#1 |
![]() Регистрация: 02.08.2008
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
Люди, подскажите чайнику, можно ли в 730 всавить модуль Модуль доступа MPEG4 NEOTION Viaccess CAM (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=1006) ?
#2 | |
Вес репутации: 80 ![]() |
![]() в 730-м есть только картоприемник, а ci-интерфейс - в 770-790 моделях
#3 |
#4 |
![]() Регистрация: 18.04.2007
Ресивер: dreambox 800
а ни чего ты на нем не сделаешь, надо было сразу брать ресивер с большими возможностями...
Dreambox800, Globo 4100c, ![]() |
#5 | |
![]() Регистрация: 19.04.2007
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
satmania |
#6 |
![]() Регистрация: 16.04.2008
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
Вес репутации: 18 ![]() |
поставил клиенту овпен x-730pvr.нашел как настроить шаринг.работал около недели.клиент звонит,-не работает.проверил кабель,-ок(длина метров 6),скорость на комп портах была разная,но вроде не очень(разница болшая).шарил прогой мпкс.сейчас не шьеться ничего(ни кей ни прошива,выдает ошибку)) и мпкс пишет или "много ошибок",или что тюнер выключен(и то постоянно ).перешивать флешку-дорогое удовольствие и трудное.может кто подскажет в чем была моя ошибка и можно ли теперь что-нибуть вернуть.а то думаю просить знакомых подсунуть тому етот овпен кто пользоваться шарой не будет.
#7 |
Ресивер: Dreambox
ставлю скорость порта 115200-мпкс пишет фаунд.картинки нет.
#8 |
Ресивер: Dreambox
манит еще вот ето попробовать. http://viva-sat.do.am/forum/20-261-1 удерживает от действий пломба на тюнере
#9 |
а уже раз менял макс232, возможно и тебе нужно
#10 |
Ресивер: Dreambox
вроде слепак меня не давит....-не вижу там ничего как 232.там сборка на 2х танзисторах.а как по ссылке.315-не подходят.я пробовал и нпн и пнп.после запаял старые те что были(и даже раьботает на старых
#11 |
Ресивер: Dreambox
Оказалось что не у меня одного такая проблема с тюнером.макс 232 там микрухи нету вааще.вместо нее транзисторы.один транзистор на запрос обмена данными-другой на ответ.Самое обидное что ето сам и докумекал в чем могло быть дело и сам перепаял что надо. есть еще порох в....
#12 |
Ресивер: Dreambox
опять тот же транзистор вылетел,посоветуйте кто-нибуть аналог помощнее.спасибо. транзистор АМ2,на ссылке другой,просто КА
#13 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
Сказал(а) спасибо: 387
Вес репутации: 17 ![]() |
Подскажите кто знает! При прошивке тюнера слил свой список каналов, сбросил до заводских установок. Прошил тюнера,а список не льется. Взял другой список, и тот-же результат. Пришлось делать список вручную. Как залить список с компа ?
#14 |
![]() Регистрация: 17.08.2009
Ресивер: OpenBox S7HD PVR
На сколько я,знаю как и,в OPENAH 300-820.-если шьёш софт без каналов,потом настраиваеш вручную каналы,то при сбросе на заводские установки,естественно остаётся голый залитый софт.(К,примеру все Глобо подобные,и Опэны 300-790,в первый тюнэр,шью к примеру голый софт,затем вручную набираю необходимые каналы,затем через(соответствующий редактор-сбрасываю на комп,софт уже с каналами,и сохраняю-после чего этим софтом шью остальные тюнэра(с компа на тюнэр,или же через RS232-с тюнэра на тюнэр).Всё выходит отлично.без каких либо глюков.
#15 |
![]() Регистрация: 24.08.2009
Я делал так сливал каналы через USB потом прошивал(сбрасывал) ресивер заливал каналы обратно все. есть еще метод через консоль есть специальная программа
#16 |
Большое спосибо! Я прошивал opnbox 800-820-й серии с ними проблем не было. А в 7-й серии список показывает что льется, но его в тюнере нет. Еще раз спосибо! Попробую прошить через usb.
#17 |
Забыл,сказать-ещё бывает так что,когда слил на комп,редактируеш и обратно заливаеш,то может и не получится.Я когда редоктирую на компе,сохраняю и закрываю редактор,плосле чего через загрузчик шью этот софт - так выходит всегда нормально.
#18 |
Спасибо! Сделал как советовали-все получилось. Огромное спасибо Igor777!
#19 |
![]() Регистрация: 06.05.2007
Ресивер: openbox x800
підкажіть мастер код на Openbox X-730
#20 |
![]() Регистрация: 10.08.2009
Ресивер: Openbox S1
мастер код 1407
Список каналов для Openbox X-730/750/770/790CIPVR | $en$ey | Openbox X-730/750/770/790 | 30 | 04.03.2018 22:41 |
Ключи для Openbox X-730/750/770CIPVR/790CIPVR | $en$ey | Openbox X-730/750/770/790 | 17 | 27.12.2017 14:15 |
Ремонт Openbox X-730/750/770/790CIPVR | dzjagur | Openbox X-730/750/770/790 | 68 | 07.11.2016 15:53 |
Реанимация Openbox x-730/750/770CIPVR/790CIPVR | Admin | Openbox X-730/750/770/790 | 26 | 23.12.2013 10:34 |
Обсуждение OPENBOX S10 HD | daulet0708 | China Openbox (китайские подделки) | 9 | 03.01.2013 11:07 |
