На форуме: 54
Старый 17.11.2015, 11:10   #761
serega-s
Аватар для serega-s
Ресивер: opticum 405HD AMIKO8360SHD DIGITAL SATELLITE HD MULTIMEDIA STB GI Fly
Сказал(а) спасибо: 467
Поблагодарили 131 раз(а) в 83 сообщениях
serega-s скоро придёт к известности
а вы попробуйте отключит антивирус при прошивке с com-порт (у меня как то был глюк на подобии ) и как давно у вас это началось ?(в дежурке часто вкл стоит ? после чего такое началось не замечали?)
serega-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 11:20   #762
val-1976
Ресивер: амико 8900
Сказал(а) спасибо: 123
val-1976 на пути к лучшему
Тюнер не мой,но по рассказам хозяина часто зависал,помогало токо передергивание вилки.При обновление пишет успешно.
val-1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 11:20   #763
serega-s
Аватар для serega-s
у меня проблема тогда решилась прошивкой, сразу делал сброс на заводские а потом прошивал с com-порта и все стало нормально (и отключал антивирус пробовал так) и все заработало
Старый 17.11.2015, 11:28   #764
serega-s
Аватар для serega-s
вы говорите подергивание вилки ....(а карту напряжения в тюнере не кто не проверял на блоке питании ?если не на заводской гарантии что бы не сорвать ..) мне что то думается что может быть и поломка не буду утверждать точно (не видя тюнер сложно определить поломку)..
Старый 17.11.2015, 11:32   #765
serega-s
Аватар для serega-s
может и емкость где то на блоке питания подсела (и получается не хватает напряжения )
Старый 17.11.2015, 11:39   #766
serega-s
Аватар для serega-s
у меня очень слабая скорость интернете skype не работает (лучшего инета у меня пока нет)
Старый 17.11.2015, 13:15   #767
val-1976
Ресивер: амико 8900
Антивирус не отключал.Пока отдал мастеру на проверку
Старый 17.11.2015, 13:28   #768
serega-s
Аватар для serega-s
конечно пусть глянет (сделает диагностику) причина то есть и искать нужно по порядку.(вычислить).
Старый 19.11.2015, 21:17   #769
lukecha1993
Ресивер: Skyprime hd mini l
lukecha1993 пока неопределено
Доброго вечора. начну з того що я повний нуб в цій темі . в мене тюнер skyprime hd mini l .є пара проблем 1) на каналі інтер не працює звук 2) чомусь на астра не знаходить канал тет 3) перший національний закритий. Допоможіть будь ласка розібратись ))))
lukecha1993 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 22:21   #770
SergeyTR
Ресивер: U2C S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 79
SergeyTR пока неопределено
Сообщение от lukecha1993 Посмотреть сообщение
Обнови ПО на ресі через флешку, також список каналів, та ключі. У цій темі усе можна знайти. Коли скачаєш, не забудь файли порозпаковувати з архівів. Оновленя ПО скачуй під свій рес, тобто повинно бути в кінці з англійською L і файли у форматі bin. Список каналів скачуй, щоб були супутники з яких у тебе йде прийом.Формат списку каналів sdx і підходить від любого SkyPrime HD, також як і ключі. Після оновлення списку каналів у настройках антени вистави свої порти по супутниках. Ключі для цього реса мають формат Softcam.key. Ну а про звук на Інтері, спробуй на пульті кнопку audio, можливо потрібна звукова доріжка не ввімкнена.
SergeyTR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 00:22   #771
lukecha1993
Сообщение от SergeyTR Посмотреть сообщение
Дякую гарно. Буду пробувати
Старый 29.11.2015, 16:32   #772
TARPAN
Ресивер: SkyPrime HD
TARPAN пока неопределено
Сообщение от viktor_z Посмотреть сообщение
Актуальный Softcam
VICTOR а новые ключи есть?
TARPAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 16:59   #773
viktor_z
Аватар для viktor_z
Сказал(а) спасибо: 32
viktor_z пока неопределено
Сообщение от TARPAN Посмотреть сообщение
Конечно-берите.
Тип файла: rar softcam_(2015-11-29).rar 5.9 Кб 42
Старый 30.11.2015, 16:48   #774
Вячеслав.
Ресивер: SkyPrime HD,U2C S+ Maxi HD
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 66 раз(а) в 39 сообщениях
Вячеслав. пока неопределено
Было бы очень хорошо если бы в следующих прошивках ресивер запоминал состояние после отключения эл.энергии,а то он постоянно включается даже после перемигивания.Может кто знает где об этом написать чтобы разработчики услышали?
Вячеслав. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 13:46   #775
viktor_z
Аватар для viktor_z
Сообщение от Вячеслав. Посмотреть сообщение
Купите бесперебойник и проблем не будет.Или поставьте ионистор в цепь питания процессора, так на 1-2 фарады.Прошивка эту проблему не исправит.
Старый 01.12.2015, 20:40   #776
Вячеслав.
Но почему не исправит ,в других HD ресиверах эту проблему решают.(бесперебойник в данный момент использую)
Старый 01.12.2015, 20:59   #777
viktor_z
Аватар для viktor_z
Интересно каким образом? Я таких ресов не встречал, что бы после выключения сети они продолжали работать.Если выключают сеть на 1сек,можно поставить сетевой электролит 220-330мкф.Тогда рес будет выключатся 4-5 сек,и пропадание сети на 1сек пройдёт незаметно для реса.
Старый 01.12.2015, 22:17   #778
Вячеслав.
Да я говорю о том.что если ресивер выключен(в режиме ожидания) и после выключения и включения электричества(или перемигивания) он включается и работает,а если бы загрузчик ресивера запоминал бы состояния реса,то аппарат входил бы снова в режим ожыдания.
Старый 01.12.2015, 22:32   #779
viktor_z
Аватар для viktor_z
Да такое я замечал за ресами этой серии.Но это по всей видимости особенность данного процессора.Это наблюдается на всех прошивках от первой до последней.
Старый 04.12.2015, 11:11   #780
felyx7
Ресивер: u2c denis
Сказал(а) спасибо: 119
felyx7 пока неопределено
Здраствуйте, Виктор, помогите пожалуста, доразобраться с ключами на триколор, что бы каждый раз вас не просить)))
редактировать то я понял ключь софт в блокноте, дак вот только немножко хромаю
нашел ключи ключи
на 6.12.2015 Eutelsat 36A-(36Е) TongFang-(кодировка)
Нтв.Первый.
0x4AE1 0x00003B 0x00 Key32 6A 23 28 88 47 A5 C4 0C 40 13 0A 1E 73 F3 3B E6 E3 5D B8 27 46 7D 98 3A 2B C7 05 09 E9 02 F1 D0
сие ключ для глобиков, наверно
а в софте рабочий ключь
Drecrypt
E 4AE1113B 00 6A23288847A5C40C40130A1E73F33BE6E35DB827 467D983A2BC70509E902F1D0 ; TriColor (36°e)2015-11-29
вопрос почему ключи на один индекс два разных ключа что не так орт заработал а остальные нет?
felyx7 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
