Сказал(а) спасибо: 7,872
Поблагодарили 17,594 раз(а) в 7,229 сообщениях
86
Решение проблем с прошивкой MegaLCR-T4(3)
Сегодня попросили руссифицировать пару Мега тестеров LCR-T4(3).Оба типа-No Strip (Выше описывал разницу в модификациях).
Протестировал прошивки 669 и 694.Обе руссифицированные.Но пришлось повозиться с Фьюзами .Те,что показаны в интернете-полная лажа.После прошивки -пустой экран .
Пришлось самому подбирать правильные фьюзы согласно Даташиту.
Теперь Всё в норме .
Должно быть вот ТАК:
27.03.2018, 19:50
#62
86
SinaProg 2.1.1-с возможностью изменения фьюзов.
Описание:
28.03.2018, 13:12
#63
86
Мега -Тестер LCR-T5.
Внешний вид,прошивка на 8 Мгц :
149.4 Кб
21
29.03.2018, 10:14
#64
86
Инструкция пользователя Мегатестером:
5 :
1. Проведение измерений
Использовать Тестер просто, но требуются некоторые пояснения. В большинстве случаев провода с «крокодилами» подключаются к испытательным портам разъемами. Также могут быть подключены гнезда для транзисторов. В любом случае Вы можете подключаться тремя выводами к трем испытательным портам в любой последовательности.
Если у элемента есть только два вывода , Вы можете подключиться к любым двум испытательным портам. Обычно полярность элемента не важна, Вы можете подключать выводы электролитических конденсаторов в любом порядке. Обычно минусовой вывод подключается к испытательному порту с более низким номером. Полярность непринципиальна, потому что измерительное напряжение находится
между 0,3В и 1,3В . После подключения элемента, Вы не должны касаться его во время измерения. Если он не вставляется в гнездо, то Вы должны прижать его через непроводящую прокладку. Вы не должны также прикасаться к изоляции проводов, связанных с испытательны ми портами - результаты измерения могут быть искажены.
После вывода на дисплей сообщения «Testing...», результат измерения должен появиться, примерно, после двух секунд. При измерении ёмкости конденсатора время окончания может увеличиваться пропорционально ёмкости.
Продолжительность измерения Тестера, зависит от конфигурации программного обеспечения.
Режим однократного измерения . Если Тестер сконфигурирован для однократного измерения (POWER_OFF параметр установлен), то он отключается автоматически, после отображения результата в течение 28 секунд. Следующее измерение можно начать в течение времени отображения или после отключения, вновь нажав кнопку TEST. Следующее измерение может быть сделано с тем же самым или другим элементом. Если Вы не установили электронные элементы для автоотключения, то последний результат измерения будет отображаться, пока Вы не начнете следующее измерение или не выключите питание (необходим внешний выключатель).
Режим бесконечных измерений. Этот режим является конфигурацией без автоотключения. Обычно эта конфигурация используется, если не установлен транзистор автоотключения. В этом случае, параметр POWER_OFF отключается в Make욵le. Для этого режима необходим внешний выключатель. Тестер будет повторять измерения, пока питание не будет отключено.
Режим многократных измерений . В этом режиме Тестер отключится не после одного измерения, а после заданного числа измерений. В этом случае параметру POWER_OFF присваивается числовое значение, например 5.
В стандартном режиме Тестер отключится после 5 измерений без определения элемента. Если какой-либо элемент определен тестом,Тестер отключится после 10 измерений. Первое измерение с неизвестным элементом после серии измерений известных элементов обнулит результаты известного измерения. Также первое измерение известного элемента обнулит результат неизвестных измерений. Если элементы подключаются периодически, то этот алгоритм может привести к почти бесконечной последовательности измерений без нажатия кнопки TEST в начале. В этом режиме есть характерная особенность длительности отображения. Если для того, чтобы включить Тестер, кнопка TEST нажата коротко, то результат измерения отображается в течение 5 секунд. Если Вы нажимаете и держите кнопку TEST до первого сообщения, то дальнейшие результаты измерения отображаются в течение 28 секунд. Следующее изме-
рение можно начать ранее, если нажать кнопку TEST во время отображения результата.
29.03.2018, 11:13
#65
86
Меню дополнительных функций для ATmega328
Примечание: В процессе перевода и конвертации файлов есть некоторые изменения в значках,так что не судите строго....Но в основном все ф-ции изложены понятно и доступно.
29.03.2018, 11:35
#66
86
Самопроверка и калибровка
5 :
Если программное обеспечение конфигурируется с функцей самопроверки, то самопроверка может быть запущена при соединении всех трёх испытательных портов вместе и нажатии кнопки TEST. Чтобы начать самопроверку необходимо в течение 2-х секунд повторно нажать кнопку TEST, иначе Тестер продолжит нормальные измерения.
Если самопроверка запущена, то будут проведены все тесты самопроверки.
Если тестер сконфигурирован с активированным меню дополнительных функций (опцияWITH_MENU), полная самопроверка, тест T1 - T7, выполняются только при выборе функции «Selftest» из меню дополнительных функций. Кроме того, при каждом вызове функции
из меню, производится калибровка с внешним конденсатором. В противном случае эта часть калибровки делается только первый раз. Таким образом, автоматическую калибровку можно осуществить быстрее.
Повторения тестов самопроверки можно избежать, если нажать и удерживать кнопку TEST.
Таким образом, Вы можете пропустить не интересующие Вас тесты самопроверки, и можете наблюдать интересующие Вас тесты самопроверки, отпуская кнопку TEST. Тест 4 закончится
автоматически, если Вы разъедините все три испытательных порта (удалите «закоротку»).
Если в Make㶨le выбрана функция AUTO_CAL, в режиме самопроверки будет откалиброва но смещение нуля для измерения ёмкости. Для задачи калибровки важно, что бы «закоротка»между тремя испытательными портами была удалена во время теста 4. Во время калибров-ки (после теста 6), Вы не должны прикасаться ни к одному из испытательных портов или подключенных кабелей. Шупы должны быть теми же самыми, которые будут использоваться для дальнейших измерений. Иначе смещение нуля для измерения ёмкости не будет правильно
скомпенсировано. Величина внутреннего сопротивления порта определяется в начале каждого измерения с этой опцией.
Если Вы выбрали функцию samplingADC в Make㶨le опцией «WITH_SamplingADC = 1», два специальных шага включаются в калибровочную процедуру. После измерения нулевых значе-
ний ёмкости, также проводится измерение нулевых значений ёмкости для функции samplingADC (C0samp). В последнем шаге калибровки требуется установка конденсатора в тестовые контакты TP 1 и TP 3 для дальнейшего теста катушек с малой индуктивностью 10-30nF [L].
Значение ёмкости этого конденсатора должно быть между 10 nF и 30 nF, для получения резонансной частоты при последующем испытании индуктивностей менее чем 2 mH с параллельным подключением в контур этого же конденсатора. Для теста катушек с более чем 2 mH
индуктивностью обычный метод измерения должен дать достаточную точность. Использовать параллельное соединение конденсатора для этого метода измерения не эффективно.
После измерение нулевых значений ёмкости потребуется высококачественный конденсатор с любым значением между 100nF и 20 mF. Когда на дисплее отобразится текст >100nF,
Вы должны подсоединить к испытательным выводам TP 1 и TP 3 подготовленный конденсатор. Конденсатор следует подключать не раньше, чем это сообщение отобразится на дисплее. С помощью этого конденсатора, будет скомпенсировано напряжение смещения аналогового компаратора, для более точного измерения ёмкости. Дополнительный выигрыш для измерений
АЦП при использовании внутреннего ИОН, с тем же самым конденсатором, дает применение опции AUTOSCALE_ADC для получения лучших результатов измерения резисторов.
Если функция самопроверки не запрограммирована для выбора из дополнительного меню,
то калибровка с внешним конденсатором производится при первой калибровке. Калибровку с
внешним конденсатором можно повторить, выбрав соответствующий пункт дополнительного меню.
Смещение нуля для измерения ESR будет задано выбором опции ESR_ZERO в Makeфайле.
Нулевые значения ESR для всех трёх комбинациях выводов определяются при каждой самопроверке. Этот метод измерения ESR используется также при измерении величин резисторов
ниже 10 Ω с разрешением 0,01 Ω.
29.03.2018, 11:39
#67
86
Проблемы при определении элементов
29.03.2018, 11:55
#68
86
Измерение транзисторов N-P-N и P-N-P -
Так,как многие не знают,как трактовать результаты измерений привожу трактовку результатов измерения.
5 :
Для нормального измерения три вывода транзистора подключаются в любой последовательности к испытательным входам Тестера. После нажатия на кнопку TEST Тестер показывает в первой строке тип (N-P-N или P-N-P), возможный встроенный защитный диод коллектор-эмиттер и последовательность выводов. Диодный символ показывается в правильной полярности.
Вторая строка показывает коэффициент усиления (hFE) и ток, при котором при котором этот коэффициент определен. Если используется схема измерения с общим эмиттером для определения К.У., то тестер отобразит ток коллектора Ic. Если используется общий коллектор для определения коэффициента усиления, то будет показан ток эмиттера Ie.
Следующие параметры выводятся последовательно друг за другом во второй строке для двухстрочных дисплеев. Для дисплеев с большим количеством сток следующие параметры выводятся до заполнения последней строки. Если для вывода всей информации строк дисплея не достаточно,то последующая информация выводится в последней строке чрез некоторое время или, раньше, по нажатию кнопки TEST. Если имеется больше параметров для отображения чем строк в дисплее, то символ + отображается в последней строке. Следующим отображается пороговое напряжение база-эмиттер. Если возможно измерить обратный ток коллектора при разомкнутой базе Iceo и обратный ток коллектора при замкнутых выводах базы и эмиттера IceS то эти значения также будут отображены. Если защитный диод установлен, падение напряжения Uf будет показано, как последний параметр.
Программное обеспечение Тестера измеряет величину і дополнительно по схеме с общим rоллектором. На дисплей выводится наибольшее значение из обоих методов измерений. Схема с общим коллектором имеет преимущество, т. к. базовый ток уменьшен отрицательной обратной связью, соответствующей величине і. В большинстве случаев, более точный результат измерения, может быть достигнут этим методом для мощных транзисторов с резистором на 680 Ω и
для транзисторов Дарлингтона с резистором на 470 Ω. Пороговое напряжение база-эмиттер Uf теперь измеряется при том же самом токе, что и для определения величины і. Однако,если Вы хотите узнать пороговое напряжение база-эмиттер с током измерения приблизительно 6 ma, то Вы должны отключить коллектор и сделать новое измерение. При этом подключении на дисплей выводится пороговое напряжение база-эмиттер при токе 6 Так же на дисплей выводится ёмкость в обратном включении перехода (диода). Конечно, Вы таким же образом можете проанализировать переход (диод) база-коллектор.
В германиевых транзисторах измеряется обратный ток коллектора при разомкнутой базе и обратный ток коллектора при короткозамкнутых выводах базы и эмиттера/ Обратный ток коллектора отображается во второй строке индикатора перед отображением і в течение 5 секунд или до следующего нажатия на кнопку TEST (только для ATmega328).
При охлаждении германиевого транзистора обратный ток может уменьшиться.
29.03.2018, 12:02
#69
86
Измерение JFET и транзисторов D-MOS
31.03.2018, 12:18
#70
86
Защита портов ATmega
Описание:
20.2 Кб
31
31.03.2018, 12:26
#71
86
Усовершенствование Мегатестера.
Измерение стабилитронов с напряжением более 4 V
Если UART не требуется, порт PC3 может использоваться в качестве аналогового входа для измерения внешнего напряжения. Напряжение может составить до 50 В с дополнительным резистивным делителем 10:1. На рисунке 2.4 представлена схема для измерения напряжение пробоя стабилитрона при низком уровне на порте PD7 ATmega. Тестер показывает внешнее напряжение, пока Вы держите кнопку TEST нажатой.
Ток, потребляемый от батареи питания,при этом возрастает,примерно, на 40 Ма.
31.03.2018, 12:37
#72
86
Измерение частоты
Для использования дополнительной функции измерения частоты, потребуется незначительная доработка Тестера. Для измерения частоты используется порт PD4 (T0/PCINT20) ATmega.
Этот же порт используется для подключения LCD-дисплея. В стандартном варианте к порту PD4 подключен сигнал LCD-RS, в варианте strip grid - сигнал LCD-D4. Для обоих сигналов порт PD4 может быть переключен на ввод, если в данный момент не требуется выводить информацию на LCD-дисплей.
Однако, лучше использовать дополнительную схему подключения, изображенную на рисунке. Напряжение на выводе порта PD4 (LCD-RS или LCD-D4) должно быть установлено около 2,4 В при отключенной ATmega или подстроено во время измерения частоты ATmega,чтобы получить лучшую чувствительность к входному сигналу. Во время регулировки LCD дисплей должен быть установлен, потому что подтягивающие резисторы индикатора могут изменить установленное напряжение.
Рис. Дополнительная схема для измерения частот
31.03.2018, 13:41
#73
86
На фото показаны места монтирования при доделке тестера для функций частотомера и вольтметра.
94.8 Кб
59
31.03.2018, 19:09
#74
Ресивер: X80
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 152 раз(а) в 68 сообщениях
А какой получается диапазон частот и вольтметра?
31.03.2018, 19:22
#75
86
g-zm
Частотомер-до 3900,300 Кгц.
Вольтметр- до 50 Вольт(постоянный).
На днях буду делать товарищу,постараюсь процесс сфотографировать и выложить.
07.04.2018, 09:27
#76
86
Мультиметр МК-168.
Фото,прошивка на 8 Мгц,фьюзы.
80.0 Кб
14
106.8 Кб
3
Photo.rar
5.29 Мб
1
07.04.2018, 09:32
#77
86
Мультиметр М-328 kit
98.7 Кб
19
88.4 Кб
6
Photo.rar
743.7 Кб
5
07.04.2018, 09:41
#78
86
Tester LSR-T5
61.9 Кб
16
106.8 Кб
7
Photo.rar
982.0 Кб
2
12.04.2018, 18:40
#79
86
Тестер FISH 8840(YIWANJIA)
Фото,прошивка на 8 Мгц.
60.8 Кб
14
Rev598Ru(9V8x16t).rar
40.5 Кб
5
13.04.2018, 17:24
#80
86
Измеритель RLC YF-78
Мультиметр с функциям измерения параметров RLC
Параметры:
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Приборы Satlink
stepan71
SatLink
4
12.09.2024 19:02
Текущее время: 11:50 . Часовой пояс GMT +3.
