Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
34
Tiger T2 IPTV
Эфирный ресивер Tiger T2 IPTV
Особенностью ресивера Tiger T2 IPTV является поддержка WiFi адаптеров на чипсетах Ralink 5370 и 7601. При подключении к сети Интернет ресивер может выступать как IPTV приставка для просмотра IPTV каналов местного провайдера или же для просмотра WEB Video, а наличие поддержки AC3 дает возможность просматривать фильмы, записанные в многоканальном звучании даже на простых телевизорах.
Еще одной приятной возможностью ресивера Tiger T2 IPTV является наличие разъема под внешний блок питания (5 вольт), что позволит подключать ресивер не только в домашних условиях, а к примеру к прикуривателю в автомобиле.
Характеристики Tiger T2 IPTV:
124.2 Кб
188
67.7 Кб
218
Последний раз редактировалось Sereqa; 24.03.2018 в 09:36 .
Причина: фото
27.07.2018, 06:05
#61
Сказал(а) спасибо: 65
14
Shadowsdaudark
Добрый вечер. а где брать сталкер каналы
Напиши в Viber +380996642012. Они дают бесплатный тест на сутки.
На звонки они не отвечают. Именно писать надо.
27.07.2018, 13:02
#62
Сказал(а) спасибо: 80
10
что именно? Xtream? На сколько я понял - это именной плейлист, который позволяет вести учет клиентов и набор каналов исходя из стоимости пакета. Для наших нужд малоприменимо, т.к.требует использования дензнаков. По сравнению со Сталкером(полноценным) - жалкая китайская подделка ;-)
Сталкер - я смотрел свой домашний полигон. Выглядит как IPTV по кнопке OK -сверху Раздел, в списке каналы. Больше ничего.
Провайдерский тоже списки отдает, но мультикаст ссылки надо конвертить, потому проигрывание не работает.
МАК я тебе уже писал какой должен быть.
27.07.2018, 20:13
#63
14
Сегодня перепрошивал прошивкой 1.90 третьего своего Тигра. Когда сканировались каналы, то не прописалось Радио в МХ-1.
До этого стояла прошивка 1.8.1. Два других Тигра в 1.90 Радио в себе прописали.
Потом я опять перепрошил с 1.90 на 1.90 и опять Радио не прописалось при сканировании каналов.
Я сделал сброс на заводские настройки, и опять при очередном сканировании каналов Радио не прописалось.
В переднее гнездо был воткнут свисток 7601 модели, в заднее гнездо флешка.
На тех приставках стоят свистки 5370 модели. В чём может быть дело ?
28.07.2018, 06:59
#64
8
Serhiy1970
А без свистка все сканируется? У меня рядом на подоконнике антенка и слабый мультиплекс при включенном свистке вообще глушится.
28.07.2018, 10:07
#65
10
Судя по скудности информации, Xtream - вещь весьма доходная ;-) Его API имеет в своем составе команды для получения EPG. Они есть в прошивке. Но я нигде не могу найти полного описание этого API,
а нужны еще и ответы.
Кто может, помогите!
29.07.2018, 08:20
#66
14
taranz
Если приставка со свистком и антенна стоят рядом, то у меня глушится МХ-1 на 22 ТВК. Это я замечал неоднократно. Уровень сигнала тот же, а качество 0%.
А что на счёт не прописывания Радио, то я уже сегодня обнаружил что Радио не прописывается и перепрошиванием прошивкой 1.6.0.0.
Перепрошивал назад одну из приставок, и совсем в другой комнате и без свистка. Наверное что-то с передатчиками МХ-1 сделали.
Если кто будет сканировать на каналы новую приставку или перепрошивать старую, то обратите на это внимание. Потом отпишитесь сюда.
31.07.2018, 21:30
#67
14
Кто нибудь запустил на Тигре СТАЛКЕР ?
01.08.2018, 13:57
#68
10
Serhiy1970
Я запустил, только IPTV. Это не настоящий Сталкер, а только каналы от оператора, который предоставляет услуги через Сталкер. Выглядит так же, как стандартное IPTV со списком, как через кнопку ОК в режиме просмотра.
07.08.2018, 14:35
#69
Ресивер: gi8120
скажіть а цей тюнер буде показувати польське телебачення я живу 10 км від польщі
07.08.2018, 22:44
#70
Ресивер: Sat Integral 5050 T2, Tiger T2 IPTV
Подскажите, этот тюнер будет поддерживать внешний винчестер с GPT разделом? Как это проверить: взять любую флешку и отформатировать ее в файловую систему NTFS, например программой Rufus, указав при этом "GPT для компьютеров с UEFI", если тюнер ее видит и читает, значит будут поддерживаться жесткие диски от 3 ТБ и более. У меня тюнер Sat Integral 5050 T2 поддерживает и читает внешний жёсткий диск 5 ТБ. Но нет поддержки AC3 звука. И прошивки на мой тюнер не выходят. Поэтому я хочу найти тюнер на замену своему. Если вдруг Tiger T2 не поддерживает стиль разделов GPT, то можно как-то попросить тех, кто обновляет прошивки, чтобы они добавили в прошивку поддержку GPT разделов? Ведь это очень важно, так как позволяет подключать к тюнеру жёсткие диски объемом от 3 ТБ и выше!
Последний раз редактировалось u1comp1; 08.08.2018 в 08:52 .
08.08.2018, 20:27
#71
14
Тестовая прошивка 1.90 от 08-08-2018
Тестовое ПО для Tiger T2 IPTV v.1.9 от 08.08.2018
Отписуйтесь сюда по поводу IPTV.
Последний раз редактировалось Sereqa; 08.08.2018 в 21:19 .
Причина: ссылка
09.08.2018, 22:28
#72
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien, Satcom T530 T2, а так же разные для тестов
Сказал(а) спасибо: 175
15
Ті ж не те ті, але працює поки що нормально. Прошивши свій сатком т530, побачив надто платні екстрім і старклер. іртв працює в стандарті - деякі канали високої чіткості ідуть ідеально. Погода, мегого , кінолайф - без проблем. Після заходу в меню інтернет 3235 відкриває редтубе пароль усі нуликики. Так, як юпорн таки здох з серпня, перейду на тігру, а в облако іптв прошию декілька лістіков. І буде той же 530 на тігре . Слава клонам.
10.08.2018, 05:21
#73
14
Мишко, чекай на днях на Тигрову версію 2.0. Останні налаштування залишилися ...
10.08.2018, 09:48
#74
10
Misha2008r
Ниче он не сдох. Его просто WV вырезал, а в майской он работает. Но в итоге да - Тайгеровская прошивка поинтересней WV. К тому же, наконец, в последней версии внесли правки по погоде и добавили кнопку воспроизведения по моему пульту(на незадействованную кнопку NextTrack >>|), а то снять с паузы в Ютубе не было возможности.
10.08.2018, 19:25
#75
Уже можно тестить новое ПО версии 2.0
11.08.2018, 10:42
#76
15
Після тестування цієї прошивки на клоні ( хоча яка різниця ) цифрові канали на ура. Так само і інтернет мегого ( перша сторінка оф ) погода ютюб кінолайф все працює. А ось айпітіві як було гальмівне на тигрі так і залишилось. Повернувся на травневу прошу саткому яка скліщена з т62
11.08.2018, 10:54
#77
Ну вообще-то хорошо, что пока есть выбор, что прошивать в эти коробочки. Другое дело, что народ хочет больше, чем просто смотреть эфирные каналы. IPTV, Youtube и прочее. Этакий мультимедийный комбайн. Ждём дальнейшего развития событий.
11.08.2018, 11:24
#78
Сказал(а) спасибо: 162
11
users12 Специально сравнивал работу прошивок в IPTV 1.6.0.0 от 27.10.2017 Tiger T2 IPTV и 26.10.2017 от WV T62 с остальными. При всех равных условиях на этих прошивках IPTV работает намного лучше.
Если бы в последних прошивках со всеми исправлениями и улучшениями появилась такая стабильность IPTV то "золотая середина" была бы достигнута.
Комбайн не нужен.
Добавлю пояснение. Так как свой плейлист IPTV составляю из разных источников, кто ближе, кто дальше..... Поэтому каналы где источник ближе идут практически всегда хорошо на всех прошивках, а те что источник дальше (далеко) лучше всего работают на выше перечисленных прошивках, практически не вылетают и меньше тормозов. Вот где заметна разница.
Последний раз редактировалось Chip300; 11.08.2018 в 11:57 .
11.08.2018, 12:44
#79
Ок, ну тогда на офиц. форумах Tiger и WV нужно просить пересмотреть подход к созданию прошивок. Выкинуть всё лишнее (RSS, Megogo итд.) и оптимизировать работу IPTV с возможностью тонкой настройки -размер буфера, время в мс предпросмотра итд. итп., неохота с полки доставать медиаплеер Iconbit урожая 2012 года в нём куча настроек, прежде чем показать один кадр потокового видео, всегда можно задать эти настройки.
11.08.2018, 19:31
#80
14
Я уже писал про выбрасывание ненужных приложений и чтобы за основу взяли 1.6.0.0 и к ней прикручивали все навороты и исправляли баги. Но ко мне никто не прислушался. Увлеклись МОДом.
Дедушка Ваня Крылов писал : "А воз и ныне там ...".
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
IPTV приставка Tiger i250
IPTV приставки
75
15.07.2020 07:58
U2C S+ IPTV
Alexandra
16
04.02.2018 17:31
Плагин для IPTV
paska
11
24.03.2016 14:56
Текущее время: 10:53 . Часовой пояс GMT +3.
