На форуме: 7
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Strong
Старый 16.12.2009, 17:32   #61
В чем разница между файлами ключей Akeys, Hkeys, Gkeys?
Скорее всего они для разных моделей Стронгов.
Старый 16.12.2009, 17:43   #62
Сообщение от makar56 Посмотреть сообщение
Имеется ввиду,взял свежие ключики ,к примеру для Globo 3000.Перевёл их в Softcam.key,затем в PADB.bin ,залил в тюнер и ....
Получается нет!
Тогда вопрос,а какие ключи можно ввести?
Сейчас очень часто меняются,настроики
А отредактировать ключи слабо?!
Старый 22.01.2010, 11:08   #63
igorvi
Ресивер: Gl 8120
Сказал(а) спасибо: 112
igorvi пока неопределено
подскажите пожалуста можно ли ввести ключи с пульта strong4355 и как ето сделать заранее спасибо
igorvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 18:06   #64
samruduk
плиз почагите со strongom6011 не шется ничерта
как правельно ево прошывать
Старый 01.02.2010, 21:59   #65
sumy
Ресивер: Amiko SHD 8900 PVR
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
sumy на пути к лучшему
через стандартний "C:\Program Files\Windows NT\hypertrm.exe"
sumy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 11:05   #66
samruduk
а где достать ключи новые на strong 6011
  Ответить с цитированием Полученное предупреждение
Старый 06.03.2010, 12:44   #67
drobac
ключ для входа в ЭМУ Strong 6350 - "88"
вводить из меню "Информация о системе" (там, где версия прошивки находицца)
Старый 06.03.2010, 13:52   #68
Тыков
Strong 4125 ** включен сразу ** системное меню код 4225
Strong 4155 ** включен сразу ** системное меню код 4225
Strong 4355 ** включен сразу ** системное меню код 4225
Strong 4402 1mB ** включен сразу ** меню выбор языка код 2003
Strong 4402 2mB ** меню выбор языка ** меню выбор языка код 2004
Strong 6125 ** включен сразу ** системное меню код 4225
Strong 6155 ** включен сразу ** системное меню код 4225
Strong 6355 ** включен сразу ** системное меню код 4225
Универсальный код для входа в меню Стронга 1004.
Для всех стронгов 4ххх подходит.
На стронгах 6ххх по умолчанию 1234.
Ввод ключей в Strong
На примере ТЕТ это будет выглядеть так:
меню-установка-ОК- (пин код) 0000-настройка системы-ОК-сведения о системе-ОК-4225-нажимаем кнопки vol +\- , находим сверху кодировку Biss-один раз нажимаем на пульте белую кнопку-нажимаем на пульте красную кнопку(на экране красная ADD)-набираем 0017DE-(цифры набираються цифрами , буквы набираються кнопками пульта channel+\- -, - ОК-в левой колонке Provider находим этого нового провайдера ,что мы только что ввели 0017DE (обычно он в самом низу списка появляеться), - один раз нажимаем на пульте белую кнопку( попадаем в редактирование самого ключа) --и теперь вводим в поле введения цифр ключа сам ключ ,заменяя цифры 00 00 00 00 00 00 00 00 на нужные нам 19 ** ** ** ** ** ** Е7 . Всё в принципе, по окончанию нажимаем ОК , в выпавшем окошке вопрос- сохранить всё выше сделанное- жмём Yes, нажимаем кнопку back на пульте и отвечаем снова в выпавшем меню Yes.
Последний раз редактировалось Тыков; 06.03.2010 в 13:54.
Старый 17.04.2010, 21:20   #69
senergy
Ресивер: GI8120 _ Eurosky 19 Combo
Сказал(а) спасибо: 754
Поблагодарили 56 раз(а) в 19 сообщениях
senergy очень-очень хороший человекsenergy очень-очень хороший человекsenergy очень-очень хороший человекsenergy очень-очень хороший человек
Сообщение от sumy Посмотреть сообщение
Пожалуйста если возможно поподробней как с ним работать
senergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 08:04   #70
kalkion
Ресивер: 7810
kalkion пока неопределено
доброго дня!
придбав стронг срт 6205. закачав нову прошивку, скачав ключі, але ніфіга неможу з ними зробити!
як закачати на нього ключі? чи потрібно їх вводити?
kalkion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 16:33   #71
Тыков
kalkion
новея нет...я не видел.
Strong 6xxx Keys
26-05-2010
Today Update :
TV Globo Internacional © N2 00 Key 26.05.2010
@ Hotbird (13.0°E) 11585-V-27500 Prov.ID: C102
C+ NL Canal Digital Nederlands © Irdeto2 06 Key
@ Astra 1H/1L @ (19°E) 12304-H-27500: 12344-H-27500:
12515-H-22000: 12574-H-22000: Prov.ID: 0622
Teleclub (Swiss cable) © N1 00 Key
Prov.ID: 3B01 [Nagra1]
Тип файла: rar AKeys-1.00.rar 5.5 Кб 38
Тип файла: rar HKeys-2.00.rar 18.6 Кб 27
Старый 14.09.2010, 00:32   #72
tmeter
tmeter пока неопределено
У меня вопрос, а можно ли как то перепрошить strong 6015?
Заранее спасибо за ответ.
P.S. решать проблему переходом на другой тюнер пока не хочу. Да и покопаться охота
tmeter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 00:44   #73
tmeter
Ага, еще, можно ли сделать бекап с тюнера? На случай поэкспериментировать с прошивками. Можно же попробовать поставить прошивку из того-же 6016 и в случае неудачи откатиться назад? Или я не прав?
Старый 14.09.2010, 07:23   #74
Сообщение от tmeter Посмотреть сообщение
Думаю можно, но придется снять флешь и прошить в программаторе. У меня лично валяется Стронг 6005, при попытке залить софт от 6006 вроде начинает загружать, а потом в какой то момент выбивает с ошибкой wrong header. Будет время - поиграюсь и напишу резутьтат
Старый 14.09.2010, 22:50   #75
tmeter
Думаю можно
А какой прошивкой? От 6011 или 6016?
Старый 15.09.2010, 00:40   #76
6011 и 6016 - это одно и то же.
Старый 21.09.2010, 21:30   #77
tmeter
А 6015 как что?
Старый 22.09.2010, 16:24   #78
А 6015 как что?
Как 6016 очевидно
Извиняюсь за ложную информацию - 6015 на проце СТ212, а 6016 - на СТ216. Поэтому никакого бисс на 6015 не увидеть....
Последний раз редактировалось fa1978; 20.10.2010 в 15:00.
Старый 06.10.2010, 01:04   #79
bit32
bit32 пока неопределено
Strong 6200,6202,6205 вход в редактор ключей.Меню-настройка системы-версия ПО-9999
bit32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 14:34   #80
SERGEJJ2
Ресивер: OPENBOX-820
SERGEJJ2 пока неопределено
strong 6006,как правильно ввести бисс ключи на интер+ и интер? У меня работает только интер+ а интер говорит (кодированый канал)
SERGEJJ2 вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение ресиверов GLOBO HD X402p,X403p gurasik431 Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) 1181 17.05.2022 03:22
Схемы ресиверов Strong Admin Схемы 12 23.12.2014 09:13
Обсуждение ресиверов GI ST9196 толяй GI ST9195 / GI ST9196 / GI S9195 / GI ST9196m HD Linux 13 27.12.2012 22:52
Обсуждение ресиверов HIVION kosty.k Hivision 31 21.12.2010 05:12
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
