#1 | |
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34 ![]() |
Транспондер 11785 R в формате DVB-S, а транспондер 11766 L в формате DVB-S2. Установить этот параметр (DVB-S2) в меню ресивера на транспондер надо.
#2 |
![]() Регистрация: 20.07.2013
Ресивер: globo x80rf
Добрый день. такая проблема-купил комплект телекарта тв ( intelsat 15). настроил все работало(смотрел год) месяца два назад начало сыпаться изображение.заменил головку-стало нормально, но через неделю все пропало. выставляю сейчас заново все по градусам все как положено- уровень сигнала 45% ни выше убираю головку 0%. ради эксперимента держал в руке головку - также 45% качества... в чем может быть проблема?
#3 | |
![]() Регистрация: 07.04.2010
Ресивер: U2c m2 mini, amiko HD mini
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 30 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
Р@дек |
#4 |
![]() Регистрация: 07.05.2009
Ресивер: cosmosat
Сказал(а) спасибо: 13
Вес репутации: 17 ![]() |
кто то может скинуть в личку настроеную програму для двб карты твинхан 7021 с настроеными транспондерами -хочу настроить антену при помощи нетбука и двб карты
#5 |
![]() Регистрация: 15.12.2012
Ресивер: GI8680
Какие частоты с 28.2+28.5 град будут идти на антену 0.9 м на западе Украины....Антена направлена на 39 град в фокусе.Спасибо
#6 | |
![]() Регистрация: 25.03.2012
Ресивер: Sat-integral 1225 ABLE HD/Openbox s3 micro
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 64 раз(а) в 45 сообщениях
Orton HD X405p 4w-1w/0.8w-4.8e-13e-19.2e-28.2e-31.5e-39e-45e/46e-53e-60e-75e-85.2e-90e |
#7 |
![]() Регистрация: 24.09.2012
Ресивер: Opticum X405
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
Такая ситуация - тарель 60 см висит на 45 см кронштейне. Козырек крыши несколько перекрывает видимость (на фото кажется что сильно, но там ось тарели в сторону смотрит) Сигнал 70% - 58%. В дождь HD каналы отваливаются.
Поможет ли поднять сигнал более длинный кронштейн или там нужна более широкая видимость? Пока вопрос писал понял что должно получится, просто антена будет изза балкона торчать, а так она там хорошо пряталась :-) Вот только ближайшая стандартная длина кронштейна 60 см, 15 см разницы както не особо вдохновляют. Следующая 90 см, но там пересверливать все крепления походу надо. ![]() ![]()
#8 | |
![]() Регистрация: 06.07.2009
Сказал(а) спасибо: 264
Так в чем, собственно, вопрос? А то, что
#9 |
Сказал(а) спасибо: 1,233
Вес репутации: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Или поставить зеркало побольше без замены крепления
Над выходом на крышу есть кирпичный периметр ,туда можно перенести , если не заняли его уже весь |
#10 |
![]() Регистрация: 16.01.2010
Сказал(а) спасибо: 421
Вес репутации: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
далее отдаляй от стени тоисть большое крепление давай в тебя по картинке видно что антена стоит 90 градусов до стени
#11 |
Я просто не совсем понимаю как сигнал со спутника идет, т.к. видел антены смотрящие тупо в крышу и ничего. Я ж и говорю, что пока вопрос писал, стало понятно что нужно выносить тарель, чтоб запас прочности появился и наверно только на практике будет понятно насколько. Проблема не острая, т.к. возникало раза 3 за полгода, а зимой не знаю как будет дело.
Всем спасибо за высказанные мнения. P.S. Вот как на плане все выглядит. ![]() И схемку намалевал, вечером поздним..Что будет если поставить кронштейн 60 см. и тупанул Последний раз редактировалось Drenov; 26.11.2013 в 00:51. |
#12 |
![]() Регистрация: 16.06.2014
Ресивер: openbox x-540
подскажите пожалуста можно ли настроить 75,85,90 градус на одной тарелке, если да то с какого спутника начинать? спасибо большое
#13 |
![]() Регистрация: 24.02.2009
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
#14 |
![]() Регистрация: 18.08.2012
Ресивер: U2C Denys h.265 pro combo, Amiko A4K
У меня на 0.9м не получилось. Днепропетровск. При фокусе 85 срывало 75, (абс-2 не пробовал) при фокусе 80 срывало ямал 300К. Так что я поставил две антенны. Но если у вас получится то отпишитесь.
#15 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
Ресивер: Opticum 4100c
Не можу спіймати сигнал на сіріус.... в чому може бути проблема.... раніше показув нормально..... зараз взагалі повний нуль..... на амос і хотберд сигнал зловив....канали показують нормально.....Думаю може проблема в самій головці на сіріус....Хто може допоможіть буду дуже вдячний)
#16 | |
#17 |
![]() Регистрация: 22.05.2014
Ресивер: Openbox S6
Проблема може бути
1 в кабелі 2 в diseqc 3 в головці |
#18 |
#19 |
Ресивер: Openbox S6
Значить або перед антеною щось мішає (дерево) або головці капець
ще може бути в самому ресивері але скоріше всього головка |
#20 |
| помощь в прошивке HD X 403p | титаник | Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) | 86 | 23.07.2019 20:35 |
| Openbox SF-5 - прибор для настройки спутниковых антенн | SLAVASAM | Openbox | 20 | 17.06.2018 21:47 |
| Ввод BISS ключей в Softcam.key | Ivan18 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 91 | 20.11.2015 18:24 |
| Help! нужна помощь AF-1500e | dimonic3 | Ferguson FX-6600CR, FX-7600UCI | 0 | 02.10.2011 22:49 |
| нужна помощь Arion | ksi.l | Схемотехника, Мастерская | 25 | 18.05.2010 00:15 |
