На форуме: 40
Старый 12.04.2017, 20:29   #761
Korol
Ресивер: 4100
Korol пока неопределено
как определить какой софт надо 6908 или 6908SE ? и если счас тоит 2.71A как понизить на 2,3 *? не через программатор а через USB ?
Korol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 20:36   #762
genikw
Аватар для genikw
Ресивер: Aron-1210,,GI-8120,Spark2
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
genikw пока неопределено
Сообщение от Korol Посмотреть сообщение
То у вас значит SatLink 6908SE раз стоит этот софт 2.71A
genikw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 20:38   #763
Korol
Ресивер: 4100
Стоял 2,3 когда пришёл ко мне но подумал старый обновил до 2,71 а теперь не моги опустить до 2,3
Определить разобрать как то можно точно ?
Старый 12.04.2017, 23:13   #764
jose
Ресивер: U2C DENYS H.265
Сказал(а) спасибо: 564
jose на пути к лучшему
Да интересно получается если родное было ПО.2.3,как загрузилось ПО.2.71 RDA эта версия только годиться,для приборов которые имеют чип RDA т.е для приборов 6908 и 6908 SE где прописан в названии чип RDA,на 2.3 2.4 2.5 этого чипа просто нет и соответственно оно не ляжет,интересно?Ничего не путаете?
jose вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 11:01   #765
Korol
Ресивер: 4100
Стояла точно 2,3 прошил 2,71 потому что небыло практически там каналов после прошивки каналы появились но есть кое какие глюки. Если пробовать опустить на 2,3 или список каналов прошить с 2,3 то выдаёт ошибку. Какой чип RDA ? Проц ?
Старый 13.04.2017, 13:34   #766
jose
Процессор CHERTEK CT216S,у меня прибор с завода имел версию ПО.2.7-RDA,поменял на 2.71-RDA и всё ОК,никакое другое ПО не грузится, только с версией RDA и 2.7,2.71,2.74 это последние версии ПО и все с RDA и я тоже не могу поменять на более раннюю версию типа 2.3,2.4 потому что просто прибор их не видит.
Старый 14.04.2017, 14:05   #767
Korol
Ресивер: 4100
У кого есть дамп для Флешки W25Q16 версия платы PID:A00-D0A-V3 2013/12/17
Скинь если не сложно список каналов свой меня интересует Amos проверить .
Старый 14.04.2017, 16:30   #768
jose
Со списком каналов с Амоса помочь не могу, так как спутник Амос здесь не имеет зоны покрытия.
Старый 14.04.2017, 17:44   #769
sankr
Аватар для sankr
Ресивер: GS B621L,GS-8300,Skyway C3,Amiko Mini HD
Сказал(а) спасибо: 4,234
Поблагодарили 895 раз(а) в 306 сообщениях
sankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царстве
А в чем проблема прописать вручную??? На Амосе то всего 3 транспондера актуальных в данный момент!
11140 H 30000 3/4
11175 H 30000 3/4
12315 H 15000 7/8
sankr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 19:42   #770
Korol
Ресивер: 4100
Так вот не получается . Почему хотел уйти назад на 2,3
Ещё хотел узнать про чип RDA это который на тюнере ?
Старый 14.04.2017, 20:04   #771
sankr
Аватар для sankr
На моем заводская была WS-6908SE_V2.7a_RDA. Пробовал ставить WS-6908SE_V2.71a_RDA, работала без проблем! В данный момент установлена WS-6908SE_V2.74a_RDA вроде как последняя версия.
Особой разницы в работе не заметил... так что и смысла менять с заводской нет.
Попробуй вот эту залить... у меня она не пошла.
Тип файла: rar П.О v2.3.rar 1.79 Мб 87
Старый 14.04.2017, 20:05   #772
Korol
Ресивер: 4100
Так про список каналов кто то поделится ?
Старый 14.04.2017, 20:11   #773
sankr
Аватар для sankr
Сейчас обновлю на своем список для АМОС (на данный момент еще старые частоты) и скину.
Старый 14.04.2017, 20:30   #774
sankr
Аватар для sankr
Вот мой список. Основные спутники: HotBird, Astra 4А, Amos, и Eutelsat W4
Тип файла: rar userdb.rar 27.7 Кб 140
Старый 05.05.2017, 21:38   #775
sankr
Аватар для sankr
По умолчанию Фонарик на SATLINK WS-6908
Всем привет! Сегодня пришла хорошая идея - сделать фонарик на свой SATLINK WS-6908. Немного изучив схему, наткнулся на интересный разьем на плате!! Оказывается - это стандартный разьем для подключения светодиодной подсветки... Данная подсветка уже реализована в приборах серии SE. Мой SATLINK как раз таки прошит прошивкой серии SE. Попробовал в менюшке прибора поиграться с пунктом *Electric Torch* и замерить сигнал на данном разьеме, обнаружил, что изменяется напряжение... Так вот этим пунктом и реализовано вкл. и выкл. подсветки!!!
Нашел у себя в *хламе* пару запчастей и вот, что из этого получилось. Все в архиве.... За фото извиняюсь... фоткал на телефон
*Быстрое включение фонарика - кнопка с *точкой* на клавиатуре...
Тип файла: rar Переделка 6908.rar 3.27 Мб 174
Последний раз редактировалось sankr; 10.05.2017 в 12:43.
Старый 06.05.2017, 13:26   #776
Korol
Ресивер: 4100
а можите со своей платы слить дамп ?
Старый 10.05.2017, 09:42   #777
sankr
Аватар для sankr
Дамп чего? База (спутники+каналы) или дамп прошивки? Прошивка есть в данном разделе... дамп каналов и спутников постом выше.
Последний раз редактировалось sankr; 10.05.2017 в 12:27.
Старый 10.05.2017, 10:29   #778
Korol
Ресивер: 4100
Сообщение от sankr Посмотреть сообщение
Дам чего? База (спутники+каналы) или дамп прошивки? Прошивка есть в данном разделе... дамп каналов и спутников постом выше.
Дамп прошивки с 25 серии , выше чуть почитайте .
Старый 10.05.2017, 12:20   #779
sankr
Аватар для sankr
Я понял. Дамп с флешки слить не могу! Нужен программатор и переходник (панелька) для флешки (у меня нет такого).
Старый 15.05.2017, 08:15   #780
nu0l
Ресивер: VA1020
nu0l пока неопределено
Здравствуйте, подскажите как вообще пользоваться Satlink WS 6908? как узнать какой спутник? какой градус? Какой транспондер на том или ином операторе.
У меня WS6908, прошивка V-2.75a-RDA, есть установленные спутники в быстром поиске, но некоторых нет, например: настроить ямал в казахстане, отау. Пробовал настроить НТВ+ на 36 градус - вроде все получилось только транспондер совсем не тот вроде 10808 - но все показывает как не странно.
nu0l вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
