Тем: 4,636, Сообщений: 359,564, Пользователи: 159,541
На форуме: 36
Старый 01.02.2022, 20:59   #61
berkov
Аватар для berkov
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 1,105
Зачем вам столько программ чистильщиков? Сомневаюсь что они что то чистят, тем более есть встроенная чистка. Чем больше программ тем больше мусора в системе.
Уже давно чистильщиками не пользуюсь, толку от них 0.
Ну так посоветуйте чем чистить. За год гига три в хранилище добавилось и никак это не чистится.
Мой ресивер GI S8120 HD.
Старый 01.02.2022, 21:12   #62
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,006
Поблагодарили 5,820 раз(а) в 2,274 сообщениях
Вес репутации: 63
Ну так посоветуйте чем чистит. Ведь как не крути,
а за год у меня гига три накопилось и это не чистится.
Для того что бы чистильщики чистили им нужны root-права а если их нет пробуйте как вам уже советовали "сброс до заводских", должно сбросится все программы, контакты, и т.п. их нужно скопировать любым доступным способом.
Старый 02.02.2022, 09:01   #63
Сказал(а) спасибо: 7,700
Поблагодарили 17,317 раз(а) в 7,116 сообщениях
Вес репутации: 85
Я Лично предпочитаю периодически "чиститься" через комп.Подключаюсь через USB,Просматриваю через Total Commander все дирректории ,особенно типа Вайбера и др. подобных.
Ну а если нужны root-права непосредствеено в самом телефоне,то пусть установит соответствующую программу.Но такие проги при неумелом использовании-путь к покупке Нового смартфона....
Старый 11.02.2022, 20:22   #64
Вес репутации: 85
Калибровка аккумуляторной батареи на Андроид.
(Рекомендации от швейцарского образовательного портала Battery University).
Калибровка батареи на Андроид — актуальная процедура, с помощью которой можно исправить проблему быстрой разрядки телефона или планшета.
Тесты для определения необходимости калибровки:
1:
1. Спустя несколько месяцев после покупки быстро разряжается, общее время работы заметно снизилось.
2. Проблема с батареей на Андроид в виде скачущего процента (с 89% до 100%).
3. При падении заряда до 25%, 20%, 15% (или даже 50-80%) аппарат отключается, как полностью разряженный.
4. После зарядки до 100% индикатор стремительно падает до 92% или другого уровня и держится.
5. Без калибровки батареи на смартфоне не обойтись, если зарядное устройство отключает подачу энергии раньше времени (на 98%, например)
Сама процедура:
1:
1. Подключите зарядник к телефону или планшету с включённым Андроид.
2. Выполните цикл подзарядки длительностью не менее 8 часов (несмотря на сообщение, что заряжено 100%).
3. Отсоедините зарядное устройство и выключите мобильный аппарат.
4. Уже в выключенном состоянии вновь подсоедините телефон/планшет к заряднику.
5. Подержите на зарядке в течение часа (некоторые модели автоматически включатся).
6. Отсоедините зарядное устройство и включите мобильный аппарат (если он не включился сам).
7. Оставьте отсоединённый от з/у телефон или планшет на несколько минут во включённом состоянии.
8. Вновь выключите и повторите шаги 4 > 5 > 6.
Старый 11.02.2022, 21:24   #65
Вес репутации: 63
Пробовал я это давно еще на Самсунг, все пункты выполнил (хотя сомневался в их полезности), не помогло.
Старый 13.02.2022, 12:30   #66
Вес репутации: 85
Три дня назад получил аккумулятор из Китая для смартфона Самсунг.Уже с новой модификацией контроллера.Теперь, если заряжаешь аккумулятор даже на 100%,через несколько минут идёт сброс до 80-82%.И уже потом долго держит на таких пределах.За сутки в режиме лёгкой работы с 80 % падение идёт до 62-64%.
Сначала думал ,что проблема с батареей,оказывается с осени 2021 года во многих аккумуляторах стали применять такую технологию.
В ин-те вычитал ,что с 2022 года такую технологию будут внедрять все производители,как пишут,в целях безопасности и улучшения эксплуатациооных характеристик.Вообщем посмотрим,что ЭТО такое.
Пока работает исправно.
Старый 29.10.2023, 18:26   #67
Вес репутации: 85
Почему один беспроводной наушник разряжается быстрее другого
Шесть возможных проблем и их решение.
Для начала стоит отметить, что аккумуляторы всех TWS‑моделей независимо от бренда разряжаются неравномерно и будут иметь расхождение в несколько процентов. Если разница составляет 5–10%, это вполне нормально. Если же она достигает 20% и более, то с наушниками что‑то не так.
Причины:
1. Сбой ПО
1:
Самый обычный программный сбой в смартфоне или наушниках может приводить к повышенному разряду. И это первое, что вам стоит проверить. Сначала попробуйте перезагрузить устройство, а если это не поможет — подключите наушники заново.
Для этого перейдите в «Настройки» → Bluetooth, тапните по имени гарнитуры или значку i рядом с ними и выберите «Забыть это устройство» либо «Удалить». Затем откройте кейс, или нажмите кнопку на нём, или просто достаньте наушники, чтобы перевести их в режим обнаружения. В настройках Bluetooth на смартфоне тапните «Добавить устройство» для подключения.
2. Нарушение контакта при зарядке
1:
Во время использования наушников внутри футляра неизбежно скапливается грязь. Она может блокировать контактные площадки и, как следствие, препятствовать полноценной зарядке одного из вкладышей. В итоге он изначально будет заряжен меньше другого, когда вы только достанете их из кейса и, соответственно, сядет быстрее.
Однако эту причину довольно легко исключить. Внимательно проверьте уровень заряда обоих наушников перед началом использования. Если оба показывают 100%, проблема в чём‑то другом. Если нет — поможет чистка посадочного места c помощью ватной палочки, смоченной в спирте, или специальной щётки, которую можно найти на маркетплейсах.
3. Неравномерное использование
1:
При интенсивном использовании ёмкость аккумулятора уменьшается быстрее. Поэтому если вы часто разговариваете по одному наушнику или, скажем, пользуетесь навигацией, неудивительно, что при прослушивании музыки он разряжается быстрее другого.
Можно попробовать «откалибровать» первый, принудительно используя в режиме гарнитуры именно второй, более ёмкий вкладыш. Так вы будете расходовать его ресурс, не меняя состояние другого. Тогда есть вероятность, что со временем оба аккумулятора придут к общему показателю.
4. Активное использование микрофона наушника
1:
Практически у всех наушников, кроме, возможно, самых дешёвых, микрофоны есть в обоих вкладышах, но одновременно они не работают. По умолчанию микрофон используется в том наушнике, который был подключён первым, — даже если надеты оба. При частых звонках и активной работе с голосовым ассистентом один вкладыш ожидаемо будет разряжаться быстрее.
Исправить ситуацию можно, переключив микрофон с режима «Авто» на более ёмкий вкладыш — некоторые модели позволяют это делать. Перейдите в «Настройки» → Bluetooth, коснитесь названия наушников и в пункте «Микрофон» выберите тот вкладыш, который лучше держит заряд.
5. Особенности работы
1:
Все TWS‑наушники работают по принципу «ведущий — ведомый»: правый соединяется напрямую с телефоном, а левый получает сигнал уже от правого. Из‑за этого большая часть нагрузки ложится на один из наушников, и он разряжается быстрее.
При должной оптимизации эффект от этого минимальный, но если производитель не слишком озаботился, то проблема может быть более явной. К сожалению, в этом случае предпринять что‑либо не получится. Хорошая новость в том, что проявляется это лишь на сверхбюджетных моделях.
6. Бракованный аккумулятор
1:
Вполне может быть, что ёмкость и без того крошечной АКБ одного из наушников изначально меньше заявленной или чересчур расходуется из‑за заводского брака. От этого не застрахованы даже именитые бренды, что уж говорить о недорогих китайских моделях.
Если наушники всё ещё на гарантии, то попробуйте обратиться в сервис, чтобы дефектное устройство заменили. При отсутствии гарантии можно попытать счастья в какой‑нибудь мастерской или купить отдельно второй наушник. Либо же просто приобрести новую пару.
Старый 08.12.2023, 16:39   #68
Вес репутации: 85
Відключення розділу Мобільний кабінет у додатку Мій Київстар (вирішене питання).
Нещодавно моб.оператор Київстар у своєму додатку Мій Київстар ліквідував розділ Приват до комп'ютерів.При налаштуванні та спроби зайти у Приватний кабінет відбивається надпис-"Кабінет переїхав у додаток Мій Київстар — все те ж саме, тільки зручніше."
То ж тепер подивитися свій рахунок та інше на комп'ютері немає можливості.
Зв'язався з розробниками сайту з метою розізнати причини.Вони відповіли , що тепер буде тільки версія до смартфонів.
Питання було вирішено шляхом завантаження на ПК емулятора Андроіду.Далі через магазин AppStore був встановлений додаток Мій Київстар ,проведена наладка та регістрація.Тепер доступ повний до всіх мобільних пристріїв.
За допомогою цього емулятора тепер можна користуватися ще й іншими додатками для смартфонів.
Комп'ютер перетворюється в такий собі ПсевдоАндроїд.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 53.7 Кб 11
Старый 08.02.2024, 19:22   #69
Вес репутации: 85
Знаете ли вы, почему смартфон может быстрее разряжаться?
Это происходит из‑за износа литийионного аккумулятора. Химические реакции внутри него приводят к образованию слоёв твёрдого электролита, которые снижают способность гаджета эффективно удерживать заряд. В среднем срок службы аккумулятора смартфона рассчитан на 500–1 000 полных циклов зарядки в зависимости от модели и производителя.
Есть факторы, которые ускоряют износ батареи:
1:
Температура. Литийионные аккумуляторы не любят морозы и сильную жару. Оптимальная температура для них, как правило, комнатная. Поэтому не рекомендуется оставлять гаджет под воздействием прямых солнечных лучей и использовать энергозатратные приложения на сильном холоде. К слову, заряжать смартфон при минусовой температуре — плохая идея. Так что не бегите сразу подключать кабель, как только вернулись домой с мороза. Сперва дайте вашему смартфону немного времени согреться.
Неправильная зарядка. Если вы привыкли выжимать из гаджета всё, а потом оставлять его заряжаться на ночь, то батарейка может выйти из строя раньше срока. Специалисты рекомендуют избегать слишком частых зарядок до 100% и следить, чтобы телефон не садился в 0. Оптимально заряжать аккумулятор до 80% и не допускать падения уровня заряда ниже 20%.
К слову, сам факт того, что срок жизни аккумулятора зависит от циклов зарядки, намекает: чем реже гаджет проходит цикл от 0% до 100% и обратно, тем лучше. Поэтому есть смысл задуматься, как продлить время работы от одного заряда, а не носить с собой повсюду пауэрбанк. Например, можно уменьшать яркость экрана, отключать тяжёлые приложения и VPN сразу после использования, слушать музыку в наушниках, а не через динамики смартфона.
Полезно иногда проверять, не работают ли модули подключения Bluetooth и Wi‑Fi вхолостую — заряд расходуется, даже когда нет активных подключений к беспроводным устройствам и точкам доступа.
Старый 01.08.2024, 16:54   #70
Вес репутации: 85
Може Хто в курсі,чому в останні дві неділі різко піднівся попит на звичайні кнопкові "дзвонилки"?
У мого родича в магазині поразбирали увесь такий хлам 2005-2010 років від 200 до 300 гр. вартості.
Може ЦЕ явище має якийсь зв'язок з тривалими відключеннями світла?
А так, як більшисть народу вже користується смартфонами, то просто вони не вспівають їх підзаряджувати?
Бо у деяких користувачів Тік-Токів та Вайберів смартфон треба заряджати до двох,а то і більше разів на добу.
А звичайний кнопковий "девайс" може держати заряд до неділі.
В Мене самого "про запас" лежать два "FLY DS180 " в металевих корпусах.Велика рідкість-металевий корпус.
З собою постійно "таскаю" улюблену Nokia3110C (вир.Венгрія).Неприхотлива у використанні,займає мало місця.Не то що смартфон "Самсунг".Не знаєш куди його впихнути.....
Тип файла: jpg FLY DS180.jpg 22.6 Кб 4
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 27.2 Кб 3
Старый 01.08.2024, 19:56   #71
Сказал(а) спасибо: 4,494
Знаю точно, що прості дзвонилки ще ставлять на дрони...
Старый 01.08.2024, 21:16   #72
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 441
Вес репутации: 31
Все набагато простіше . Народ боїться повісток в ДІЇ , тому переходять на прості дзвонилки .
Старый 02.08.2024, 11:31   #73
Вес репутации: 85
У такому разі є просте вирішення-не встановлювати "Дію".
Згоден з Anthrax по використанню "дзвонилок".Про дрони сказати не можу, а як засіб дального керування "якимось пристрієм", не буду уточнювати яким та для чого, сповна сгодиться.
Я бачу перевагу звичайних кнопкових в їх размірах,тривалисті джерела живлення,стійкісті до взлому інформації та геолокації.
Старый 02.08.2024, 13:38   #74
ADmB
Аватар для ADmB
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 504
Поблагодарили 946 раз(а) в 404 сообщениях
Вес репутации: 31
Ну-ну, надо успокоиться. Не надо уж так уссыкаться.))
Вопрос - кто-нибудь юзал/юзает смартфоны от Tecno Spark? Хочу родителям взять, вроде ничего так по цене и характеристикам.
Комп'ютери. Пристрій, комплектация RW011 Железо / Hardware 350 Вчера 16:21
Советы домашним мастерам RW011 Бытовая техника 439 26.04.2025 08:23
Полезные ссылки SLAVASAM Справочник 1 11.09.2018 13:07
Избавляемся от царапин на экране мобилки sa3500 Мобильная связь 2 17.04.2017 21:40
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
