Тем: 4,593, Сообщений: 361,230, Пользователи: 159,965
На форуме: 38
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Медиаплееры
Старый 16.01.2022, 21:47   #61
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 105
Совершенно верно прошивал USB Burning Tool
Старый 17.01.2022, 13:25   #62
Сказал(а) спасибо: 7,887
Поблагодарили 17,631 раз(а) в 7,243 сообщениях
Сообщение от matveu Посмотреть сообщение
Какая флэш у Вас?Посмотрите на неё Datashit и уже после этого будет ясно,какие ножки закорачивать.Процесс аналогичен восстановлению флэшек с переводом в тестовый режим.Одна буква в модификации флэш и уже может быть другая распиновка.
Может в вашем случае нужно закорачивать не 29 и 30,а к примеру 4 и 5.
Может Вы её уже "загробили".Тогда придётся перепаивать на новую.Лучше сразу "мёртвую"непосредственно на плате аккуратно "раскурочить" и по отдельности аккуратно выпаять все ножки.После этого уже легко будет вставить и запаять новую.
НО.Возможно дело и не во флэш,могут быть и другие причины поломки.
Старый 19.01.2022, 10:40   #63
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
X96mini, обычно, установлен BGA ЧИП, поэтому, если выпаивать, то паяльной станцией и с нижним подогревом - припой без свинцовый, а значит тугоплавкий. Мне приходится восстанавливать из состояния "кирпича" полтора-два десятка андроид приставок в месяц, поэтому позволю высказать свое мнение.
1) Как правильно писали выше, если USB Burning Tool в процессе программирования пишет Uboot/Get result/DiskInitial error, это в 95% случаев - это битая EMMC и дальнейшая работа с этим ЧИПом не имеет смысла. Есть "корифеи", которые снимают ЧИП, ставят его на программатор и метят программой битые сектора (устройство работает с уже размеченной на сектора памятью) и эта микросхема какое то время работает, но этот ЧИП и дальше будет сыпаться.
2) Купить новый ЧИП - не совсем рентабельно, его стоимость 200-300 грн на Ali и не факт, что этот ЧИП нормально будет запрограммирован и не окажется неисправным. От этой идеи отказался.
Поэтому, если USB Burning Tool вылетает на 7% Uboot/Get result/DiskInitial error с этой надписью, по моему опыту, этот вариант не имеет смысла ремонтировать, либо оставить в ожидании донора, но доноры попадаются очень редко. ИМХО...
Старый 05.02.2022, 22:43   #64
CHILA-OM
Ресивер: Amiko 8900, Orton 4100c, Globo 7010, Openbox X540
Сказал(а) спасибо: 1,593
Поблагодарили 1,877 раз(а) в 681 сообщениях
CHILA-OM скоро придёт к известности
Можливо хтось має прошивку чи посилання на прошиву під анологічну приставку Grunhelm GX-96 mini S905W 2GB/16GB Android 7.1.2
У знаймого висить на заставці, перелопатив нет для X96 mini прошивок море для цього апарата дуля)
CHILA-OM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2022, 20:56   #65
lidersm
Аватар для lidersm
Сообщение от CHILA-OM Посмотреть сообщение
Можно войти в рекавери (зажать кнопку в аудио разъёме включить приставку в сеть и удерживать кнопку на 10 секунд). Приставка войдёт в режим рекавери. Сделать вайп (в меню видно) данных и настроек. Потом перейти наверх меню и выбрать перезапуск устройства. Должно перезапусться и будет всё как с завода. Удачи!!!
П.с. если не поможет, ищите прошивку по названию на плате. Критерий выбора название процессора, объем оперативной памяти и постоянной еммс,а так же чип в по вайфай. Дерзайте.
Старый 22.02.2022, 02:24   #66
CHILA-OM
Хто користуєтся телефоном, планшетом... На базі ОС Android, знає медіа плеєр "MX Player", нові версії стали важкі, так з новими функціями бла-бла) Але сам дизайн мені не довподоби, тому вирішив я поставити стару версію 1.7.40, почав перебір відповідно до арх.проца arm_v7neon з оф. сайта, зупинився на MX Player_1.7.41.apk та додатку кодеку, Кодек MX Player (ARMv7 NEON)_1.7.39.apk а також скачав користувацький кодек з іншого ресурсу libffmpeg.mx.so.neon.1.7.32.zip, для відвореня відео з аудіо в ac3 його розпаковувати не потрібно. Після встановленя двох додатків .apk заходим в плеєр>>три крапки у правому куті(меню)>>Налаштування>>Декодери>>в самому низу обираєм "користувацькі кодеки">>далі шукаєм де ми поклали libffmpeg.mx.so.neon.1.7.32.zip, клікаєм по ньому якщо все добре почнется встановлення після чого запропонує перезавантажити додаток. Ще додам якщо хочите плеєр використовувати також для прослуховування аудіо треків потрібно в налаштування>>аудіо>>поставити галочку напроти "Аудіо плеєр" та повернувшись назад клікнути по завитушці(сканування папок). Все це добро я ставив на подібній смарт приставці Grunhelm GX-96 mini, Android 7.1.2
Тип файла: zip MX Player_1.7.41.zip 3.28 Мб 16
Тип файла: zip Кодек MX Player (ARMv7 NEON)_1.7.39.zip 5.93 Мб 16
Тип файла: zip libffmpeg.mx.so.neon.1.7.32.zip 4.72 Мб 20
Последний раз редактировалось CHILA-OM; 22.02.2022 в 02:26. Причина: Помилки
Старый 07.02.2025, 12:50   #67
Igorelli
Ресивер: openbox x-800
Igorelli пока неопределено
Пропал ютуб на приставках х96.Из хрома и магазина не скачивается.Это случилось 2 дня назад.Посоветуйте прошивку наx96 mini,x96 max
Igorelli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2025, 13:53   #68
lidersm
Аватар для lidersm
Сообщение от Igorelli Посмотреть сообщение
Прошивку вряд ли найдете, приставка старая, поддержка давно отсутствует. Ставьте сторонние приложения: SmartYoutubeTV, SmartTube или что-то подобное и будет Вам счастье.
П.С. На плеймаркете их нет, ищите APK файлы установки.
Старый 07.02.2025, 14:20   #69
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,297
Поблагодарили 5,949 раз(а) в 2,321 сообщениях
Вес репутации: 65
Если ваше место проживания РФ то я даже не знаю как ютуб у вас без впн работал, у вас все всю связь с внешним миром хотят заблокировать. Программу пробуйте скачать на
, только без регистраций ни чего получиться.
Q-Sat Q-03 mini HD bats Q-Sat 4 29.01.2020 12:21
U2C mini andrey2006.77 Схемотехника, Мастерская 3 18.12.2015 19:03
IP TV на Gi HD mini Roma3448 GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 0 09.03.2015 18:19
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
