На форуме: 15
Старый 13.02.2025, 20:37   #61
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Да вроде бы про дым упоминаний не было, или упустил что-то?
А как подключал-естественно никто не знает.
Про дым это я образно , в смысле: "кристалл подложки дух испустил".
-так и я ж про это.
US5IVZ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2025, 20:48   #62
finbush
Не активирован!
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
меряю еще:
-без нагрузки, на чипе 28нога(vcc) > 9нога(3.3v) показывает 4.2v, хотя на стабилизаторе все ок с напряжениями.
-с нагрузкой лампочки не горят, напряжений нет
то есть чипу хана?
Старый 13.02.2025, 21:07   #63
finbush
Не активирован!
[QUOTE=skaner2222;518954
Тут не верю.[/QUOTE]
Сообщение от RW011;518963
Разве что, как действительно писал Сканнер в [B
момент прошивки был включён мультитестер.[/B]
Там 9 вольт питания.
шил тестер БЕЗ кроны 100%!
Если бы читали и учились то не было бы проблем с поломанными устройствами.
Если бы небыло ошибки верификации я бы не морочился с переподключениями.
Я делал по инструкции но на верификации ошибка, даже на родной прошивке.
Уясни одно , если греется CH341B ,то ты ее сжег. Раньше то ,по твоим заверениям, программатор работал.
finbush,вы пишите "филькину грамоту",тоесть ни о чём две страницы
Программатор поключен к usb компьютера питанием 5 В 1А.
Просадка напряжения у вас по замерам 0,8 В по входу микросхемы
Вывод: греется микросхема - неисправен БП компьютера,пробой микросхемы программатора
Это уже не поможет. Если греется основной чип и горят оба индикаторных светодиода , то это однозначно убита CH341B.
Ок, поломал. Но как? Как не повторить это? Подключать прогер под нагрузкой чипом?
Если бы небыло ошибки верификации то я не полез ковырять и перевтыкивать провода.
У меня есть новый ch341a, если я снова попробую шить єтот lcr-t4 и будет ошбка верификации что делать?
Или єтот lcr-t4 тоже мертвый раз не светится при подключении кроны, или это может быть из-за прошивки недозаписанной?
Старый 13.02.2025, 21:13   #64
US5IVZ
Сообщение от finbush Посмотреть сообщение
меряю еще:
то есть чипу хана?
1.Что мы должны понять про нагрузку? Что это?
2.Мерять напряжение надо с вывода чипа относительно земли , а не между выводами микросхемы.
3. То у тебя горят оба светодиода , то не горит ни один. Хрен поймешь твои опусы.
Если СН341 греется , то капут. Сколько еще раз повторить ?
Старый 14.02.2025, 17:03   #65
finbush
Не активирован!
1. нагрузка - микросхема подключаемая к прогеру
2. меряр по разному, на 9ноге вместо 3.3 показывает 4.2в
3. когда прогер подключен к схеме через прищепу ни один не горит, когда прогер сам по себе подключен горят оба.
На сколько критично подключать прогер в цепи с прошиваемым чипом? То есть, можно ли подключать к юсб сам по себе прогер без чпа который будем шить?
вот
Неправильная установка программируемой микросхемы может привести к поломке программатора, как правило сгорает стабилизатор на 3,3 вольта и программатор перестаёт определять микросхемы.
Операцию, по установке микросхем в программатор, следует производить при отключенном от компьютера последнего.
Установив микросхему, подключаем программатор к USB-порту компьютера.
https://radiolis.pp.ua/kompyutery-wi...ator-na-ch341a
Старый 14.02.2025, 21:10   #66
finbush
Не активирован!
Вот еще пробую новым ch341 оживить lcr-t4,
ch341 определяется, но lcr-t4 нет горят две лампочки, вот фото пробовал как через пины так и с приоем.
Новый ch341 другие чипы определяет, пробовал Uclan HD SE Internet.
то есть похоже что и lcr-t4 накрылся? или подключаю неправильно?
Старый 14.02.2025, 23:11   #67
finbush
Не активирован!
Похоже на@#$ли харковчане. Магаз єтот стремным мне изначально показазался. Заказ поддтвердили, но перезвонил чел, сказал, что живет не далеко от моего отделения НП, и предложил по местному встретится, мол сэкономить на доставке, вот и сэкономил.
Вот на всякий случай этого магаза.
Скорее всего сам lcr-t4 был изначально кривой. И он видимо сам сгорел и потянул за собой ch341
1. Не работала калибровка.
2. Не шился.
зы в новом lcr-t4(брал из другого магазина) калибровка работает как положено.
Старый 15.02.2025, 07:39   #68
finbush
Не активирован!
я тут еще покопал.
Выходит если на новом пргогере при подключении тестера горит желтый лет это значит тестер постоянно шлет данные, сам тестер не включается, может где кз, как определить?
вот тут оказался виноват супрессор
Старый 15.02.2025, 08:39   #69
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,265
Вес репутации: 65
я тут еще покопал.
Для начала проверь все ли правильно тут, только тщательная проверка с прозвонкой, какие и так сойдет здесь не проходит. Провода между устройством и программатором должны совпадать и между микросхемой с разъёмом, еще раз повторюсь все должно быть проверено.
Супрессор ни в чем ни виноват, виноват тот ко воткнул в прибор заряженный конденсатор.
Старый 15.02.2025, 09:06   #70
finbush
Не активирован!
Проверял, все звонится как на фото, проверю еще раз
я еще не успел в него ничего вставить,
сразу пытался решить почему не калибруется,
ведь так советуют перед началом работы,
и на моменте когда перестал определятся и грется прогер, теперь тестер тоже не включается и не определяется??
что могло произойти? чтобы знать на будущее.
напруга была только от юсб все этого.
ps так для прошивки тестера нужно 5в или 3в? на фото 5 выше говорили 3.
Старый 15.02.2025, 09:33   #71
Вес репутации: 65
Я не зря писал все проверять от микросхемы до разъёма, по тому что сейчас на рынке полно LCR-измерителей с поддельной АТMega 328 причем как дорогих устройств так и дешевых. Это описано на второй странице этой темы, но ты по моему не читатель а писатель.
На будущее если устройство работает то не чего в него лезть с прошивками и прочим.
Старый 15.02.2025, 09:58   #72
US5IVZ
Если сравнивать Ваше фото с фото страждущего товарисча , то у него "стопудовая" Атмега . Не подделка. Но ручки шаловливые покоя не дают.
Старый 15.02.2025, 10:10   #73
Вес репутации: 65
Все может быть, я перед тем как шить все раз пять проверил. Так что проверка лишняя не помешает, если конечно все правильно делать.
Старый 15.02.2025, 10:44   #74
US5IVZ
А он -нет. Не царское это дело.
Вот на одном из ейных фото. На других фото где , я так понимаю, программатор еще работал , такой кляксы нет. Даже если это просто окатыш припоя, а не коротыш в этом месте , но выводы сделать можно...
Тип файла: jpg clear.JPG 17.8 Кб 17
Старый 15.02.2025, 10:47   #75
Сказал(а) спасибо: 7,869
Вес репутации: 86
finbush
Прежде чем заниматься прошивкой данных тестеров советую внимательно почитать тему "Измерительные приборы".
Там ещё лет 7 назад подробно рассматривались варианты переделки ,прошивок изменение самих прошивок и пр.
Прежде всего определись с Типом своего тестера это No Strip Grid или Strip Grid.
У Них даже разводка контактов разная.
См.п.51 и 52 http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=11173&page=3
Не исключён вариант, что в последних моделях тестеров ,тем более,если не "родной" чип применена прошивка с самокалибровкой.
Эта ф-ция в последнее время реализуется во многих моделях тестеров с авто и полуавтоматической ф-цией измерений.
Я как-то от Этой темы отошёл, сейчас другие приоритеты.
Старый 15.02.2025, 12:27   #76
Сказал(а) спасибо: 2,243
...Сначала разберитесь с ключами для распиновки микросхем. То ,что считаете 28 ногой на самом деле 15...
Прочитав цю тему зі стражданнями і не зрозумів, автор теми "пісатєль", чи може хоч трішки "чітатєль" ? З розпіновкою мікросхем розібрався, чи й далі рахує права-ліва?
Таке враження, що він дану йому підказку тупо проігнорував. Просто цікаво.
Старый 15.02.2025, 19:38   #77
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,281 раз(а) в 858 сообщениях
Прочитав цю тему зі стражданнями і не зрозумів, автор теми "пісатєль", чи може... ...Просто цікаво.
Пам'ятаю, що колись на одному з форумів теж був схожий "писака", так для нього там спеціальну тему завели, де той вправлявся у цьому виді " діяльності", щоби іншим не заважав. Може і...
Старый 15.02.2025, 22:35   #78
finbush
Не активирован!
Почему не калибиовалось? Если не подделка или работало как надо, как понять?
Старый 15.02.2025, 22:36   #79
finbush
Не активирован!
блин, та все там сходится, там на видео Белосвета все єто есть я проверял
ps где вы этот окатыш усмотрели?
Старый 15.02.2025, 22:38   #80
finbush
Не активирован!
все накинулись
вы не в теме, уже разобрался как считать сразу после того поста,
ничего я не игнорировал, увидел схему теперь считаю правильно
Прошивка для Dreamsky HD2+ razka Другие HDTV ресиверы 0 25.10.2023 20:06
Прошивка openbox s1. ayn Openbox S1 PVR 8 16.09.2016 20:07
Прошивка на KR-220 skor25 Globo, Digital, Opticum, Orton 0 19.07.2015 11:51
Прошивка для X-600 MIROSLAV Arion, Ferguson, Lemberg... 1 24.07.2013 22:17
устойчивая прошивка ksi.l OCTAGON SF1018 / SF1008 HD 3 01.12.2012 12:39
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
