На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD > Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II
Старый 19.01.2019, 15:46   #61
werttu
Аватар для werttu
Ресивер: Sat-integral 1225 ABLE HD/Openbox s3 micro
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 64 раз(а) в 45 сообщениях
werttu может только надеятся на улучшение
Здравствуйте уважаемые форумчани.У меня вопрос: почему у этого тормоза постоянно отваливается wi-fi адаптер при каждом выключении,и залипает шара!?Прошивка v.159 адаптер с чипом 5370.Заранее благодарю за ответ!!!
werttu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 15:24   #62
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
По умолчанию Видосики
Кодировка Compel
Что открывает эмулятор ресивера
Слепой Поиск на ресивере
Старый 01.02.2019, 21:07   #63
andrey6399
Ресивер: openbox-F300
Сказал(а) спасибо: 256
andrey6399 пока неопределено
Сообщение от ктк Посмотреть сообщение
здравствуйте! думаю приобрести данную модель себе на праздники!
напишите пожалуйста возможно ли в новых прошивках сделать "горячую" кнопку вывода шкалы сигнала на экран?! заранее спасибо!!!
Человек с соседнего форума советует 2 раза нажать желтую кнопку.
andrey6399 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 21:45   #64
Ajger
Ресивер: Openbox S3 micro HD
Ajger пока неопределено
По умолчанию помогите новичку
Сразу прошу прощения за нубские вопросы!
А как добавить каналы с кино? Типа виасХочется родителям нормальные кино каналы сделать. Есть вообще бесплатные варианты или нормальные платные?
Где про это можно почитать?
Буду признателен за пинок в правильном направлении!!!
Ajger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 21:33   #65
brig08
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
brig08 пока неопределено
Сообщение от Ajger Посмотреть сообщение
интернет и шаринг!!!
brig08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 23:43   #66
vadexe
Ресивер: 50x hd
vadexe пока неопределено
Не обновляются ключи PowerVu, ресивер Openbox S3 CI. Пробовал на прошивках 163 и 165. После прошивки сбрасывал настройки на заводские. Эмулятор включен, проводил сброс кодировки,удалял все ключи, ставал на канал, ждал больше часа, и ничего. Пробовал на 9E(AFN), 4.8E и 0.8W - результат ноль.
vadexe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2019, 17:35   #67
Alexander72
Ресивер: magicsat ms9900s
Alexander72 пока неопределено
Сообщение от vadexe Посмотреть сообщение
Прошейте v.166
Alexander72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 22:58   #68
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 580
А датчик рівня сигналу пофіксили в цьому ресівері чи він так постійно 100% і показує?
Старый 29.06.2019, 01:17   #69
Marjan0506
середня шкала для настройки. На інше ніколи не дивлюсь
Старый 24.07.2019, 19:00   #70
dima525
Аватар для dima525
Ресивер: openbox s6 hd pvr
dima525 пока неопределено
Какой программой можно прошить через переходник com?
dima525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 22:55   #71
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
Подскажите где в этой модели функция Rekal ( включение предыдущих каналов, которые включал только что)
Старый 18.09.2019, 00:57   #72
Marjan0506
на пульте кнопка "BACK" рядом с МЕНЮ
Старый 11.02.2020, 16:20   #73
sego0811
Аватар для sego0811
Ресивер: openbox s3 micro
Вес репутации: 8
sego0811 весьма и весьма положительная личностьsego0811 весьма и весьма положительная личностьsego0811 весьма и весьма положительная личность
Привет всем у меня openbox s3 micro включаю блок питания в разетку на экране появляется логотип и обратный отчёт на кнопку меню не реагирует после отчёта показывает 1ый канал и нет сигнала и на кнопки пульта не реагирует пульт проверил на другом работает блок питание в норме
Скажите пожалуста в чем проблема
sego0811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 23:14   #74
DeviDVS
Аватар для DeviDVS
Ресивер: OpenBox S4\SX4\S3 Micro
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 162 раз(а) в 58 сообщениях
DeviDVS пока неопределено
Openbox S3 Micro HD Шасси (Main Board): SMB.144.03
Считана: RT809H
Список микросхем в архиве: W25Q64
CPU/MCU: ALI M3510C
https://drive.google.com/open?id=1Cr...jqLtyO4OUpfCYI
Мои спутники:
Moteck SG 2500A 4W-90E
DeviDVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2020, 13:27   #75
igor53
Ресивер: openbox S3 HD micro
Сказал(а) спасибо: 108
igor53 пока неопределено
Ув.пользователи! Подскажите процедуру ввода нового спутника в меню. Спасибо.
igor53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2020, 15:04   #76
sego0811
Аватар для sego0811
Вес репутации: 8
Извините в s3 micro никак
Старый 22.04.2020, 11:27   #77
igor53
Не имея варианта ввода нового спутника список ресивера Оpenbox s3 micro hd, вышел из ситуации переименованием другого спутника списка, находящимся за горизонтом видимости: Меню - Установки - Поиск каналов - Выбор неиспользуемого спутника - Редактирование(красная кнопка) - Переименование(зелёная кнопка) - появляется табло с буквами, цифрами и операцонными символами(пиктограммами). Далее - переименовываем спутник под необходимое название, удаляем (корректируем) имеющиеся транспордеры и вводим необходимые действующие транспордеры. В моём случае это спутник Белинтерсат 1 (51,5Е ) и его транспордеры. Единственное неудобство - не удалось заменить позицию в градусах. Возможно, данный способ поможет кому-то, а кто-то уже давно пользуется этим или действует иначе. В любом случае, пусть так, чем ничего.
Старый 22.04.2020, 12:41   #78
sego0811
Аватар для sego0811
Вес репутации: 8
Привет друг это способ переименование сушиствуемого в списке имеющих спутников на свой вкус можете выбрать любой из них и ввести любое название и этим способом вы не добавите в список нового спутника и после сброса ресивера ваш измененный спутник восстановится как был прежде
Старый 22.04.2020, 12:54   #79
igor53
После сброса в заводские ничего не пропало. Спутник Белинтерсат 1 с измененными транспондерами остался в списке. Все операции проводил ещё вчера - 21.04.2020г.
Старый 28.04.2020, 18:38   #80
beknazar
Аватар для beknazar
Ресивер: openbox sx4
beknazar пока неопределено
У меня есть прашивка как добовить
beknazar вне форума   Ответить с цитированием
Метки
openbox s3 micro hd
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Micro HD (без обсуждений) maradona Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 43 16.04.2025 22:32
Обсуждение HD Gi Micro Plus, Gi Mini Plus, GI S2236 Plus (Fulan Ali3511) kosmos71 HD GI Micro plus, GI Mini Plus, GI S2236 Plus (ALi 3511 HD) 194 09.12.2022 13:42
Списки каналов и ключи для Openbox S2, S3 (HD, CI, Mini, Micro) (без обсуждений) xella Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 29 14.04.2022 16:40
Обсуждение Gi HD Micro slavylik Gi Micro, Matrix Lite и другие (Ali 3612 HD) 29 26.12.2015 12:59
Обсуждение OPENBOX SF-30 samurai Openbox SF-30 10 15.06.2013 01:58
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
