#61 | |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,884
Поблагодарили 17,617 раз(а) в 7,239 сообщениях
http://dump-sat.blogspot.com/2013/11...t14112013.html |
#62 |
![]() Регистрация: 18.08.2012
Ресивер: U2C Denys h.265 pro combo, Amiko A4K
Вес репутации: 14 ![]() |
Привет. Помогите! Такая проблема. Многим уже поставил антенны, но с одним клиентом прям беда, горят дисеки то полностью то 1, 2 порта. И горят в промежутке 1,5-2 месяца. В общей сложности уже поменял7 дисеков. И вот звонит и говорит что не показывает ни один из трех теликов. Обычно они горели по очереди, а тут походу все три.
Стоит горыныч, головы на 4 выхода, 3 ресивера. P.S. Дисеки использовал разных производителей. В чем может быть проблема? |
#63 |
![]() Регистрация: 22.09.2012
Сказал(а) спасибо: 263
Dracula-5000i ну, а тюнера то какие ? возможно, и в них что-то кроется ! была, раз проблема, пару раз, менял у одних и тех-же ! оказалось, на тарель (ржавая) временами касался провод от укртелекомовского "брехунца " ( дисеки прикрученные к ней ) не знаю как, но пробивал...
#64 |
#65 | |
![]() Регистрация: 24.11.2012
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
Вес репутации: 13 ![]() |
#66 |
#67 |
Ресивер: star trask
Просто бывает высокое напряжение прошивает на корпус тв(особенно когда влажно в помещении) иногда ето ощущаеться легким ударом тока при касании рукой корпуса тв. Ето явление часто встречал в советских тв.Но ето мое мнение, а определять и решать Вам.
#68 | |
![]() Регистрация: 19.04.2014
Ресивер: GI HD Mini Plus
Сказал(а) спасибо: 289
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 12 ![]() |
#69 |
Не открываются. Не открывается так же Web list, который я скачал здесь, на форуме, в разделе Web TV. Не подскажите, почему? Другие файлы с файлами Web list без проблем.
#70 |
Не обязательно именно ЭТОТ.Можно поискать в ин-те уже готовые или дополнить с других Текстовым редактором.Я пробовал Вот этот файл,Скачай и попробуй загрузить.Не забывай,при скорости ин-та менее 10 можно и не заморачиваться.
