#1 |
![]() Регистрация: 30.10.2010
в 820 опенбоксе при запущеном сканировании не прописываются каналы,-он их не видит,не находит,пишет новых каналов нет...Прошивку менял,блок питания подставлял,возможно тюнер неисправен...кто сталкивался с такой неисправностью подскажите,где копать..
В другом таком же не видит карту триколор,модуль менял,прошивку переставлял,блок питания тоже.Подскажите,в чем причина? |
#2 | |||
![]() Регистрация: 06.07.2009
#3 |
В первом ресивере при сканировании все уровни в норме,но по окончанию сканирования не прописывается ни один канал...в окне с названиями каналов пусто...пишет новых каналов не найдено..
Во втором ресивере подставлялась плата картоприемника с микросхемой(от нее шлейф к матери),карту не видит.. ![]() |
#4 |
![]() Регистрация: 21.10.2010
Ресивер: Scientific Atlanta
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
эва, TS(Transport Stream) не доходит до процессора.
Cimax и его обвязка. Естественно если сброс ЗУ выполнялся.
DI.FM
#5 |
Спасибо,но не совсем понятно...В 2 ресиверах 2 разные неисправности..Какой из них касается ответ?Предполагаю той, где не прописываются каналы..Если можно подробнее...Что такое Cimax(думаю это какой нибудь чип-контролер или сервопроцессор..) я,к сожалению,не знаю,не сталкивался ранее.Также мне не понятно что подразумевается под сбросом памяти(или это сброс на заводские установки?)
#6 |
Все ваши предположения верны.
CIMAX - мсхема контроллера Common интерфейса в X820м. Все данные со спутника, принятые ВЧ-модулем поступают в процессор через нее. Если нет сканирования каналов, то эти данные искажаются или теряются на своем пути: микросхема QPSK-демодулятора(STV0299B) - печатные проводники, переходные отверстия платы, согласующие резисторные сборки - мсх CIMAX - процессор.
DI.FM
#7 |
![]() Регистрация: 19.12.2010
Ресивер: sat integral t-820
подскажите что делать если с опенбокса х810 нет картинки на тв
#8 |
ruslan19779, в самом общем случае - нести в сервис!
![]() Ну а в конкретном - убедится в наличии/отсутствии видеосигнала на выходах SCART и RCA, а также на 34 ноге процессора, и, по результатам, опять же нести в сервис, ну или на помойку. |
#9 |
![]() Регистрация: 17.12.2010
yu-ma-tu IQ после прошивки не включается.подскажите в чом причина
#10 |
![]() Регистрация: 13.06.2009
Ресивер: SkyPrime HD, Satcom4160HD
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() |
А какая была версия прошивки и загрузчика перед прошивкой. Опиши точнее название прошивки заливаемой. Попробуй повторить. Если нет - тогда ДЖЕТАГ.
Мотоподвес и ресивер SkyPrime HD |
#11 |
vadim.muzikant, 95% что Вы использовали не совместимую прошивку,
а тема то совсем о другом ресивере!
DI.FM
#12 |
![]() Регистрация: 04.03.2011
Здравствуйте!!!
Уважаемые, подскажите: на моем опене х800 при просмотре ярких сцен начинает прыгать картинка, в чем может быть проблема? |
#13 |
А может причина в телевизоре, синхронизация барахлит?
#14 |
![]() Регистрация: 17.07.2007
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А полне ето может быть
Водку мы пьем для запаха - а дури нам своей хватает! Любовь приходит, любовь уходит, а выпить хочется всегда. |
#15 |
#16 |
![]() Регистрация: 25.04.2013
Ресивер: openbox 800
срывается синхронизация при яркой картинке заменил на плате конденсаторы 470мк 10 в 5 штук после замены востановилась синхронизация в openbox 800
#17 |
![]() Регистрация: 16.09.2008
Ресивер: GI 1026
На Х820 "горит" предохранитель. Подскажите что может быть?
#18 |
Может диодный мост может микросхема это нада смотреть
#20 |
Ресивер: GI 1026
Как проверить диодный мост? И в ту и в другую сторону показывает одно и то же значение на приборе. Как проверить микросхему ?Это такая штука на радиаторе? А это не полевой транзистор? Хочется сделать самому - подскажите пожалуйста.
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 | BODROV | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 907 | 09.02.2023 18:12 |
Реанимация Openbox F300,F500,X8x0 | Admin | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 223 | 31.01.2019 18:14 |
Dump для ресиверов OpenBox X8x0, Fx00 | SLAVASAM | JTag/Dump | 12 | 06.11.2011 15:17 |
документация Openbox F300,F500,X8x0 | Admin | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 3 | 10.10.2011 00:40 |
Ремонт и Востановление Openbox X-600 | opel1 | Схемотехника, Мастерская | 5 | 18.12.2010 01:27 |
