Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
20
Оскам с AU, Dvbapi и Webif для ресиверов IPbox9xx с поддержкой новых карт 52
Оскам с AU, Dvbapi и Webif для ресиверов IPbox9xx с поддержкой новых карт 52 от yuriks
Для прошивок PGI-0.7.2a и Enigma 2 AAF v2
Показывают каналы в упрощенной кодировке.
Изменения следуюшие:
1. Добавлен BISS
2. Добавлена раскодировка PG и PB
3. Добавлен приоритет ECM пидов
Файл oscam.pids - в котором есть соответствие сидов каналов и ECM пидов для быстрого переключения каналов
4. Добавлен фильтр Irdeto чидов
В файле oscam.pids для кодировки ирдето указывается Irdeto chid
Код:
uxstarttime: 1280081592
starttime: 25.07.10 21:13:12
version: 0.99.4svn-ymodv06#2535
maxpid: 32
webifsupport: yes
dvbapisupport: yes
gboxsupport: no
anticascsupport: yes
В
oscam.server добавить строку setdrecaid = 4AE0
В
oscam.conf добавить строку boxtype = dbox2, для прошивки AAF v2
boxtype = ipbox для прошивки PGI-0.7.2.a
[dvbapi]
enabled = 1
user = pgi
au = lower
boxtype = dbox2
Содержание файла
oscam.biss
Код:
#TVKYIV
0000:0001:1111:0004:107220A215050721107220A215050721
#TV8
0000:0001:0001:0001:10000000000000001000000000000000
#NTV
0000:0015:002A:0001:A021230035461400A021230035461400
#TET
0000:000C:0055:17DE:19090628117660E719090628117660E7
#Rustavi 2
0000:0001:0001:0067:DBA54500FDE36200DBA54500FDE36200
#Georgian TV
0000:1000:2000:0001:00200500001956000020050000195600
#Fox tv
0000:0010:002A:0001:10000000000000001000000000000000
#NTS
0000:00B0:00B1:0001:29C53700F8F4610029C53700F8F46100
#AzTV Azerbaijan
0000:0001:0001:0001:12345600654321001234560065432100
#ATV
0000:001E:002A:0001:10000000000000001000000000000000
#CTC+0 90E
0000:0004:1111:0004:C12345006789AB00C12345006789AB00
#Domashny+0 90E
0000:0004:1111:0006:D12345006789AB00D12345006789AB00
#CTC (+7h) 90E
0000:0065:0064:0001:C12345296789AB9BC12345296789AB9B
#CTC (+4h) 90E
0000:0002:0064:0834:C12345296789AB9BC12345296789AB9B
#Home (+4h) 90E
0000:0002:0064:0384:D12345396789AB9BD12345396789AB9B
#Home (+7h) 90E
0000:0065:0064:1644:D12345396789AB9BD12345396789AB9B
#NTV Spor
0000:0015:002A:0003:A021230035461400A021230035461400
#Star TV
0000:0005:0042:05DE:11000011000000001100001100000000
#ANS GROUP
0000:00B0:00B1:0001:12121236121212361212123612121236
#7 TV
0000:0001:1111:0007:0327022C106251C30327022C106251C3
#GTRK Chita
0000:0001:FFFF:0001:0327022C106251C30327022C106251C3
#GTRK EL ALTAY
0000:0001:0001:0001:0327022C106251C30327022C106251C3
#DVTRK Dalnevostochnaya
#TRT 3 TEST KEY
0000:0001:0001:000C:10000000000000001000000000000000
#LIDER TV AZERBAIJAN
0000:0001:ffff:0001:A33130046167824AA33130046167824A
#TNT
0000:0003:0042:0023:BACD19A00320092CBACD19A00320092C
#INTER+
0000:0001:0001:0009:1234ACF21234ACF21234ACF21234ACF2
#INTER
0000:0001:0001:0001:AC1234F24321CA2EAC1234F24321CA2E
#1+1 INTER 5E
0000:000F:0055:198C:1A2B3CAC4D5E6F0B1A2B3CAC4D5E6F0B
#KZSPORT
0000:0001:FFFF:0001:00000000000000000000000000000000
#Idman_Azerbaijan
0000:0008:1000:0002:12345600654321001234560065432100
#NBA TV
0000:0015:002A:0007:DEA91198CAF9E3A6DEA91198CAF9E3A6
#Home (+7h) 75E
0000:0067:003A:012C:1234569C789ABCCE1234569C789ABCCE
#CTC+0 53E
0000:0004:1111:0004:C12345296789AB9BC12345296789AB9B
#CTC+2 53E
0000:0004:1111:0003:C12345296789AB9BC12345296789AB9B
#Domashny+0 53E
0000:0004:1111:0006:D12345396789AB9BD12345396789AB9B
#Domashny+2 53E
0000:0004:1111:0008:D12345396789AB9BD12345396789AB9B
#Stolicnoe TV 53E
0000:0064:0064:0001:10091932362462BC10091932362462BC
#Nash Dom 53E
0000:0004:1111:000C:00000000000001010000000000000101
#Telekanal Rossiya 40E
0000:0002:1111:000E:0327022C106251C30327022C106251C3
#Telekanal Rossiya +2h 40E
0000:0001:1111:0006:0327022C106251C30327022C106251C3
#Telekanal Rossiya Sport 40E
0000:0002:1111:0016:0327022C106251C30327022C106251C3
#Telekanal Sport Nizhny 40E
0000:0007:0001:0011:2509204E081703222509204E08170322
#UT1 5e
0000:0010:0055:1A18:10061026110711291006102611071129
#S2K 9e
0000:0001:052D:0013:20002000002000002000200000200000
oscam.ymod06-pre05.sh4.tar.gz
242.1 Кб
43
config.rar
13.3 Кб
34
Последний раз редактировалось karea; 02.08.2010 в 08:02 .
29.07.2010, 08:51
#62
20
Оскам для ресиверов IPbox9xx с поддержкой карт Триколор от Pacco
Для карт DRE отключено полностью "авто-определение" типа карты по ее номеру, вместо этого, в качестве типа карты будет взято то, что вы пропишете в ридере в CAID. Для карт 11 серии 4AE0, для карт 13 серии 4AE1.
oscam.zip
262.7 Кб
33
Последний раз редактировалось karea; 31.07.2010 в 08:18 .
01.08.2010, 17:53
#63
20
Новые прошивки Cuberevo Series 1.0. r13059 version
См.
http://www.dgstation.co.kr/new/cs_so...tegory=&page=1
Image version : r13059
DB version : r11421
1.Improve and fix bugs in Media list menu
(1). Support *.mkv file format in Video player
Recommended MKV file resolution is under or equal 720p
But normal avi file supports up to 1080i
(2). Support previous/next track in music files
(3). Support Multiple files editing function
2. Add Blind scan function for sharp tuner
3. Support EPG data store in HDD for back up, if no HDD, same method with previous
4. Add Channel list option as display simple, 1 Row, 2 Row
5. Fix some of other bugs
Caution
1. You had better backup the channel list using PC Editor before downloading the new images.
2. If your STB db version is an older version, you should download the image with usb_db.img like usb_kernel_root_db.img usb_nobbot.img.
If your STB db version is the same version, you can download the image without db.img like usb_kernel_root.img.
3. If AC power is unstable or disconnected while image downloading, pictures may not appear on the screen properly. In that case, you should make USB download mode once more and perform downloading the image again.
4. Please read the README file carefully before you start downloading.
Cuberevo :
ftp://dev.dgstation.co.kr/pub/cubere...all_noboot.zip
Cuberevo-Mini :
Cuberevo-3000HD :
Cuberevo-250HD :
Cuberevo-7000HD :
Cuberevo-2000HD :
Cuberevo-200HD :
If you want multiboot function, download attached multiboot-XXXX.img.Then press number button which you want on RCU when start up from shutdown.Multiboot function supports as below style.
# 1 boot with CDKroot(NFS)
# 2 boot from USB memory stick, with internal HDD
# 3 original images as current flash memory
# 4 boot with NFS
# 5 boot from USB memory stick, but without internal HDD
# 6 boot from internal SATA HDD
# 7 boot from flash memory for another image
Default value : no.3
u-boot is attached as below.
01.08.2010, 18:26
#64
20
Новые прошивки PKT mod 9.7.1 Tideglo rev 0.9.7 for Cuberevo - Ipbox 9000\900\910\91HD
Changes compared to version 9.7:
- New skin Basic HD (default)
- InfoCenter now works as a plugin
- Added plugin BootPlus 2.1
- Added plugin PermanentClock
- Added plugin AutoResolution
- Thrown plugin MyTube
- New Graphical Multi EPG
- New Blue Panel POINT
- New Emu Manager 0.9.9
- New Mount Man 0.7.4
- New Skin options in the Setup
- Adjust the skins to the new changes POINT
- Slimming skins
- Optimization of libraries
- Update Picon
- Reorganization MENU
- Many other small fixes
Cм.
http://e2.pkteam.pl/index.php?dir=IM...9.7.1_usb_sata
Последний раз редактировалось karea; 02.08.2010 в 20:17 .
02.08.2010, 19:56
#65
20
1. Добавлены ключи на каналы в BISS
5. Добавлена поддержка апдейта, загрузить прилагаемый oscam.pids
Код:
uxstarttime: 1280772106
starttime: 02.08.10 21:01:46
version: 0.99.4svn-ymodv07#2535
maxpid: 32
webifsupport: yes
dvbapisupport: yes
gboxsupport: no
В oscam.server добавить строку setdrecaid = 4AE0
В oscam.conf добавить строку boxtype = dbox2, для прошивки AAF v2
[dvbapi]
enabled = 1
user = pgi
au = lower
boxtype = dbox2
oscam-ymodv08-sh4.tar.gz
289.2 Кб
13
oscam.pids.rar
4.3 Кб
20
oscam.biss.rar
933 байт
19
Последний раз редактировалось karea; 11.08.2010 в 18:24 .
04.08.2010, 08:56
#66
20
Примеры конфигов Oscam специально для новичков
oscam.conf для IPbox прошивка PGI-0.7.2a boxtype = ipbox, для IPbox прошивка Enigma 2 AAF v2 boxtype = dbox2
Код:
[global]
pidfile = /var/etc/oscam/oscam.pid
logfile = /var/etc/oscam/oscam.log
disablelog = 0
disableuserfile = 0
usrfileflag = 0
clienttimeout = 5000
fallbacktimeout = 4100
clientmaxidle = 9999999
cachedelay = 120
bindwait = 120
netprio = 0
clientdyndns = 0
resolvedelay = 30
unlockparental = 0
nice = -1
serialreadertimeout = 4000
maxlogsize = 500
waitforcards = 1
preferlocalcards = 0
saveinithistory = 0
readerrestartseconds = 5
readerautoloadbalance = 0
readerautoloadbalance_save = 0
[monitor]
port = 889
nocrypt = 192.168.1.2-192.168.1.255
aulow = 120
hideclient_to = 0
monlevel = 4
appendchaninfo = 0
[newcamd]
port = 34000@4AE0:000000
key = 0102030405060708091011121314
keepalive = 1
mgclient = 0
[dvbapi]
enabled = 1
au = lower
boxtype = ipbox
user = pgi
[webif]
httpport = 8888
httpuser = oscam
httppwd = oscam
httprefresh = 0
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.1.2-192.168.1.255
httphideidleclients = 0
httpreadonly = 0
oscam.server
Код:
[reader]
#сервер внутреннего ш@ринга
Label = lower
Protocol = internal
Device = /dev/sci0
detect = CD
setdrecaid = 4AE0
CAID = 4AE0
ident = 4AE0:000000
Fallback = 1
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
EMMCache = 1,1,2
#сервер внешнего ш@ринга
[reader]
Label = НТВ+ (Рос + Укр) (36e)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = server,port
Account = user,pass
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0500
IDENT = 023700
InactivityTimeOut = 15
oscam.user
Код:
[account]
user = monit
pwd = monit
disabled = 0
group = 1
uniq = 0
sleep = 0
monlevel = 4
keepalive = 1
numusers = 0
penalty = 0
#ваш ресивер с картой
[account]
user = pgi
pwd = local
disabled = 0
group = 1
uniq = 0
sleep = 0
monlevel = 4
IDENT = 0604:000000,000001;0D00:000020,000000;090F:000000;0654:000000;0652:000000;0602:000000;0500:023700,032000,025100,023100,024400,032500,042700,020820,042200,024F00,041700;4AE0:0;4ae1:0;0100:0,000065,000068;0500:032820
keepalive = 1
numusers = 0
penalty = 0
au = lower
#ваш второй ресивер
[account]
user = user
pwd = user
disabled = 0
group = 1
uniq = 0
sleep = 0
monlevel = 4
CAID = 4AE0
keepalive = 1
numusers = 0
penalty = 0
au = lower
Последний раз редактировалось karea; 04.08.2010 в 09:03 .
06.08.2010, 17:47
#67
20
Mgcam для пакета Bulsat с 39Е
Необходимо загрузить новые ключи в SoftCam.Key
Mgcamd-1.35-I2-OK.rar
359.3 Кб
20
09.08.2010, 07:43
#68
20
SifTeam-0.3.99-r13078 for Ipbox 910 USB version
С прозрачными скинами.
Устанавливается также как Enigma 2, запускается из под прошивки PGI-0.7.2a во флеше ресивера, необходимо изменить мультибут командой в Putty:
Код:
fw_setenv menu_7 'front_puts "DGS-SDB1";setenv bootusb "run bootargsusb;usb reset;ext2load usb 0:1 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/sdb1 rw rootdelay=10 bigphysarea=1500 quiet";setenv bootcmd "run bootusb";saveenv;boot'
Запускается по кнопке [7]. База каналов от PGI подходит.
Oscam+MGCamd for Ipbox Sif Image в приложении.
P.S. При переходе с PGI на DGS и обратно теряет базу каналов. Имея ее четвертой прошивкой я не в восторге!
IPBOX9000HD_2.3_OSCAM_MGCAMD.zip
666.0 Кб
38
Последний раз редактировалось karea; 11.08.2010 в 18:12 .
11.08.2010, 11:25
#69
20
SWF v5.0.2 for Vizyon 8000 - IP-Box 9000HD flash und USB
SAT - WORLD - FORUM
auf Basis TDT Tideglo V0.9.8
Das SWF prдsentiert euch fьr die Viyzon-Boxen 800, 810, 820 und 8000
unser neues Enigma2-Image.
Sprachen : de,en,fr,it,nl,pl ru
Diese Image's laufen auch auf den IPBoxen!
Also viel SpaЯ mit dem neuen Enigma 2
SWF MOD :
eigenes SWF-Panel
- 2x Info gs-fix
- SWF-Emustarter
- Volume-Adjust (Lautstдrkeanpassung einzelner Kanдle)
- neue Tastenfunktionen: Lange "Exit" --> Morpheus-Panel, lange "Info" --> Emustarter , lange "Photo" --> Snapshot
- Autoresolution
- Netzerkbrowser (nfs + cifs)
- multiboot integriert
Taste1=flash
Taste2=SDA1-USB
Taste3=SDA2-USB
Taste4=SDA3-IDE
Taste5=SDA4-IDE
Taste6=SDB1-USB
Taste7=SDB2-USB
Taste8=SDB3-USB
Taste9=SDB4-USB
Taste9=NFS
- Backup-Funktion fьr das Flashimage (Settings, Emus, Keys und sonstige persцnliche Sachen werden gesichert) Vorraussetzung einen USB-Stick (SWF) oder eine angeschlossene HDD / Skins, Fonts, Emu , Keys, Plugins usw. werden vom Stick geladen (sofern vorhanden)
- Standard-Skin, Concinnity910-HD
Danke alle Tester
-User = root
-Passw.= vizyon
SWF-Stick
USB-Stick in ext2 oder fat formatieren mit dem Namen "SWF" , bei Neustart wird er automatisch gemountet, egal welche Partition er ist. Die benцtigten Ordner werden automatisch erstellt . Picons, Fonts, Emus, Keys, Plugins kцnnen dann auf dem Stick ausgelagert werden.
Dann kann man im SWF-Panel ein Backup erstellen lassen auf den SWF-Stick oder /HDD, dass entweder per Panel jederzeit wieder zurьckgespielt werden kann oder bei Neuflash automatisch.
SWF-Vizyon-8000-E2_v5.0.2_flash.tar.gz
SWF-Vizyon-8000-E2_v5.0.2_usb.tar.gz
Последний раз редактировалось karea; 11.08.2010 в 11:37 .
12.08.2010, 08:33
#70
20
AAF Hot Summer Image
Changelog zum Hot Summer Image
Git 1131
+ fix Tuxtxt auf 2. Tuner
+ Installer Update (TF7700)
+ fix remote control and network problems (Atevio700)
+ Fixed Computer Icon in VFD Driver (TF7700)
AAF M3761
+ Erstes AAF Image für Kathrein UFS-912
+ Update PTS Plugin
+ Workaround Modules for ARD/ZDF HD Bug (TF7700) -> Thanks TDT
+ VFD Optimierungen (TF7700)
+ MC kleinere Fixes
+ restoring IPK Info for emus, config and SwapIPKs
+ CI Modul Workaround (UFS910, IP-Box)
+ HDMI and Scart Output @ 576i
+ Update AddOnManager
+ Senderliste aktualisiert
Bekannte Fehler
- mit den neueren Tunern eventuell Probleme
- szap (ab und zu Probleme)
Euer AAF Team
Download in der Database
http://www.aaf-board.com/wbb2/database.php
Последний раз редактировалось karea; 07.09.2010 в 20:15 .
17.08.2010, 11:06
#71
20
Прошивка PGI v0.8.1, Badageobug oт Pacco
на основе софта DGS 13078 с новым интерфейсом
См.
http://www.myipbox.info/wbb2/board.p...59ef5d583b7a17
Загрузить можно с
https://gomel-sat.net/forums/index.php?showtopic=1615
Код:
P.S. Себе установил на usb флешь, пока очень "сырая".
Последний раз редактировалось karea; 18.08.2010 в 13:27 .
17.08.2010, 13:45
#72
20
DGS Webif v1.6.01 17.08.2010
ADD: Apply script to colour key function from PGI (thanks a lot)
IMP: Speed improvements in Program Guide when using "prev/nex results"
FIX: Gathering EPG data should work well now
FIX: Rename "Mount Manager" to "PC Connection" in order to keep it similar to CubeRevo menu
FIX: Fixed wrong mapping of CubeRevo-100HD RCU EXIT key
webif-update.zip
1.2 Кб
9
31.08.2010, 17:28
#73
20
PGI v0.9, Shokkiras
PGI v0.9, Shokkiras от Pacco
на основе софта DGS 13219 с новым интерфейсом
Cм.
http://www.myipbox.info/wbb2/board.p...cf8c99c1a1df58
ВНИМАНИЕ: В этой прошивке, в числе прочих мелких несовместимостей с предыдущими версиями софта, будут недоступны записи программ сделанные на предыдущих версиях софта, но существует возможность их переконвертировать в новый формат. ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ФАЙЛЫ README_ru.txt и CONVERTER_ru.txt, ДО ТОГО КАК УСТАНОВИТЕ ПРОШИВКУ!!!
Cuberevo / IPBox 9000HD / Sezam 9100HD: Загрузить стандартную версию или версию для multiboot/USB
http://www.dreambox.info/dreamboxdb/...achmentid=4517
http://www.megaupload.com/?d=CZUPB0NS
Cuberevo 7000HD: Загрузить стандартную версию или версию для multiboot/USB
http://www.dreambox.info/dreamboxdb/...achmentid=4518
http://www.megaupload.com/?d=BUUNFMGU
Cuberevo 3000HD / IPBox 910HD / Sezam 902HD / Sezam 901HD: Загрузить стандартную версию или версию для multiboot/USB
http://www.dreambox.info/dreamboxdb/...achmentid=4519
http://www.megaupload.com/?d=0B327EE7
Cuberevo 2000HD: Загрузить стандартную версию или версию для multiboot/USB
http://www.dreambox.info/dreamboxdb/...achmentid=4520
http://www.megaupload.com/?d=DL5UBY07
Cuberevo Mini / IPBox 900HD: Загрузить стандартную версию или версию для multiboot/USB
http://www.dreambox.info/dreamboxdb/...achmentid=4522
http://www.megaupload.com/?d=79YHK8XZ
Cuberevo 250HD / IPBox 91HD / Sezam 900HD: Загрузить стандартную версию или версию для multiboot/USB
http://www.dreambox.info/dreamboxdb/...achmentid=4521
http://www.megaupload.com/?d=5IVRF5H7
Cuberevo 200HD: Загрузить стандартную версию или версию для multiboot/USB
http://www.dreambox.info/dreamboxdb/...achmentid=4523
http://www.megaupload.com/?d=QG1DDGQQ
Полный список изменений в релизе PGI 0.9
Добавлена информация о текущей программе для каждого канала в обычном списке каналов
Новая опция в меню PGI - EXTRA VIDEO LAYER: позволяет выбрать между одновременным выводом видео по HDMI+SCART или между улучшенным PiP (см. ниже)
Полоса, отображающая истекшее время программы на инфобаннере, теперь работает правильно
Баннер "Канал закодирован" показывается с небольшой задержкой, а не моментально
Улучшения в обработке EPG в обычном и фоновом режиме
Фикс для таймера сна (соответствие между таймером, установленным через меню "Настройки времени" и через меню кнопки выключения)
Опции для проверки и форматирования жесткого диска теперь присутствуют и для ресиверов с DVB-T/DVB-C тюнерами
Улучшения в алгоритме транслитерации для названий записей и для экрана передней панели
Исправлена проблема с не до конца работающим сетевым экраном iptables (для соединений при помощи PPPd)
Исправлено поведение, приводившее к невозможности использования сторонних скинов
Исправлен неработающий сервис SSH
Включена опция PPPd для установления соединения только при необходимости (и авторазрыв по истечении времени без активности)
В веб интерфейсе исправлена проблема с загрузкой плагинов при помощие Internet Explorer (ВНИМАНИЕ! Доступна новая версия плагина с доп. софтом, специально для этой версии, см. конец поста)
Фикс для проблемы со стартом на ресиверах с двумя тюнерами Conexant
Если на жестком диске есть дополнительные разделы, кроме /media, они будут монтироваться автоматически в /mnt/usb/sd*
Вернулась обратно опция MEDIA_CLEAN (см. описание опций в pgi.conf ниже)
Обновлена утилита usb_modeswitch до версии 1.1.4 вместе с базой модемов
Большое количество более мелких, но, тем не менее, важных фиксов паник и других проблем
ВНИМАНИЕ: Это новая версия аддона, СПЕЦИАЛЬНО для версии 0.9
Она не будет работать с предыдущими версиями софта!!!
После установки аддона в веб интерфейсе появится новый раздел в меню "System" -> "CS Control".
Для установки аддона:
скачать архив и не распаковывать его
зайти в веб интерфейс ресивера в меню Система, затем в меню Плагины
загрузить архив через форму загрузки плагинов на этой странице
обновить (перезагрузить) страничку веб интерфейса в браузере
снова зайти в веб интерфейс в меню Система и выбрать новый раздел "CS Control"
http://www.megaupload.com/?d=LCP9J5L9
P.S. Прошивка "сырая" устанавливать во внутреннюю флешь не советую, для экспериментов лучше установить на внешнюю или HDD.
Запускается по кнопке 7 База каналов от PGI подходит.
Для исключения epic удалить с HDD файл filelist.meta.
Последний раз редактировалось karea; 02.09.2010 в 11:50 .
01.09.2010, 17:24
#74
20
Сборка оскам от yuriks для карты Триколор 52 серии на Enigma 2 Barracuda 5 в режиме dvbapi
Запустил, добавив модуль /lib/modules/sci-ng.ko и изменил в etc/init.d/sci-ng MOD="/lib/modules/sci-ng.ko" конфиги положил в /etc, перезагрузил ресивер и oscam - заработало.
sci-ng.rar
33.3 Кб
14
oscam in res1.rar
14.7 Кб
11
02.09.2010, 08:14
#75
20
Внутренняя прошивка Vodka v.0.0.5 for Cuberevo Mini2 for 3000HD-910HD
Features:
- Based on r13219
- Newcs 1.67, mgcamd-1.35 and cccam client 2.1.4 are installed
- default PIN : 1111
Configuration:
/var/keys : config data like CCcam.cfg newcamd.list newcs.xml
/var/bin : execution files like CCcam-2.1.4, mgcamd, newcs
/var/etc : script
http://hotfile.com/dl/65737167/3bfd6...oboot.rar.html
Последний раз редактировалось karea; 02.09.2010 в 08:47 .
02.09.2010, 11:33
#76
20
New Skin BlueMoon v3.17 for PGI-0.9
Change List Since Last Release:
- cosmetic changes at infobar
- modified volume bar
- modified simple channelist to full screen
- works with pgi 0.9 image
http://depositfiles.com/files/5zgzp04jt
02.09.2010, 20:16
#77
20
New skin DarkBlueOrange for PGI-0.9 от kasvit
Download from
LETITBIT
Последний раз редактировалось karea; 02.09.2010 в 20:50 .
06.09.2010, 19:41
#78
20
AAF Hot Summer-V2 IP Box 910 Supportthread
AAF Hot Summer-V2 IP Box 910 Flash, USB. Full USB
Image Info
AAF Enigma2 Hot Summer Image V2(Image 23) Changelog:
SH4 Duckbox Projekt rev1172:
+ [libeplayer2] mkv update AAC_HEADER
+ fix VFD Icon Anzeige (Atevio)
+ sporadische Hänger am Ende von Aufnahmen gefixt
+ jfsutils (Atevio / Topfield)
+ Mute Icon (Atevio 7000)
AAF M3927:
+ Settings Back/Restore verbessert
+ DVD Player update / Fixes
+ AAF Panel Update / Fixes
+ Addon Manager Update
+ HDD mounting Fixes
+ kleinere start Optimierungen/fixes (Atevio)
+ Übersetzungsupdates
+ Boardviewer Update
+ Lautstärke beim start 100% gefixt
+ Lautstärkenanpassung für AC3 hinzugefügt
+ libeplayer2.so.0.0.0 behebt Probleme beim stoppen von mkvs
Bitte auch beachten:
- Nach Einrichten und Installieren das Nullmodem Kabel
am Receiver abziehen. Bei gestecktem Kabel
bootet der Receiver nur, wenn der PC an ist.
- Für Ton über HDMI in den A/V Einstellungen
SPDIF als Audio Source angeben
-AC3 Downmix ,,an'' stellen
Danke an Team Ducktales sowie allen, die im Duckbox SH4 Projekt
am tollen Basisimage mitwirken. Und natürlich an alle, die dieses
Image ermoeglicht und geforum_zet haben.
Euer AAF Team
Download in:
AAF IP Box Image
Последний раз редактировалось karea; 07.09.2010 в 10:42 .
08.09.2010, 11:15
#79
20
Neutrino HD Nightly Build: 0.4.0 version
- added cuberevo-100hd support
- many bug fixes on neutrino GUI system (some sporadic crashes)
- improved webif
- sync drivers with enigma2's
http://enigma2.sifteam.eu/index.php?...Build%200.4.0/
08.09.2010, 12:49
#80
20
Enigma2 NightlyBuild 0.9.9/ Cuberevo Mini2 (3000HD-910HD)
release 0.9.9
- updated enigma2 cvs
- first try of improving system stability
Enjoy it! Tideglo
Cнег на HD каналах продолжается!
http://enigma2.sifteam.eu/Enigma2%20...o-mini2.tar.gz
http://enigma2.sifteam.eu/Enigma2%20...2_flash.tar.gz
Текущее время: 22:21 . Часовой пояс GMT +3.
