На форуме: 6
Старый 30.04.2020, 15:25   #61
rico
Ресивер: kkkkkkkkk
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 6
rico пока неопределено
I want to add the ecos.bin file back to Kernel.bin.
Can anyone publish this here?
rico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2020, 18:26   #62
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
Сообщение от rico Посмотреть сообщение
Тепер у мене є ecos.bin.lzma, і я витяг його з 7zip і нарешті отримав файл ecos.bin.
А какой смысл из всего этого деяния? Ты внес какие-либо изменения в ecos.bin?
Старый 01.05.2020, 11:23   #63
rico
Ресивер: kkkkkkkkk
Вес репутации: 6
Вправа
Старый 01.05.2020, 12:36   #64
nansinvik
Аватар для nansinvik
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 7
Здесь есть чем запаковать: https://www.7-zip.org
Старый 01.05.2020, 14:23   #65
rico
Ресивер: kkkkkkkkk
Вес репутации: 6
І як це працює з ROMFS ?
Старый 04.05.2020, 12:28   #66
rico
Ресивер: kkkkkkkkk
Вес репутации: 6
Хіба мені ніхто не може допомогти?
Старый 04.05.2020, 12:39   #67
viverraxx
Когда кот на карантине - он сам себе помогает. Если с линуксом не знаком, смысла в этих упражнениях - 0.
Старый 04.05.2020, 13:19   #68
rico
Ресивер: kkkkkkkkk
Вес репутации: 6
Потім поясніть мені, як це працює в Linux.
(якщо ви це взагалі знаєте).
Старый 04.05.2020, 13:44   #69
nansinvik
Вес репутации: 7
Для винды
https://www.7-zip.org/sdk.html
Скачиваем последнюю версию 19.00
Распаковываем.
В папке bin берём файл LZMA.exe
В папке DOC есть примеры
1. Создаём папку, допустим на диске >c:\LZMA.
2. Копируем в нее файл lzma.exe
3. Туда же кладём наш файл.
4. Для удобства меняем название файла.например на file1.bin
5. Запускаем командную строку.
6. Командой cd /d c:\LZMA переходим в созданную директорию.
7. Командой lzma e file1.bin file2.lzma -d22 ЗАПАКОВЫВАЕМ обратно.
Я указывал сжатие -d22. На выходе нужно получить архив с максимально близким размером с оригиналу до распаковки.
Больший размер -нельзя. В получившийся архив добавляем заголовок из родного KERNEL.
Размер нового Kernel должен соответствовать старому. Потому добиваем нулями 00 или FF
Старый 04.05.2020, 13:44   #70
rico
Ресивер: kkkkkkkkk
Вес репутации: 6
У вас немає нічого, крім великого рота
Старый 04.05.2020, 13:58   #71
rico
Ресивер: kkkkkkkkk
Вес репутации: 6
дякую, як це можна зробити?
Старый 04.05.2020, 15:07   #72
rico
Ресивер: kkkkkkkkk
Вес репутации: 6
Для винды
Распаковываем.
Як отримати файл file2.lzma у файлі KERNEL.bin?
Старый 04.05.2020, 15:37   #73
nansinvik
Вес репутации: 7
Смените расширение с .LZMA на .BIN
Откройте в HEX редакторе. Первый байт у Вас 5D..
Нужно добавить шапку из родного KERNEL. Откройте и увидите он начинается с 2D..
Посмотрите внимательно. Первые 128 байт - это буквально 8 строк, а далее начинается Ваш архив с 5D...Вот к нему и нужно добавить не достающее.
Просто скопируйте из оригинала.
Затем посмотрите смещение где заканчивается оригинал обычно 280000 или 290000. Такое же смещение должно быть и нового файла.
Поэтому в конце добивайте FF. хоть в ручную. Можно скопировать блок из концовки оригинала. и подставлять пока не заполните.
Выше выложена ссылка на видео, где пакистанец делает нечто подобное.
https://www.youtube.com/watch?v=kpTT...ature=youtu.be
Посмотрите с 6 мин 27 сек
Как проще объяснить не знаю.
Старый 04.05.2020, 17:17   #74
rico
Ресивер: kkkkkkkkk
Вес репутации: 6
Спасибі, це чудово працює.
Я додав нові канали YouTube.
Чи знаєте ви, де я можу додати більше оперативної пам’яті до свого медіаплеєра?
Старый 04.05.2020, 18:45   #75
nansinvik
Вес репутации: 7
Ничего сказать не могу. Теоретически возможно с использованием внешнего накопителя. Не знаю.
Старый 26.05.2020, 21:09   #76
rico
Ресивер: kkkkkkkkk
Вес репутации: 6
дякую за допомогу, мій друже.
Є кілька свиней, які знають, як це зробити, але нічого не говорять, тому що хочуть заробити на цьому кілька C.e.nt. бідні люди
Старый 26.05.2020, 21:48   #77
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сказал(а) спасибо: 46
друже всі питання до твоіх кривих рук, все є у вільному доступі, you can get all if you know how
Настройка XML Youtube 3235s/6605s и прочих
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=312
Старый 26.05.2020, 22:04   #78
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
https://youtu.be/FJcBDQPCAkU
"> https://youtu.be/FJcBDQPCAkU
" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="600" height="500">
Старый 26.05.2020, 22:10   #79
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Старый 26.05.2020, 22:16   #80
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
вам это нихуя не даст, ecos.bin даже распакованный накрыт ключами, только небольшие блоки доступны для редактирования, но они особо до одного места где ссылки и тд, те у когл есть время ковыряют, если есть желание подписать смертный приговор тут дают бесплатно nxp.com
Я ПРЕДУПРЕДИЛ!
Nationalchip Image Tool users12 U2C B6 206 24.02.2024 21:16
Nationalchip Режим восстановления Hosted Эфирное телевидение DVB-T/T2 14 26.07.2019 22:38
MeeCast for GX3235S users12 Эфирное телевидение DVB-T/T2 51 01.03.2019 09:19
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
