На форуме: 5
Старый 19.03.2019, 07:52   #61
LeeCopper
Ресивер: Eurosky es-18
LeeCopper пока неопределено
Привет всем. Не могу понять как в Megogo и kino-live выбирать серии при просмотре сериалов мультфильмов. Прокручивает 1 серию и выходит в меню. Может кто подскажет как переключать серии?
LeeCopper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 23:29   #62
faboth
Ресивер: Eurosky ES-18
faboth пока неопределено
Глючит часто, видимо из-за перегрева. А может и прошивка такая.
faboth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 17:57   #63
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,763
Поблагодарили 1,896 раз(а) в 750 сообщениях
Вес репутации: 30
А кто подскажет есть ли на сие чудо
прошивка с подержкой USB LAN адаптера.
Старый 14.04.2019, 19:54   #64
Serhiy1970
Сказал(а) спасибо: 65
Serhiy1970 на пути к лучшему
Я когда-то прошивал ES-18 прошивкой от Tiger T2 IPTV, и наоборот. И всё нормально становилось.
Старый 14.04.2019, 22:22   #65
zhurik
zhurik пока неопределено
Вот эта прошивка с поддержкой его! - http://forum.volsat.com.ua/showpost....29&postcount=3
Адаптер на чипе Рилтек RTL8152 робит на этой прошивке. Сам пользовался, подтверждаю!
zhurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 22:36   #66
Serhiy1970
Сообщение от zhurik Посмотреть сообщение
А какая версия этой прошивки ? На Tiger T2 IPTV она станет ? Фризы в IPTV есть в ней ?
Старый 15.04.2019, 10:46   #67
zhurik
Serhiy1970, инфа по той прошивке - http://forum.volsat.com.ua/showpost....3&postcount=26
Про то, что можно или нет ей прошивать Тайгер, не знаю.
Старый 18.04.2019, 17:51   #68
vluch
Аватар для vluch
Ресивер: GI HD MINI
vluch пока неопределено
У меня на родной прошивке работает вот такой Lan-адаптер https://ru.aliexpress.com/item/USB-t...6f6133edGjrsHm
vluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 17:36   #69
карпо
карпо пока неопределено
перепробовал кучу прошивок на Eurosky ES-18 ютуб живет своей жизнью ,когда хочет работает когда хочет нет!подскажите что делать
карпо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 17:42   #70
карпо
спасибо сборка интересная но ютуб как не работал стабильно так и не работает
Старый 06.06.2019, 19:19   #71
Sunboy2heaven
Ресивер: Satintegral
Sunboy2heaven пока неопределено
Добрый день, попробовал обновить прошивку и поставить версию 19012018. После перепрошивки команды кнопок пульта перепутались. Смог найти кнопки перемещения, кнопку вызова менюшки перепрошивки с флэшки, но главная команда подтверждения действия - OK, отсутствует. Что теперь делать? Искать универсальный пульт типа HUAYU DVB-T2+2(вроде нет модели ES-18)? Есть ли у кого-нибудь FAQ по работе с JTAG и какой сфот нужен для этого?
Фото:
Sunboy2heaven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 11:10   #72
DS76
Ресивер: EUROSKY ES-18
DS76 пока неопределено
Sunboy2heaven
Если с пультом уже разобрались, прошивайтесь на эту прошивку: http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=448 на ней будет работать, всё как надо. По начинке, у меня такой же аппарат, как и у вас.
DS76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 15:01   #73
Сандро Л.
Ресивер: Евроскай ес 18
Сандро Л. пока неопределено
Подскажите можно ли как то на es-18 поставить загрузку сразу IPTV или же как то кнопкой переключить на IPTV минуя настройки?
Сандро Л. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 00:24   #74
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сказал(а) спасибо: 46
Сообщение от Сандро Л. Посмотреть сообщение
Качай мою
Старый 24.07.2019, 07:53   #75
Сандро Л.
Спасибо,установил разобрался,будем ждать рабочий kino-live
Старый 24.07.2019, 08:07   #76
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Прошивка от 21.06.19 от WV адаптированна проверенна на ES-18, на ES-15 тоже все будет работать.
Работает автострат IPTV, переключение по кнопке тв/р режимов, при просмотре синей кнопкой режим экрана. Из сервисов, в туюбе красная настройки обновить ключ, сохранить, выкл вкл с пульта и заведеться. Из кинозалов в WV почему то во всех последних прошивках IVI и мигого, пока как замена заходим в IPTV кнопкой вправо выбираем клауд нажимаем ОК. Работает синхронизация времени, Т2 тоже работает. Заменен бутскрин и бекграунд. Кому Т2 не важно стучим в личку.
!!!!!! Я проверил на своем железе и именно эту прошивку которые готовлю сам. Обновил с флешки потом обратно залил свой дамп. И да кому не нравиться делаем дамп перед прошивкой. После прошивки сброс на заводские.
НО ВЫ ВСЕ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК(хотя убить програмно у меня не получилось ниразу.)
Тип файла: zip es15182419_ivi.zip 3.39 Мб 69
Старый 24.07.2019, 16:32   #77
uayy
Ресивер: eurosky es18
uayy пока неопределено
Здравствуйте,уважаемые форумчане!Стал владельцем тюнера ES18.Прошивка V0202.Замечаний по работе нет,кроме одного-не работает ютуб.Хотелось бы получить рекомендации,как решить эту проблему.Так же хотелось бы получить рекомендации по настройке Sralker и Xtream.
uayy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 19:19   #78
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сообщение от uayy Посмотреть сообщение
Качай мою сборку выше там все работает, читай внимательно описание.
Старый 25.07.2019, 14:02   #79
uayy
Качай мою сборку выше там все работает, читай внимательно описание.[/QUOTE]
Сборка работает на УРА!!!
Старый 26.07.2019, 16:51   #80
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
После обновления сброс на заводские.
Автозапуск c IPTV, синхронизация времени, время в режиме ожидания, кнопка TV/R переключение режимов, синяя переключение режимов экрана.
А так то все тоже самое что заявлено в прошивке от WV от 21.07.19
Кинотеатры только IVI и Megogo. Заходим в IPTV вправо выбираем клауд нажимаем ОК.
Тип файла: zip es15182419_ivi.zip 3.39 Мб 524
Антенны для приема цифрового эфирного ТВ Admin Антенны эфирные (DVB-T/T2) 918 06.09.2023 08:17
Обсуждение ресивера DRS-4500 slanetz DRE 3 26.02.2013 14:57
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
