На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Opticum (Orton) HD AX-303/AX-304/AX-305
Старый 31.01.2016, 21:17   #61
wwmm
Ресивер: gi 8120s
wwmm пока неопределено
Дякую за інфу тепер все получилось.
wwmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 21:35   #62
martinchik
Аватар для martinchik
Ресивер: Openbox S1, Amiko Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 17
martinchik пока неопределено
Мой дамп на 3 спутника 4-5-13. Без мусора, с фаворитами. Orton AX305 HD
Тип файла: rar Мой дамп 4-5-13.rar 10.9 Кб 192
martinchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 11:28   #63
an_rus69
Ресивер: gi 8120
an_rus69 пока неопределено
Якесь дивне розширення в цьому файлі ц еявно не дамп
an_rus69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 16:39   #64
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Сообщение от CHILA-OM Посмотреть сообщение
Доброго Ранку! А для оживленя Orton ax305 дампа під програматор незавлялось? Коробка була мертва, з дампом під opticum ax305 ожив, але далі меню USB нейде, все той же надпис SW is wrong....
Не пытайся,самому не решить.Только в сервис.
Старый 18.02.2016, 20:38   #65
серж бокс
Ресивер: orton ax 305
серж бокс пока неопределено
ребята переустановил прога работает но очень мало каналов в остальных пишет слабый сигнал что делать помогите пожалуста
серж бокс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 21:21   #66
cosmin
Ресивер: opticum ax 305
cosmin пока неопределено
Совет с другого форума (самому не приходилось так пробовать, да и файлы для Оrton 305 а ответ давали на вопрос по ресиверу Оpticum 305):
Сергій підкажіть, а де має бути програма відображена "выбери прогу с названием Temp(о)". То має бути після того як вставлю флешку з прошивами у тюнер і в меню виберу usb? Щось я не дуже розумію, як це робити. Підкажи будь-ласка. То я маю пояснити батькам по телефону, а це тяжко робити не розуміючи як це робити.
Я в запарі скинув тюнер на заводські налаштування і тепер він не знаходить astra 4, а на amos 2/3 та hotbird знаходить лише 105 каналів на 2 супутниках. До скидання все було добре.
cosmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 02:18   #67
Everestar
Ресивер: Opticum AX-305 HD
Everestar пока неопределено
Здравствуйте. Такая проблема. Тюнер после выключения из сети или в дежурный режим, постоянно теряет мои настройки и сбрасывает на заводские. Это относится и к настройкам часов, приходится каждый день настраивать часы,это же ужас. В чём здесь проблема,может в ПО?
Everestar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 07:05   #68
panencooo
Ресивер: ортон 4100
panencooo пока неопределено
Доброе время суток всем. Купил ресивер opticum HD X310. Процессор такой как у Тайгера. Не могу ввести бис ключи. Прошивка с Та игра не шьется.Нашёл у немцев прошивку. Залил. Все пошло. Каналы залил с Та игра. Но бисс ключи в ручную ввести не могу. Помогите советом. Заранее спасибо.
panencooo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 11:28   #69
Michal75
Ресивер: Opticum AX 305
Michal75 пока неопределено
SatMarket Poltava, перед тем как прошивать, читать нужно инструкцию..
Марка Ортон и Оптикум, немного различны в данном случае! И не нужно ничего выпаевать, все легко делается..
Ссылку по восстановлению выслал в личку!
Привіт. У мене така ж проблема з помилкою Opticum AX305- Ортон. Будь ласка, допоможіть. Для мене, в Opticum AX305 я випадково дав Orton ax305. Що з цим можна зробити? Cпасибo
Michal75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 21:30   #70
svm
Аватар для svm
Сказал(а) спасибо: 251
дайте дамп будь ласка бо вручну якийсь глюк в папках
Старый 10.12.2016, 18:27   #71
semison
Ресивер: ортон403
Поблагодарили 19 раз(а) в 3 сообщениях
semison пока неопределено
дамп что давал уважаемый nazir7 подходит для восстановления при "кривой прошивке" 100%.почему флеш на другую заменить нельзя?(в принципе на програматоре решаемо).ну еще раз спасибо за труд nazir7-потому что на других ресурсах передирают готовое.
semison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 19:38   #72
Sava Vitaliy
Ресивер: Orton HD AX-305
Sava Vitaliy пока неопределено
обясните пожалуйста расширения этих дампов
Sava Vitaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 23:50   #73
svm
Аватар для svm
дайте список каналів будь ласка
Старый 09.03.2017, 21:35   #74
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
горит бут,что можно сделать ?
Старый 14.04.2017, 15:33   #75
cytu1976
Ресивер: uno
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 245 раз(а) в 44 сообщениях
cytu1976 на пути к лучшему
По умолчанию Каналы и ключи
АСХ И АСХ7590
Тип файла: rar ChannelsАСХ75НА305.rar 34.6 Кб 104
cytu1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 21:11   #76
Everestar
По умолчанию Opticum AX-305 HD настроить Youtube, IPTV
Здравствуйте. Подскажите кто знает возможно ли настроить Youtube и IPTV на Opticum AX-305 HD, т.к. в настройках поддержка Youtube есть,но при входе список не отображается. Подскажите кто знает
Старый 07.06.2017, 22:53   #77
scorpio_88
Ресивер: ax305
scorpio_88 пока неопределено
Теж дуже цікавить дане питання. Пошуки в гуглі нічого не дають...
scorpio_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 01:22   #78
zlodey369
Аватар для zlodey369
Ресивер: VU+DUO,opticum9500,Openbox790
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 36 раз(а) в 9 сообщениях
zlodey369 пока неопределено
opticum ax305 - 4.0°W + 4.9°E + 13.0°E Dump Channels Softcam
Тип файла: rar opticum_ax305.rar 3.50 Мб 142
zlodey369 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 21:35   #79
zlodey369
По умолчанию Opticum AX 305
добавил к дракону 54.9°Е/56.0°Е
Тип файла: rar ax305.rar 3.50 Мб 48
Старый 18.12.2018, 14:07   #80
Сказал(а) спасибо: 4,767
Если у кого есть свежий дамп к Ортону АХ 305 ХД - скиньте, пожалуйста!
Opticum (Orton) AX-304 slaven48 Opticum (Orton) HD AX-303/AX-304/AX-305 17 19.05.2022 19:18
Шаринг на ресиверах Globo,Opticum,Orton anblack Кардшаринг 208 14.10.2019 21:29
Opticum (Orton) HD AX-303. Обсуждение и вопросы. Sereqa Opticum (Orton) HD AX-303/AX-304/AX-305 5 19.09.2019 14:52
Enigma 2 для Opticum (Orton) 9500 HD PVR Admin Globo 9500 HD PVR 56 29.12.2016 21:51
FAQ по ресиверу Opticum (Orton) X80, X80 HDMI Admin Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 7 19.05.2014 19:21
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
