитов....
по за 11.11.2008 проблему с фаворитами решили?
Старый 20.11.2008, 17:11   #70
alexx-rc1
alexx-rc1 пока неопределено
Сообщение от zmej Посмотреть сообщение
это то, которое от 17.11 ?
alexx-rc1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 21:48   #71
Zmej
Сообщение от alexx-rc1 Посмотреть сообщение
это по у которого после установки на ресивер в меню информация системы указана дата 2008.11.11
Старый 20.11.2008, 21:56   #72
pavlik_v
еще заметил такое, 7800 не выключался часов 50 начился какойто дребизг изображения при быстром перемешени объекта в кадре.
прошивка за 11.11.2008
лечится полным отключением от сети на 2-3мин.
Последний раз редактировалось pavlik_v; 20.11.2008 в 22:12.
Старый 20.11.2008, 22:01   #73
Zmej
спасибо за замечания, к сожалению не все сразу можно заметить, так что по мере обнаружения будем устранять.
Старый 21.11.2008, 16:29   #74
ciberwolf
Ресивер: Cosmosat 7100
ciberwolf пока неопределено
Ребята, подскажите где найти и как залить списки каналов и ключи на cosmosat 7800 usb?
Заранее благодарен!
ciberwolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 22:55   #75
Сообщение от ciberwolf Посмотреть сообщение
Заранее благодарен!
есть раздел на сайте "Файловый архив", который специально предназначен для скачивания и загрузки файлов, там все можно найти.
ЗЫ: Учитесь сначала пользоватся поиском, а потом задавать вопросы, получается так что 70-80% задаваемых вопросов неоднократно уже обсуждались!
Старый 22.11.2008, 00:08   #76
tolik61
Ресивер: Cosmosat 7800
tolik61 пока неопределено
добрый день!
сегодня приобрел агрегат.
первое впечетление неплохое. настраивается просто.
но вот такая штука: после выключения и повторного включения пропадает питание lnb чтобы запустить тюнер нужно выключить и включить lnb в настройках. как вылечить данную болезнь?
Дополню: Оказалось это не глюк ресивера. Поменял Дайсек и все нормализовалось.
Последний раз редактировалось tolik61; 08.04.2009 в 18:18.
tolik61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 23:38   #77
Spata
А глюка с 7800 и другими пультами от тв dvd ... некто незаметил???
Горе целое... Включаю рес - включается сабвуфер, меняю громкость на "пионерской" плазме - вылазит менюшка выбора языка канала, выключаю пионера ( если смотрел другой источник)- включается рес
Старый 22.11.2008, 23:38   #78
DAD
Аватар для DAD
Ресивер: Cosmosat 7800DVR
DAD пока неопределено
Не могу извлечь из архива последнее ПО,пишет неожиданный конец архива,перепробовал несколько версий WinRAR, кто нибудь сталкивался с таким явлением,поскажите.
DAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2008, 02:23   #79
pavlik_v
Сообщение от DAD Посмотреть сообщение
похоже недокачали прошивку
Последний раз редактировалось pavlik_v; 23.11.2008 в 11:43.
Старый 23.11.2008, 10:50   #80
DAD
Аватар для DAD
да нет закачивается в полном объеме,пробовал несколько файлов, одна и таже беда получается,хотя редакторы ключей и каналов развернулись без проблем,а с прошивками не получается.сегодня попробую на другом компе, потому как получается очевидное-невероятное.
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
