Только для опытных! На тестдрайв выкладываю ПО от
Selenga-HD950D от
11-10-2018.
В прошивке нет Kino-live, Xtream зато есть XXX-сервис
3235 в Меню-USB-Интернет.
15.11.2018, 06:58
#63
Ещё один клон Selenga
http://www.openbox.ua/stb/t2-07/ На этот раз
Openbox T2-07
Как всё плохо с фантазией у китайских "разаработчикоффф", ну хоть радиатор прилепили, судя по фоткам....
20.11.2018, 16:34
#64
Тестовое ПО - для цифровой эфирной DVB T2 приставки Openbox Т2-07 (GX3235S). Рекомендуется фанатам КЛОНов Selenga-T81D . Пульты ДУ, судя по keymap.xml - совпадают. От себя добавлю ПО - "сырое", хуже чем у Q-Sat .
OpenboxT2-07.zip
3.39 Мб
17
Последний раз редактировалось users12; 20.11.2018 в 17:18 .
21.11.2018, 20:36
#65
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
9
Ну вот и до нас дошли . Selenga T42D начало серийника ( смотрел на оф сайте оказывается при прошивке критично ... АХЗ ) А1808....сравнить бы с другими серийниками начинку ...
майна Gx3235S-T2&C-RCA-v0.3
демод..... ATBM7821B
tuner...... MXL608
отсутствует дисплей с обвязкой мелкосхемы .
обновил ПО от 11-10-2018 из IPTV = тюбик , погода , майло , RSS, IPTV , сталкер , мегого . тюбик погонял на 8к видео , разрешение поставил 1080 , немного притормаживает , мегого фильмы крутит , но выбор небогатый , сталкер = нарыл в нете наскоряк ссыль 213.174.8.4/stalker_portal/c/ полупустой , VOD нет ссылок , IPTV показывает ( какие есть ) .
по сравнению с Mstar пошустрее
но на фильмах проц подогревается ... потом замерю . из меню на флешку снял дамп .
22.11.2018, 17:44
#66
Ресивер: PBI-1000S
9
Закидываем самообновляемые плейлисты с флешки . скачиваем файл ( там в файле формата .xml прописаны ссылки от Slynet ) распаковываем на флешку , подключаем к приставке , переходим в раздел IPTV , там переключаем на =CLOUD= нажимаем зелёную кнопку , если всё нормально напишет что прочитано , нажимаем на =CLOUD= появится список серверов , выбираем нужный , нажимаем ОК , после этого выбираем справа канал и запускаем . в память загрузить можно одну ссылку .
26.11.2018, 13:00
#67
Ресивер: oriel 421ud
Прошил ресивер Selenga T-81D прошивкой от Selenga Т-42D. После этого перестал работать дисплей на передней панели. Обратно прошить родной прошивкой не получается, при обновлении выдаёт ошибку. Можно ли как-то вернуться на родную прошивку и что нужно сделать для этого? Спасибо всем кто ответит.
26.11.2018, 19:12
#68
kudzhen
Зачем так было делать? На неё пять штук прошивок от клонов!
Теперь Только так -
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?p=360156
курим тему, изучаем, если нет опыта работы с паяльником , то в Мастерскую по ремонту!
27.11.2018, 19:44
#69
Ресивер: Oriel 421UD
Приветствую всех!
Приобрел на тест приставку Oriel 421UD, родная прошивка от 08.2018.
При попытке поиска в Ютубе, как только появляется экранная клавиатура - полное зависание приставки, помогает только ребут по питанию.
Кто - нибудь пробовал данную приставку прошивать прошивками выложенными здесь?
28.11.2018, 13:07
#70
Сказал(а) спасибо: 162
11
Gavaets
Приветствую всех!
Прошивки из этой темы могут подойдти для
Oriel 421UD (для процессора GX3235S и тюнера MxL608) может не подойти
пульт ПДУ-U6 к другому ПО. Поэтому, перед экспериментами нужно в прошивке (другой) менять keymap.xml от ПДУ-U6 либо покупать универсальный пульт.
28.11.2018, 13:47
#71
Gavaets
Приветствую всех!
Основной косяк данной приставки (Oriel 421
UD )нельзя скопировать
dump на USB-флешку. Пульт ДУ там нетривиальный.
Дамп же просто от Oriel
421 давно есть на ремонт-ауд.нет.
Попробовать взять keymap.xml с 421 , ну а далее всё по технологии...
28.11.2018, 14:03
#72
users12, Так и сделал, скачал дамп от Oriel421, залил на флешку...
При попытки прошиться - приставка выдает: Прошивка не соответствует! То есть приставка как-то проверяет соответствие прошивок?
P.S. Ваши модификации тоже пробовал залить, результат тот же....
29.11.2018, 11:37
#73
Похоже очередной клон Selenga T81D - GEOTEX GTX-35 , но с худшим функционалом.
29.11.2018, 11:49
#74
Сказал(а) спасибо: 20
7
Gavaets
В 421_м через USB не возможно прошиться чужой прошивкой. Принимает только свою, считанную программатором, или через UARD.
Функцию "бэкап" они тоже выключили.
Моя тоже зависает в интернет-сервисах, при нажатии в поиске зелёной кнопки. Глючное ПО - без причины может перестать видеть USB адаптер. Либо просто зависнуть.
С AC3 тоже проблемы. Верните продавцу, если брали не для экспериментов.
29.11.2018, 12:20
#75
nansinvik
nansinvik, у вас тоже модель Oriel 421UD ? "Заводская" прошивка от какого числа?
29.11.2018, 14:39
#76
7
nansinvik, "Заводская" прошивка от какого числа?
01.08.2018 я её на ремонт аудио сразу выложил.
29.11.2018, 14:48
#77
nansinvik
Ок, будет время попробую сделать так, чтоб с "морды" по USB накатывалась пАршифка от клона. Пока нет времени и особого желания.
29.11.2018, 14:49
#78
7
Ясно.
01.12.2018, 22:20
#79
Свежий софт с XXX-приложениями для Openbox Т2-07 (GX3235S) от 27.11.2018
01.12.2018, 22:43
#80
Полезное инфо про
Openbox Т2-07 (GX3235S). Подробное описание с весёлыми картинками.
Зачёт , тому кто оформил тему на ИХ форуме
Похоже чтобы продавался данный аппарат "делают ставку" на взрослые XXX-сервисы.
Ну что я могу сказать!? Нужно как можно больше таких сервисов, а также
Proxy и
VPN в сетевых настройках!
Текущее время: 22:46 . Часовой пояс GMT +3.
