На форуме: 7
Старый 28.03.2020, 11:51   #1
Hellowap
Ресивер: Hyundai H-DVB500
Hellowap пока неопределено
Сообщение от Hellowap Посмотреть сообщение
помогите слезть с прошивки lumax
не дает вернутся на свой дамп
у же не актуально ! все сделали .
Hellowap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 23:22   #2
Hellowap
Ну вобщем допрыгался Я с этими прошивками еще в те выходные и попал на то что ЮСБ порты не видят ни чего ! пытался через кабель подпоятся но либо кабель не тот толи вина 10 зло но и на вин 7 не прокатило а может и подпаиваюсь не туда )))
может не сюда пишу тогда направте в нужную ветку нужно понять куда подпаиватся
Я конкретно подпоялся к с12 но прошивка не стартует через терминал загрузку приставки показывает ....что я делаю не так х.з. приставка stream2
Старый 03.04.2020, 23:45   #3
Hellowap
снимки не дает выложить ....
Старый 04.04.2020, 00:26   #4
Hellowap
фото платы. Если кому то знакома эта схема то скажите Я правильно понял что С12 это Rx Tx ?
Тип файла: jpg 2.jpg 129.6 Кб 42
Тип файла: jpg 11.jpg 211.8 Кб 29
Тип файла: jpg 34.jpg 164.6 Кб 29
Тип файла: jpg 41.jpg 225.5 Кб 31
Тип файла: jpg 51.jpg 137.5 Кб 20
Старый 04.04.2020, 08:34   #5
Сказал(а) спасибо: 3,195
не правильно
проц пин.26,27
Старый 04.04.2020, 12:08   #6
Hellowap
не правильно
проц пин.26,27
Я еще раз внимательно посмотрел и как Я вижу 26.27 идут к С12
или Я слеп наглухо или не правильно считаю подскажите мне куда подпаятся ?
Тип файла: jpg IMG.jpg 128.9 Кб 51
Старый 04.04.2020, 14:32   #7
Да,действительно вы правы,теперь видно хорошо на фото
Старый 12.04.2020, 01:09   #8
undergroundz
Ресивер: sky vision t2401
Поблагодарили 50 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 6
undergroundz на пути к лучшему
В этих ресиверах очень странно устроен уарт
соединять uart преобразователь надо напрямую к ножкам 26 и 27 при этом к этим же ножкам должны идти два резистора, которые с обратной стороны выводов замкнуты на +3,3 вольт, на плате, в следствии этого в консоль беспрерывно летит мусор(так как tx и rx замкнуты), пока rx и tx не начнут обмен данными.
Без резисторов включать нельзя , так как они гасят ток, поступающий на ножки проца.Если с обратной стороны выводы резисторов не будут прижаты к +, то на ножки проца может потечь большой ток.
undergroundz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2020, 01:43   #9
undergroundz
Вес репутации: 6
Старый 12.04.2020, 01:57   #10
undergroundz
Вес репутации: 6
Подсоединили всё, сначала включаем приставку, потом втыкаем преобразователь в комп - после этого в консоль должен начать лететь бесконечный мусор.
Без радиатора микросхема нагревается как утюг, я, когда снимал радиатор - вентилятор включал, чтобы он обдувал микросхему, когда приставка включена.
Старый 12.04.2020, 17:48   #11
Сообщение от undergroundz Посмотреть сообщение
зачем писать если не знаете
читаем https://ru.wikipedia.org/wiki/Подтягивающий_резистор
лучше делать наоборот
Старый 12.04.2020, 19:32   #12
undergroundz
Вес репутации: 6
Зачем умничать?
Я программирую микроконтроллеры и попробуйте подайте туда напряжение без резистора, ток ножки ограничен 20 мА, а в этих приставках сомневаюсь, что они выдерживают 500 мА, смотря сколько от преобразователя поступит.
И да, если вы на мк вдруг не повесите резисторы, внутри схемы мк есть Pull-Up резисторы, защищающие от таких умников, что думают, что резисторы нужны только для логических 0 и 1, но внутренние резисторы конечно очень слабые и долго они не выдержат.
приставку нужно включать вперед, чтобы во время включения помеха не выжгла юсб порты на компе, маловероятно, но все таки.
Старый 14.04.2020, 00:08   #13
решил просветить :
схема UART имеет входы-выходы с логическими уровнями
для защищённости были разработаны физические уровни - токовая петля, RS-232, RS-485 и т.п.
1.в токовой петле используется гальваническая развязка ,при использовании оптронов выставлялся ток 20мА
2.в RS-232 используется метод передачи данных который аналогичен асинхронному последовательному интерфейсу UART.
В ресивере используется как раз второй вариант - RS-232
схема RS-232
RX16,RX18 - резисторы подтяжки напряжения 3.3в для установки логической 1 на входе и выходе UART в процессоре
изменение логической 1 в логический 0 получаем закорачиванием на общую минусовую шину
по схеме видно как включены транзисторы и пояснений их работы ,думаю ,не требуется
RX15 также используется для подтяжки 12в входа порта RS-232
если обрезать по схеме лишнее ,оставив резисторы подтяжки 3.3 вольта RX16,RX18 ,получим порт UART
при использовании преобразователя USB-UART логическая 1 +3 вольта
отсюда видим что преобразователь USB-UART согласован с UART процессора
резисторы RX16,RX18 подбираются из условий правильной работы порта, то есть скорости спада напряжения(логической 1) до логического нуля
Старый 12.04.2020, 19:07   #14
ddimon
Ресивер: Ww foros combo
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 6
ddimon пока неопределено
подскажите - как вы их подпаяли?! там настолько мелко всё.... С паяльником дружу , но лезть побоялся....
ddimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2020, 19:19   #15
Сообщение от ddimon Посмотреть сообщение
паять под микроскоп,но лучше пользоваться программатором для внешнего программирования spi-флешей
Старый 12.04.2020, 19:24   #16
ddimon
Вес репутации: 6
программатор приобрёл, вобщем без выпайки флеши не обойтись я так понял
Старый 12.04.2020, 19:34   #17
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
уже отвечал ...
Lukey-702 , паяльником ... взял обмотку от дросселя дс\дс дохлой мыльницы , упоры под кисти рук ( чтоб не дрожали ) настольная лупа и
"чья то мать - мать её " всё легко и просто
смд лучше феном - смачиваешь место пайки старым добрым настоем канифоли в спирте , глинку по месту подгоняешь зубочисткой , начинаешь издалека нагревать чтоб испарился спирт и деталь приклеилась на смолу , а потом прогреваешь для пайки ... всё просто ...
Старый 12.04.2020, 20:42   #18
undergroundz
Вес репутации: 6
Супер хорошее общее и точечное освещение, мощный паяльник с тонким жалом, чтобы припаялось с одного тыка, хороший флюс, можно еще пинцетом придерживать резистор, если подпаиваешься к нему, чтобы он на жале паяльника не остался
Старый 12.04.2020, 20:33   #19
undergroundz
Вес репутации: 6
Вот вам пример,эмуляция в протеус
Всё конечно условно
R3 как ножка процессора
ставим резистор 100 Ом, ток 40 мА
ставим резистор 300 Ом и ток уже падает до 10 мА - что совершенно не причинит вреда внутренней схеме
Старый 12.04.2020, 21:06   #20
Всё конечно условно
вы прочитали по ссылке? или смотрим в книгу и видим ф...?
величиной резистора ограничивается ток напряжения подтяжки
вы почитайте для чего нужно это напряжение
вы пишите
по вашей схеме ,что привели, поясните откуда этот ток возьмётся если не будет резисторов подтяжки?
Обсуждение прошивок и дампов GI 2238 RW011 GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 57 30.12.2022 18:11
Обсуждение прошивок Ferguson Ariva HD slaviko Ferguson HD 10 05.11.2016 15:27
Загрузчик прошивок maikandriy Samsung 6 31.05.2015 11:30
Побажання щодо нових прошивок Спарку Kapitoshka GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 57 29.03.2013 23:08
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
