Тем: 4,591, Сообщений: 361,129, Пользователи: 159,941
На форуме: 57
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Technosat
Старый 03.09.2009, 23:06   #61
VIK-m
Ресивер: х820
VIK-m на пути к лучшему
какое ПО не сыпит кубиками при нормальном сигнале?
VIK-m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 08:24   #62
Сообщение от VIK-m Посмотреть сообщение
При нормальном сигнале любое ПО не сыпит!
ЗЫ: Вы поФЛУДить решили? Пока предупреждаю!
Старый 05.09.2009, 15:55   #63
zsvit
Ресивер: Teger T600HD
zsvit пока неопределено
Соеденил 2 Sat Integral 7200 PVR ноль модемным кабелем.
Включил F1 111 в том котором карточка Триколор мастер без карточки включил F1 111 слейвом.
Если сотреть один канал на обеих ресиверах, На слейве открывает. Переходим на следующий канал - показывает меньше минуты и "Малевич". Переключаем на следущий канал и долго ждем -"Малевич"
В чем причина? ПО 3.26
zsvit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 21:22   #64
shell
Ресивер: technosat
shell пока неопределено
год пользуюсь th7200pvr отличный тюнер, огромрый плюс техническая поддержка сайта техносат с прошивками и вводом ключей нет никаках проблем глюков практически не наблюдается очень доволен
shell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 21:29   #65
shell
Ресивер: technosat
Technosat TS350???-спроси на сайте техносата, такой модели на их сайте невидел
Старый 18.09.2009, 12:02   #66
Lyurik
Ресивер: Eurosat 4500 HD
Lyurik пока неопределено
Помогите разобраться с настройкой шары на Sat Integral 7200 PVR с ETHERNET через сеть (без ПК). Вопрос какой устанавливать порт (по умолчанию в тюнере 02459)? Как настроить подключение к интернет если в тюнере ничего о логине и пароле доступа в интернет (который дал провайдер) ничего не вводится? Спасибо.
Lyurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 12:47   #67
Сообщение от Lyurik Посмотреть сообщение
а какой протокол шаринга Вы выбрали?
Старый 18.09.2009, 13:10   #68
Lyurik
выбрал последний в списке протокол Ethernet CSC. Так где же все же ввести настройки по доступу в интернет (логин и пароль от провайдера интернет), чуствую в этом вся заминка.
Старый 18.09.2009, 14:15   #69
точно не помню, но вроде в меню "Установка", последний и предпоследний пункты
Старый 18.09.2009, 16:25   #70
Lyurik
1. Все тот же вопрос о логине и пароле доступа в интернет - куда его вводить на тюнере? или нужно получить у провайдера такой доступ , что бы авторизация была без этого?
2. По какому протоколу должна быть оформлена подписка шаринга - только Newcamd525, или настройки по протоколу camd3x на этом тюнере SatIntegral 7200PVR I тоже будут работать?
Старый 06.10.2009, 21:19   #71
syavaa
syavaa пока неопределено
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой. Подключил к техносату 7200 переходник IPBox(такой, что втыкается в ресивер и без кнопок), в меню шаринга поставил NEWCS Ecm , зашел в настройки IPBox и вижу, что в верхней строчке возле надписи настройка сети не высвечивается IPBox Ver1 (как в инструкции), после ввода настроек сеть так и не заработала(пробовал и с DHCP и без), я так понимаю, что ресивер не видит переходник. Прошивка 2.93. Что я делаю не так ?
syavaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 08:43   #72
dimonster
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
А тут ещё вопросы возникли по поводу клонов Техносата.
Вот рессивер Техносат http://technosat-ua.com/index.php?na...orderby=titleA
А вот его брат Dreamsky http://www.sapro.cz/sorti/SKYON_DSR-1350.html
Я даже не поленился, скачал софт и прогу-прошивальщик для Дримская. Этой прогой удалось слить ключи из моего Техносата. Правда, прошивку дримскаевскую прошить не удалось
А ещё что-то мне меню Техносата местами очень напоминает меню Evo 700s
(в частности ввод ключа по кнопке Page). Да и пульты у них похожие.
Кстати, на форуме Техносата, как я понял, вообще запрещено упоминать Evo 700s :-)
Последний раз редактировалось dimonster; 15.10.2009 в 08:54.
Старый 16.10.2009, 13:04   #73
igorshuma
Ресивер: Alien2
igorshuma пока неопределено
Скорее всего, у вас тюнер без поддержки LAN и никакой переходник не поможет (если TH-7200, то должна быть соответствующая надпись на "морде").
igorshuma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 18:18   #74
konstruktor100
Ресивер: 4000c
konstruktor100 пока неопределено
Сообщение от dimonster Посмотреть сообщение
Вот версия 3.21 от 2009.09.07. Исправлена автообновлялка на Digi tv
(на днях проверял сам. Работает)
Бисс ключей нету. пробую залить софткам.кей - вроде заливается, а в эмуляторе раздел бисс - пустой, что делать? и ключики-то на бисс в софтке есть - и пишет что заливает, а внатуре - ноль. хелп ё.
konstruktor100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 10:57   #75
dimonster
Скорее всего в софткам.кей ключи бисс описаны не в том формате, в каком их понимает рессивер.
Вот, например, строчка из раздела БИСС в файле софткам.кей, слитом с моего рессивера:
B 1FFF 11044:44951:V:053:000C 0000000000000000 ;ENash dom (53E
(ключ неправильный! Тут для примера нули!)
B 1FFF - так и оставляем
11044 - частота
44951 - символьная скорость
V - поляризация. Кстати, а что там с круговой , если вдруг понадобится, я не знаю.Возможно, вместо V и H писать R и L. Надо проверить.
053 - позиция спутника на орбите в градусах долготы (53 градуса)
000C сид канала в 16-тиричном виде. Наример, у этого канала сид (SID) равен 12. Переводим в 16тиричный вид, получаем 0C. Узнать сид можно на Лингсате. Если на транспондере только один канал в бисс, то можно написать нули 0000.
0000000000000000 - ключ. Контрольные суммы не выбрасываем.
E - уточняет позицию спутника на орбите. E - восточная долгота, W - западная.
В данном случае, 53Е - 53 градуса вост. долготы
Nash dom (53E - название канала. Высвечивается в патч-меню и по PageDown. Рессиверу пофиг. Чисто для вас, чтобы не перепутать.
Обратите внимание, что между буквой E (или W) и названием канала нет пробела!
Кстати, если ключ вводить в самом рессивере по PageDown, то почему-то сам рессивер вместо названия канала пишет чушь.
Контрольные суммы ресиверу пофиг. Хоть 00, хоть 2F, хоть FF
А вообще, попробуйте стать на канал, убедиться, что сигнал есть, нажать Page вниз. Увидите менюшку для ввода ключа. Красная кнопка - ввести ключ. Цифры набираем цифровыми кнопками на пульте, буквы стрелочками через боковую панельку слева. Когда вели весь ключ - в левой менюшке выбираем ОК.
Старый 22.10.2009, 21:09   #76
tatarin07
Ресивер: ariva200
tatarin07 пока неопределено
Прива!
Вот и я столкнулся с настройкой шары на NH7200PVR1.Прописываю все как надо.Пробую,подымает +++.Ставлю полный пакет шары, прописываю настройки-нет соединения с сервером.
Помогите ,что может быть?
И убирается ли менюха при переключении каналов(с графиком которая?)
Спасибо .
tatarin07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 14:30   #77
evital
Аватар для evital
Ресивер: Gi Spark2 Combo
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 46 раз(а) в 6 сообщениях
evital пока неопределено
[QUOTE=dimonster;17232]
... меню Техносата очень напоминает меню Golden Interstar DSR8001s.
evital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 12:14   #78
ida
Ресивер: Gi 8120
ida пока неопределено
Уважаемые форумчане,приобретённый ресивер Sat-Integral TH-7200 PVR 1 не хочет сохранять текущую позицию тарелки моторизированной системы DISEgC1.2 ,может мои неправильные действия?
Имею-тарелка 0.9м,универсальная головка-центральная,головка круговой поляризации(НТВ)-рядом,DiSEgC H-H MOTOR SG-2100 BS. Позиции тарелки центральной головки USALS сохраняет,позицию головки НТВ-DISEgC1.2 не
хочет сохранять.Ресиверы OpenBox-820 и 750 сохраняют безупречно.
Заранее благодарю за помощь.
ida вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 22:39   #79
ida
Ресивер: Gi 8120
Сообщение от ida Посмотреть сообщение
Разобрался-СОХРАНИТЬ- оказалолсь на второй странице
Старый 08.11.2009, 22:40   #80
ida
Ресивер: Gi 8120
Уважаемые форумчане,поделитесь опытом,как обновляете через Ethernet (Интернет) прогоамное обеспечение ресивера Sat-Integral TH-7200 PVR 1.Заранее благодарю за помощь.
Каналы на Technosat 8002(m),7002(m),7000,5500 Sereqa Technosat 28 24.12.2017 15:36
Программы для ресиверов Technosat (Satintegral) HD Sereqa Sat-Integral / Technosat 10 21.03.2017 17:02
Прошивки, загрузчики и редакторы для T-8002(M),TH-7002(M) $en$ey Technosat 9 18.06.2014 01:11
Обсуждение Openbox® CI-7200PVR mobsel Openbox CI-7x00PVR 19 29.11.2013 09:24
Technosat 8002 проблема с флеш Gaayka Схемотехника, Мастерская 2 05.09.2009 17:00
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
