На форуме: 34
Старый 17.01.2017, 22:19   #61
papushaev
Аватар для papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Сказал(а) спасибо: 57
Сообщение от malinamannan Посмотреть сообщение
Подскажите с какими USB-LAN адаптерами работает. Подключил китайский, соединения нет. ПО 2.0.5. Компьютер адаптер видит.
да нет разницы какой,должен работать со всеми.в настройках нужно проверить законнектилось ли он
в USB net
Старый 17.01.2017, 22:40   #62
malinamannan
Ресивер: Orton 4100c, Jeferson X-103
Поблагодарили 27 раз(а) в 8 сообщениях
malinamannan пока неопределено
В USB net нет соединения, одни 0. Комп через него подключается.
malinamannan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 22:52   #63
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
после прошивки сброс в заводские сделали или нет,пробуйте прошить на новое ПО,сбросьте в заводские подключите переходник и проверьте есть соединение или нет,а потом грузите списки каналов.
Старый 17.01.2017, 23:34   #64
malinamannan
Прошил на 2.06. Сделал всё как вы написали, результат 0. как будто драйверов нет.
Старый 17.01.2017, 23:39   #65
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
сейчас нет рес, что бы проверить,будет возможность проверю и отпишусь.
Старый 18.01.2017, 10:38   #66
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Мастер код для X90. --- 9514
Старый 24.01.2017, 19:12   #67
vladrud
Ресивер: Vu uno
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
vladrud пока неопределено
Добрый вечер. Подключил к Funcam (халяве) два тигра. Подключил через роутер оба на один внешний IPшник. Теперь один из них висит не открывает каналы, второй работает. Возникает вопрос-при подключении на один IP двух тигров с разной подпиской будет бан от сервера?
vladrud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 20:43   #68
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Сообщение от vladrud Посмотреть сообщение
на одном IP работать не будет,как можно получать два разных ключа на один IP.нужно что бы у каждого рес был свой IP/
Старый 24.01.2017, 20:50   #69
vladrud
Ресивер: Vu uno
Вы не правильно поняли. Роутер по wi-fi рздает адресса по DHCP и адреса по внутренней сети у ресиверов естественно разные, а вот роутер по Wan имеет один внешний адрес для двух ресов. На сервер идут запросы от ресиверов с одним адресом по Wan (по внешке)
Старый 24.01.2017, 20:54   #70
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Вы не правильно поняли. Роутер по wi-fi рздает адресса по DHCP и адреса по внутренней сети у ресиверов естественно разные, а вот роутер по Wan имеет один внешний адрес для двух ресов. На сервер идет запросы от ресиверов с дним адресом по Wan (по внешке
да так они должны работать без проблем,на этой шаре бана нет
Старый 24.01.2017, 21:11   #71
vladrud
Ресивер: Vu uno
Подписки у ресиверов разные, один идет без проблем, второй тормозит по-черному. Уровень Wi-Fi на обоих одинаковый под 100 процентов. Вот и пытаюсь найти объяснение.
Старый 24.01.2017, 21:17   #72
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
А прошивки разные или одна,попробуйте перезагрузить оба рес,или зайти те в настройки IP и назначте IP в ручную например на одном 192.168.1.33 а на втором 192.168.1.73,еще как вариант отключите тот что работает и попытайтесь активировать тот что не работает,когда активируется включите второй.
Старый 24.01.2017, 21:26   #73
vladrud
Ресивер: Vu uno
Прошивки одинаковые 2.05, список каналов одинаковый (сначала отстроил на одном , потом залил на другой) ,дома проверял по отдельности-работают без проблем, поставил у клиента по схеме описанной выше -проблемы у одного. То есть ресиверы фактически близнецы, кроме подписки халявной шары.
Старый 24.01.2017, 22:18   #74
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Лично я в такой ситуации подключил бы один рес кабелем через переходник USB-LAN.такие ситуации возникают когда много устройств работают по WI-FI
Старый 25.01.2017, 00:23   #75
vladika-55
Сказал(а) спасибо: 902
После прошивки ПО 2.06.на табло все время показывають часики ,не могу никак настроить чтобы показывало каналы,это у всех так или нет,подскажите кто прошил в это ПО 2.06.
Старый 25.01.2017, 08:57   #76
OLLEG
OLLEG на пути к лучшему
У меня с этим софтом перестал показывать пакет экстра с сириуса вернул назад 2,05
Последний раз редактировалось OLLEG; 25.01.2017 в 15:35.
OLLEG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 14:17   #77
vladika-55
Сообщение от OLLEG Посмотреть сообщение
У меня с этим софтом перестал показывать пакет экстра с амоса вернул назад 2,05
А разве экстра еще идет на Амосе??
Старый 25.01.2017, 15:34   #78
OLLEG
Ошибся, из Сириуса
Старый 25.01.2017, 17:04   #79
malinamannan
Сообщение от papushaev Посмотреть сообщение
Лично у меня через переходник USB-LAN подключить не получилось. Возможно, что написали поддержку переходников не проверив её.
Старый 25.01.2017, 19:58   #80
vladika-55
Ошибся, из Сириуса
А сколько идет там каналов,не все откривается,у меня ПО 2.06.каналы на сириусе штук 20,а на хотберге все польские откривает+италия+франция+15эротика.....
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
