Сказал(а) спасибо: 7,872
Поблагодарили 17,594 раз(а) в 7,229 сообщениях
86
Радиоэлектронные схемы. Обсуждение.
ВНИМАНИЕ!
Видеообзоры из YouTube не выкладывать.Есть отдельная Тема.
Тут только схемы,обсуждение,предложения.
Тема для видеообзоров Тут:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=18406
100 лучших радиоэлектронных схем .
Книга содержит множество разнообразных схем источников питания, усилителей, приемников и передатчиков, устройств бытовой
электроники и автоматики, радиоизмерительных приборов, установок звуковых и световых эффектов. Даны технические характеристики рассматриваемых устройств; на схемах и в тексте указаны номиналы использумых элементов. Для каждой схемы приведена
монтажная плата, для некоторых – разводка печатной платы.
Книга предназначена широкому кругу радиолюбителей, желающих повторить описанные в издании конструкции.
100 лучших радиоэлектронных схем.rar
7.82 Мб
290
Последний раз редактировалось RW011; 10.09.2023 в 08:35 .
allexxx65 ,
Anthrax ,
jasweta1 ,
KIM220373 ,
kreshnot ,
lpn964 ,
matvei4 ,
maxxx-77 ,
nazir7 ,
nvitini ,
park ,
RATVOD ,
sankr ,
sashabat ,
sat78 ,
senergy ,
shavkat1973 ,
skaner2222 ,
SLAVASAM ,
tolya53 ,
vasal111 ,
VASS_SK ,
vavan_ponab ,
zot
02.05.2022, 13:22
#61
86
к.П.64.
Сегодня проверил ещё MOC3041M , Оптопара с симисторным выходом 400В, переключение при переходе через ноль [DIP-6] , Отпирающий постоянный ток управления, 15мА.
В MOC3021-23 переход через "0" отсутсттвует.
На Мой взгляд Пуск стал как-то мягче.По аналогову вольтметру старт идёт где-то с 60-70 Вольт,возрастает до 110-120 в течение 2-3 секунд,затем довольно резкий набор до 180-220 в течение 1-2 сек.
Если Кто будет повторять "Изыскания" просьба выложить Свои наблюдения по работе.
02.05.2022, 13:29
#62
Сказал(а) спасибо: 4,730
51
Валерка,
архив выше я забрал, есть кой-какая мысля, куда применить. Со второй оптопарой схема та же или че-то надо менять?
И есть ли что нормальное для 2.2КВт ручной электропилы? Украинское производство, мне нравится.
02.05.2022, 17:43
#63
86
Валерка,
Ярослав,привет.
Отвечаю:
Схема идентична,единственно ,подбери ограничивающий резистор по току на транзисторе,чтобы ток для питания светодиода
оптосимистора был в пределах нормы в соответствии с
ЕГО даташитом.
Низковольтная часть схемы остаётся той же,но под 2.2 Квт нужен более мощный симистор типа
BTA41 .Ну и разводка элементов в соответствии с
даташитом выходного силового Симистора .Норсултан(автор) устанавливал между
6 ножкой оптрона ещё сопротивление 470 Ком.(Посмотри на ЕГО печатках).Я так понял,это ограничитель и защита от всплесков напряжения после выключения.
У Меня почему-то
ОНО сильно греется,поэтому Я его из схемы убрал.
В схеме уже присутствует
снабберная цепочка ,так что Я думаю,Это сопротивление не нужно.
P.S. Моё мнение-Тебе под электропилу лучше поставить
регулятор мощности. Там один Динистор и один Симистор.Можно ставить на выход парочку менее мощных,если нет большого.У Тебя 2,2 Квт,значит где-то Ток работы будет в пределах 10Ампер.А вот пусковой "скачок" может быть до 15-17.Если ставить ВТА 16 или ВТ139,то только в паре.У Них по даташиту до 16 ампер,Но ЭТО по даташиту....
На самом деле подделок полно,не выдерживающих и 5 Ампер,тут как попадёт.
А вот старые Совдеповские тиристоры типа
КУ202Н и симисторы типа
КУ208 Г-Это нормальная вещь.Я пробовал на последнем,работа отличная.Единственный
недостаток -габариты,схема с Ним не влезет в Мою болгарку.
Оставил ВТА 16 .У Него изолированый корпус,хорошо ставить на ОДИН радиатор вместе с транзистором 13003.
Тебе удачи в изысканиях!
03.05.2022, 16:18
#65
51
Дуже дякую за допис , та ще з посиланнями. Реальний подарунок. Я просто в відпаді
Мій шовгор (закарпатське - чоловік сестри моєї жінки) просто випаде в осадок...
03.05.2022, 18:23
#66
86
В закладках свого браузера знайшов схему регулятора обертів коллекторного двигуна 220В
Костя,
Є віріант дешевший ,на Мікросхемі
U2010B.
https://voron.ua/uk/catalog/032025--...010b_so16_so16
Я вже давно дивлюся на ці дві мікрухи,але ніяк не можу їх придбати.Одного часу магазин у Них працював тільки на посилки (Ковід),на початку війни був зовсім закритий.Якось ,ще раніше, добрався Я до них,але як назло,у магазині товару потрібного не було,
тільки на складі .Так,що краще за Все-це робити заказ Он-лайн,термін виконання 3-4 доби.Зараз більш "кусається" сама пересилка.Вони працюють тільки з
Н.поштою і за повну предоплату .
Я,звичайно,коли у Них щось беру,то роблю заказ на велику кількість товарів,тоді Це має сенс.
Прикладую матеріал по мікросхемі:
03.05.2022, 19:05
#67
Сказал(а) спасибо: 93
14
Брав таку мікруху як ремонтував фрезер. Чомусь вона вилетіла...Але їїробота мені сподобалась. У нас є в продажу
https://www.nikom.biz/?globo=&info=A188009
03.05.2022, 21:09
#68
Сказал(а) спасибо: 2,243
Поблагодарили 3,267 раз(а) в 1,638 сообщениях
49
...Є віріант дешевший[/B],на Мікросхемі U2010B. ...
Якщо подумати, то дорого - це питання філософське, хіба що заради нашого
принципу "жаби". На сьогодні зі 108 гривнями, наприклад, в продуктовий магазин можна й не заходити, щоб не розстроюватись.
04.05.2022, 08:18
#69
86
Я зараз користуюсь "самопалом" за схемою з
п.49. Влізла в болгарку STROMO РА6-GF30-1100 Квт,ще й місто залишилось.
Недолік схеми: Якщо вмикати зразу ж після вимкнення то П.пуску не відчуваєш.Треба виждати 3-4 секунди,поки йде термін часу розряджування конденсатора.Якби поставити 3-х позіційний перемикач то можна було б разряджати конденсатор і цей недолік зник.Але не хочется "морочитися".Поки нехай стоїть як Є.
romuald.
Це нормальний магазин,брав в ньому макетні плати і деякі деталі.Зараз тільки можуть бути проблеми з доставкою.
01.07.2022, 12:23
#70
86
Зараз багато схем робиться з використанням операційних підсилювачів(ОУ) ,але на жаль як нові,так і старі трапляются неробочі .Вирішив зробити тестер під основні та часто використовувані мікросхеми -ОУ.У Мене накопичилось випаяних LM324N (4 Х1), LM358 (2Х1),TL071(1Х1) ,УД1А та іншіх подібних.
"Намалював" схему SPlan -ом ,перевірив роботу на макетній платі,потім у Лайоті зробив "печатку".
Результат :Майже половина мікросхем,як старих ,так і нових виявилася бракованими.
Тепер зрозуміло,чому багато схем не хочуть працювати.
32.9 Кб
26
80.1 Кб
11
79.5 Кб
11
80.4 Кб
13
81.8 Кб
12
01.07.2022, 13:00
#71
86
По плавному пуску (см.п.64):
Схема полностью реализована,,рабочая .По габаритам вошла в 125 болгарку.В схему ещё добавил супрессор 1,5 КЕ 400СА между Т1 и Т2 симистора.
Фото: -см.вложения
Неделю назад получил из "поднебесной"микросхемы U2010B(комплект из 5 шт.за 102 гр.),буду, как появится время, делать "плавный пуск"+регулировка оборотов двигателя.Схема и описание см.п.70 выше.
Хорошо,что там есть система обратной связи ,что при понижении оборотов не снижает мощности.Т.е.можно из дрели,к примеру,сделать дрель-шуроповёрт или полировочную машинку из болгарки.
64.7 Кб
17
22.07.2022, 14:18
#72
86
Реалізований проект схеми повільного пуску до колекторних двигунів.
Більш як з місяць тому отримав від Китайських братів посилку с мікросхемами U2010B.(Див. пост 70 вище).5 шт. за 105 гр. з безкоштовним пересиланням.Все за виїздами не було часу,але тепер реалізовав замислене.
Вийшло на диво дуже добре.
За основу узяв схему з
datashit-у U2010B .Варіант ,який пропонував автор (див.п.70) мене не влаштував,так як зараз не можу використувувати метод ЛУТ (є тільки струменевий принтер) при виготовленні міні-плати.
Тому зробив у Лайоті свій проект.
Як основу під мікросхему узяв
макетний перехідник SO16/SSOP16-DIP16(див.
https://voron.ua/uk/catalog/021789--...16ssop16-dip16 .
Об'вязку зробив з мініатюрних резисторів 0,125 вт (брав з японського відіомагнітофону).
Кондесатори,що було у наявності, (SMD,КМ,та міні електроліти).
Розмір плати 50мм\30 мм ,що без проблем "встає" навіть у малу "Болгарку".
Шунт -з 0,55 мм ніхромки.Розраховував шунт під 1100 ВТ.
Симістор
ВТА 16-800 vu .З маркіровкою "
W " з встроєним снаббером зараз ніде немає.Пробував ВТА24 ,але більш сподобалася робота на 16.
Тут є питання :Що означає маркування
VU ,скільки шукав,так і не знайшов.
Схема запрацювала без "танців з бубном".Трохи повозився з налаштуванням.Пуск реально плавний,набирає оберти до повного за 3-4 сек.
Окрім "плавного пуска" є можливість регулювання обертів двигуна без втрати потужносності .
Висновок: Ця схема краща за всі про які велася мова Вище.
Прикладую мій варіант схеми у Лайот-форматі,та скриншоти.
63.6 Кб
4
101.8 Кб
7
22.07.2022, 15:48
#73
86
К п.76 .
На файлообменник выложил программу для расчёта шунта для реализации схемы.
https://files.dp.ua/ua/Q6VBWUP
Пароль на скачивание :
1234
а также
вариант схемы с подбором деталей,процессом регулировки и др.
Для реализации проекта п.пуска.rar
413.0 Кб
21
25.07.2022, 12:59
#74
86
В дополнение к п.76,77.
Симистор лучше использовать
ВТА 16-800 BWRG ,в нём уже присутствует
снаббер .У Меня
ВТА 16-800B VU ,Я так понял,что в нём
ЕГО нет.
Поэтому рекомендую параллельно к выходам 1 и 2 установить
демпферную цепь .
С логотипом симистора разобрался-Это "детище" компании
STMicroelectronics. (см.скрин...)
Вот сайт их дочерней компании в Китае,Кому интересно:
https://www.st.com/en/thyristors-scr...ss-triacs.html
44.5 Кб
6
STMicroelectronics-BTA16-800B-datasheet.pdf
97.4 Кб
6
Последний раз редактировалось RW011; 25.07.2022 в 13:34 .
25.07.2022, 17:36
#75
86
По подстроечникам.
Не советую использовать такие:
Очень плохо регулируются и держат контакт.
Я заменил их на такие:
Теперь всё в норме.
25.07.2022, 18:37
#76
86
Вот готовое изделие.
(пробный вариант )
120.5 Кб
21
119.5 Кб
12
93.1 Кб
9
25.07.2022, 20:31
#77
Сказал(а) спасибо: 9,266
Поблагодарили 5,928 раз(а) в 2,315 сообщениях
65
(пробный вариант )
Такой
пробный вариант для меня
готовое изделие , переделка будет если не будет в корпус влазить.
25.07.2022, 20:54
#78
86
Такой
В принципе и эта по размерам входит в 125.Приобрёл немного СМД резисторов,повыпаивал СМД-ешных кондёров,буду делать проект ещё меньшей платы.Вместо электролитов поставлю
танталовые ,они меньше по размерам.У меня они на 25 вольт.Напряжения промерял,максимум около 15 вольт,так что выдержат без проблем.
28.07.2022, 15:11
#79
86
Плавный пуск-мини вариант на U2010B.
Сделал проект платы с использование SMD элементов и макетной платы SOP16 .Для уменьшения размеров изделия (40Х25 мм ) решил использать свободное место под самой макетной платой.Резисторы и конденсаторы под типоразмер 1206 .Резистор R2 для удобства разводки оставил 0,5 Вт "с ногами".Диод 1N4007 обычный (СМД нет в наличии).Вместо электролитов использованы танталовые на 25 и 35 вольт.Все элементы паяются на фольгированой стороне,на "голой" остались только сама макетка,два подстроечника R8 и R10 ,симистор и сопротивления R1 и R3. Последнее увеличил до 240 Ом.Вместо подстроечника R11 поставил постоянный на 150 Ком.
125.5 Кб
6
86.4 Кб
6
29.07.2022, 19:02
#80
86
В добавок к п.83.
Для более плавной настройки к резистору R8 (270-300 Ком) добавлены последовательно 2 шт. R12 и R13 по 100 Ком .(см.скрин...)
Изменены посадочные площадки под более мощные танталы C1 и C7 .
Во вложении макетка с данными изменениями.
Если использовать двухсторонний фольготекстолит то перемычки желательно вывести на тыльную сторону.Для уменьшения нагрева силового резистора R1 можно применить вариант из 2-х резисторов 36 Ком.на 2 Вт .
Я на резистор поставлю ребристый радиатор или просто наматываю через изолирующий термоскотч медную проволоку диметром 1-2 мм.Можно использовать невысыхающую термопасту.Данный вариант уже проверен на др.схемах.
В принципе,если габариты играют несущественную роль ,то можно в качестве гасящего элемента вместо резистора использовать плёночный кондёр на 400 вольт параллельно с резистором(нужно высчитывать,но где-то не меньше 1 -2 Мкф.).А ЭТО уже габариты.
У кого есть предложения по улучшению схемы-пишите.
114.0 Кб
8
81.5 Кб
4
П.пуск Мини вариант на SOP16.rar
16.1 Кб
Последний раз редактировалось RW011; 29.07.2022 в 19:28 .
Текущее время: 11:42 . Часовой пояс GMT +3.
