Тем: 4,562, Сообщений: 362,256, Пользователи: 160,684
На форуме: 7
Старый 30.03.2013, 20:18   #61
RAFI9791
Ресивер: Globo 4100
RAFI9791 пока неопределено
Большое спасибо что ответили может и так но как вы говорите я получается облажался совершенно верно сигнал на Сириусе я не вытянул больше 71% но почему даный прибор говорит что левее есть спутник амос и показывает порядка неплохую мощность 69% а тюнер говорит что это есть хотбёрд хотя прибор не показывает что это хобёрд?????? непойму.
RAFI9791 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 20:23   #62
genikw
Аватар для genikw
Ресивер: Aron-1210,,GI-8120,Spark2
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
genikw пока неопределено
Смех
Сообщение от RAFI9791 Посмотреть сообщение
А дальше пишет нет сервиса
genikw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 20:37   #63
RAFI9791
Ресивер: Globo 4100
Совершенно верно пишет нет сервиса. Я просто раньше никогда с подобными приборами не пользовался купил для удобства в работе. Раньше просто с помощю Сат файндера настроил на спутник покрути тарелку нашол тот что надо и этим сат файндером всё окончательно настроил до максимального сигнала. Но потом уже сат фаиндер не устраивал так как также неудобно напрягать клиентов чтоб смотрели появится сигнал или нет купил Сатлинк и при первой установке такой прокол аж неудобно было смотреть клиенту в глаза. Так стыдно столька установил тарелок и вот тебе на облом.
Старый 30.03.2013, 20:45   #64
genikw
Аватар для genikw
Ты не понял что ли?Когда настраиваешь на спутник который интересует тогда есть всё,и не пишет что сервиса нет,просто ты попал на другой спутник с такими трансом вот и всё!
Почитай темку там есть прошива с каналами залей её и настраивайте на канале,например ТЕТ становитесь на канал нажимаете Info где появится шкала с частатой,по ней и настраивай тогда!!Если попадёшь на спутник правильно значит начнёт трансляция канала!!
Вот вылаживаю с каналами
Тип файла: rar П.О v2.3.rar 1.79 Мб 244
Старый 30.03.2013, 21:24   #65
RAFI9791
Ресивер: Globo 4100
Большое спасибо за ваше ПО и за обяснения и которого я уяснил что нужно настраивая смотреть на картинку.
Старый 30.03.2013, 21:47   #66
genikw
Аватар для genikw
Это вообще фигня с Сириусом,когда лочит и другой сигнал с другого спутника,а с другими всё ок
Старый 09.04.2013, 07:40   #67
Iwan777
Ресивер: drs-5003
Iwan777 пока неопределено
Люди добрые, помогите.
Приобрёл прибор Satlink ws-6908. Подключаю прибор к заведомо настроенной антенне для проверки, но он пищит периодически, горит светодиод 22К, шкала качество сигнала очень низкая, лок не загорается, каналы не может соответственно просканировать. Прошивка 2.4 установлена с завода.
Как заставить прибор работать? Должен ли гореть светодиод 22К. Тарелка настроена на 36 борт, ресивер работает, то есть проблема точно с прибором или с моими руками.
Делаю так:
1.Подключаю к прибору тарелку.
2.Включаю прибор. (При включении светодиод лок моргнёт один или два раза)
3.Выбираю быстрый поиск
4.Выбираю спутник Eutelsat W4/W7
5.Выбираю первый транспондер.
6.Выбираю LNB Universal, нажимаю на нём Ок и попадаю в окно поиска спутника.
7.Тарелка настроена 100%
8.Прибор не лочится на спутник, шкала S почти полная, шкала Q около 15
9.Если нажимаю кнопку Mute, то вообще шкалы в ноль обе уходят.
Что я делаю не так? Или прибор мёртвый? Хотя на разных транспондерах шкалы отличаются, но прибор не лочится.
Iwan777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 10:17   #68
svlk
Сказал(а) спасибо: 791
А на каком транспондере ловете, не S2 случайно ?
Старый 09.04.2013, 12:42   #69
vector50
Ресивер: Clarce-Tech HD 5000 C-Plus
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
vector50 пока неопределено
А частоту LNB поставили 10750 ?
vector50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 13:01   #70
vector50
LNB надо ставить не Universal а Ku и вписать частоту 10750 и все будет работать.
Старый 10.04.2013, 07:21   #71
Iwan777
Ресивер: drs-5003
Ставлю
1. тип LNB: Universal
2. LNB Low Freq: 9750
2. LNB High Freq: 10600
3. Транспондер: 12226
Ездил вчера на две установки, думал буду тогда прибор использовать в качестве батарейки для Prof SF-500, но выбрал на всякий случай необходимые параметры у Satlink ws-6908 и он заработал. Так что я им сегодня настроил две тарелки. Дома снова не пробовал его подключать, забыл его в машине. Надо снова попробовать. В чём может быть дело? В кабеле? Но он всего 15 метров. Надо ближе к тарелке подобраться и проверить, в кабеле ли дело.
Старый 10.04.2013, 09:43   #72
svlk
Iwan777, Вам же написали .
Сообщение от vector50 Посмотреть сообщение
Старый 10.04.2013, 11:16   #73
vector50
На спутник Eutelsat W4/W7 частоту LNB надо ставить 10750.
Старый 10.04.2013, 19:38   #74
Iwan777
Ресивер: drs-5003
В общем делаю так
3. LNB High Freq: 10750
4. Транспондер: 12226 H (А изначально стояло V, вот почему не работало)
Так всё работает
И если делаю так:
1. тип LNB: Normal KU
2. LNB Low Freq: 10750
3. Транспондер: 12226 H
тоже всё работает.
Всем большое спасибо за помощь!!!
Через дисек сегодня тестировал, тоже всё работает и HotBird, и Turksat.
Старый 13.04.2013, 18:43   #75
svm
Аватар для svm
Сказал(а) спасибо: 251
Підскажіть будь ласка пз на прибор 6906
Старый 13.04.2013, 18:56   #76
Iwan777
Ресивер: drs-5003
Что такое ПЗ? не розумію
Старый 13.04.2013, 19:10   #77
yur7572
Сказал(а) спасибо: 47
yur7572 пока неопределено
Сообщение от svm Посмотреть сообщение
Здесь ПЗ для 6908 внимательней будьте!
yur7572 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 17:50   #78
mpgtar
Ресивер: vu duo
mpgtar пока неопределено
По умолчанию прошивка WS-6908 V2.5
Здравствуй, новая версия прошивка, кто-то может получить?
WS-6908 V2.5. прошивка
Привет.
mpgtar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 18:33   #79
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Купил такой прибор.Версия программного обеспечения V-2.4
с русским меню.
Слил на флешку три файла-базу данных по умолчанию,пользователя и ПО.
Кому надо-берите...
Тип файла: rar Satlink WS-6908 V2.4.rar 924.5 Кб 385
Последний раз редактировалось nazir7; 12.06.2013 в 19:06.
Старый 13.06.2013, 09:58   #80
nazir7
Аватар для nazir7
Еще диск из коробки с мануалом и прогой CTK DBTool Setup 1.2.5.
Тип файла: rar disk.rar 7.82 Мб 668
Последний раз редактировалось nazir7; 13.06.2013 в 11:48.
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
