За справедливость!
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
38
денимс
Помогите ввести бисс на Аmiko A3 Spark 2 спутники: Amos 4W: Sirius (Astra) 4.8E: HotBird 13E нужен файл keydata на эти три спутника . За ранее спасибо за помощь. На трёх спутниках около 12 закодированных каналов
Пробуй данные, только сгенерировал!
14.01.2016, 16:36
#62
Сказал(а) спасибо: 263
15
Alex19521952 "пощупал" ну, пластмасса) пульт не имеет гироскопа (или я что-то не так делал) т.е. он как-бы есть но... подобие мышки(как на андроид приставках) черепаха! пульт на батарейках, нет часов, 2-светика. Т-2, на amiko hd combo se, переключает шустрее!
ну а остальное, как обычный А3.
p.s. мультимедиа не проверял!
05.02.2016, 12:35
#63
Ресивер: amiko8900
мужики кто подскажет что сделать.ситуация такая пропал свет после появления света тюнер пытается загрузится но ни как негрузится на экране заставка и три полоски бегают. тюнер а3
06.02.2016, 14:33
#64
Сказал(а) спасибо: 225
14
patlati
Попробуйте кнопку "RECOVERY" - сброс на заводские настройки
06.02.2016, 15:34
#65
Ресивер: amiko8900
RECOVERY не помогает но я нашол выход может кому-то поможет. 1 выключаем питание тюнера.2 зажимаем и удерживаем на тюнере кнопку выключения и подаём питание ждём пока на экране телевизора не появится три пункта 1 ребут 2 сброс данных насколько я понял и 3 загрузка зип файл который наверное можно загрузить с флэшки.я зашёл в пункт 2 и там сделал сбросы по всем пунктам незнаю может и ненадобыло все сбрасывать но я сделал после этого нажал ребут и тюнер ребутнулся и включился на установку языка кажись вё зароботало.
13.05.2016, 22:08
#66
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
15
Привет всем! После очередного зависания реса отказала сетевая карта! Есть-ли возможность подружить его с каким-то USB - LAN адаптером? Или без вариантов сервис? IPTV тупит страшно через вафлю..
26.09.2016, 20:30
#67
Ресивер: AMIKO A3 COMBO, AMIKO ALIEN,GI,OPENBOX,U2C m2 mini
Поблагодарили 77 раз(а) в 28 сообщениях
11
Кто знает как настроить Т2 ? В настройках нет Украины.
28.09.2016, 10:12
#68
15
war10ck
"оно" там и не нужно! поставьте Германию, каналов больше не с)танет
13.10.2016, 23:47
#69
Ресивер: Amiko 8900 & Amiko 549 CX RF
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
кто знает как открыть повер ву ?
03.11.2016, 21:38
#70
Нужна прошивка с актуальными ключами POWER VU для Amiko HD 8260+, сириус, амос, хотберд, утелсат 36,
08.12.2016, 13:39
#71
Ресивер: amiko A3 combo, mini hd combo se
15
подскажите пожалуйста сайт или форум где можно качнуть актуальный софт, ключи, эмуляторы, списки каналов для тюнера amiko a3 combo
Gi s8120, globo 7010A
0.9м 4w-4.8e-13e
0,9м 36e
0,9м 75e-85e-90e
08.12.2016, 17:37
#72
11
setupexe
в лс скинул
22.01.2017, 15:58
#73
aladikk
Поставил все равно не находит ниодного канала. Помогите разобраться с настройкой Т2 Киев. Антена с своим уселителем.
29.07.2017, 13:04
#74
15
скажите пожалуйста, что делать с тюнером, подключен к тв через hdmi телевизор пишет вне диапазона, на тюнер захожу через веб морду и через приложение в телефоне, каналы показывает все нормально, на телевизоре нет. кабель рабочий, вход в тв рабочий, подключал другой тюнер все было ок.
в гарантию???? или может перепрошивка поможет? с тюнермо ничего не делал просто при включении, на телевизоре черный экран с надписью что вне диапазона. через веб морду менял разрешения, делал сброс толку ноль.
0.9м 4w-4.8e-13e
0,9м 36e
0,9м 75e-85e-90e
14.03.2021, 18:26
#75
Ресивер: 8120,а4,
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
16
Как установить root на А4? Заранее спасибо
03.07.2022, 13:15
#76
29
Ребята,кто может оживить(восстановить,горит только красный светодиод) ресивер Amiko A3 combo ,проплата будет.
03.07.2022, 14:27
#77
Ресивер: star-x
10
- отформатировать флешку типа FAT 32
- скачать архив из приложения и скопировать 4 файла в корень флешки
- вставьте флешку в порт USB 2.0 на задней панели!!!
- отсоедините шнур питания
- нажмите кнопку восстановления на задней панели A3 Combo острым предметом
- удерживая нажатой кнопку рекавери, подключить питание, отпустить после
10 секунд кнопка нажата
- подождите... примерно через 2-3 минуты появится меню восстановления
https://amikoreceiver.com/amiko-a3/
03.07.2022, 14:45
#78
Ресивер: star-x
10
отформатировать usb-флешку в FAT32
- cкачать прошивку
- содержимое архива (bootargs.bin, fastboot.bin, recovery.img, update.zip) распаковать в корень usb-флешки
- отключить ресивер от сети
- вставить usb-флешку в ресивер
- на задней панеле ресивера зажать, углублённую, кнопку Recovery (например зубочисткой
) и при этом подключить ресивер к электросети.
- удерживать кнопку Recovery в течении 10 секунд и затем отпустить (на самом деле достаточно менее 10-и секунд)
- после 2~3 минут на экране телевизора появится изображение меню Recovery
- сделать Wipe&Reset и затем Install update.zip to System
03.07.2022, 14:58
#79
Ресивер: star-x
10
boris.kovalthuk проплаты не надо
03.07.2022, 17:18
#80
29
У меня ресивер не на силиконе;
Характеристики Amiko A3 Combo
Производитель: Amiko
Разработчик: FULAN Electronics Ltd.(China)
Процессор: Cortex A7 Quad Core (1500MHz)
ОЗУ, МБ: 1024
Флеш-память, МБ: 8192
Операционная система: Android
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Amiko Alien 2
Сателлит
Amiko HD
139
14.11.2023 20:44
Amiko HD 8240
xella
Amiko HD
12
09.04.2022 17:40
Amiko Mini HD
forte
1374
08.07.2021 19:03
Софты AMIKO SSD
хотей
Другие
113
19.10.2018 10:18
Amiko Alien 2
Diablo_war
61
19.11.2014 22:52
Текущее время: 16:11 . Часовой пояс GMT +3.
