Тем: 4,590, Сообщений: 361,088, Пользователи: 159,933
На форуме: 40
Старый 03.07.2014, 16:49   #761
sattel7
Аватар для sattel7
Пользуется кто нибудь на тюнере телетекстом с "русским шрифтом",есть ли такая прошивка?
Старый 03.07.2014, 21:24   #762
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
В этих моделях нет прошивок с русским телетекстом
Старый 04.07.2014, 06:37   #763
sattel7
Аватар для sattel7
sgtr3w6_6845 когда эти тюнера появились в продаже то "русский телетекст" был.
Старый 04.07.2014, 15:44   #764
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
Небыло такого и не вводи людей в заблуждение.
Старый 04.07.2014, 16:26   #765
guruli
Аватар для guruli
Ресивер: Denys H.265, U2C A1
Сказал(а) спасибо: 492
guruli на пути к лучшему
Были такие прошивки,вот только какой софт уже не помню!
Старый 04.07.2014, 17:56   #766
sattel7
Аватар для sattel7
Уважаемый, я никого и никуда не ввожу.Я просто задал вопрос на профильном форуме.
Старый 04.07.2014, 18:50   #767
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
Ну если я неправ,то предоставь факты(прошивон),а не утверждать выше несуществующие факты.
Старый 04.07.2014, 20:54   #768
Такое ПО было,на этом спор заканчивай
Старый 10.10.2014, 19:13   #769
yurii_sokal
Ресивер: globo
yurii_sokal пока неопределено
доброго времени суток. у меня клон globo 7010a...находит каналы только со спутника amos....astra(sirius) и hotbird нет сигнала....что это может быть за поломка?
yurii_sokal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 01:31   #770
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от yurii_sokal Посмотреть сообщение
Порт дисека не правильно установлен или проблема с антенной..(кабель, дисек, конвертор)
Старый 11.10.2014, 04:49   #771
sattel7
Аватар для sattel7
Проверьте напряжение из антенного выхода тюнера на тарелку.При Н(пол.) -18-19v при V 13-14v.
Старый 11.10.2014, 11:25   #772
yurii_sokal
Ресивер: globo
я проверял на другом тюнере, каналы находяться...пробовал все возможные комбинации...не находит каналы все равно...
Старый 11.10.2014, 13:49   #773
нужен ремонт ресиверу
Старый 05.03.2015, 12:50   #774
turbin2
Ресивер: Orton 4060CX , X50 HD
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 40 раз(а) в 21 сообщениях
turbin2 пока неопределено
Простите за лень, но нет возможности искать по форуму ответ. Принесли Globo 7010A Индикатор качества сигнала показывает 25 %, хотя при этом картинка не сыпется. Прошивка 1,4,27
turbin2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 23:59   #775
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Сообщение от vasman Посмотреть сообщение
Дамп для Глобо 7010 .
Софт - ALI3329B by Dekolte_1.4.50_.abs .
-bootloader 1 1 2
vasman, дамп точно для Globo 7010А ?
bootloader в прошивке не соответствует что-то :
Ниже - настоящий :
Старый 08.08.2015, 12:02   #776
vasman
Аватар для vasman
Ресивер: cosmosat-7800 и7400 Опен-810 Глобо 7010 Ортон-4100 Евросат и Джокер 1045
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 384 раз(а) в 54 сообщениях
vasman на пути к лучшему
Сообщение от sa3500 Посмотреть сообщение
Ниже - настоящий :
Я тоже сперва сомневался... Но поразмыслив-что мы имеем дело с с процессором ALI 3329 B и обьем софта соответствует и cr-hexact ничего подозрительного не показал и я рыскнул и прошил глобо 7010А... .. Да забыл Фильмваре с него (Фильмваре Датей ( Софт ) ALI3329B by Dekolte_1.4.50_.abs.bin Инфо bootloader 1 1 2 2008-03-03 maincode(AV) Авг 02 2006 2010-2-3 Мaincode CRC FC C4 09 19 Проверя лFirmware info на 1 4 27 и 1 4 29 и 1 4 50 -все идентично..
Как видите все нормально...
Последний раз редактировалось vasman; 09.08.2015 в 13:24.
vasman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 16:51   #777
cgi
Ресивер: globo
cgi пока неопределено
1.4.50 - убил ресивер. пользую шару 2 года самая надёжная проша 1.4.07 каналы открывает макс за 2-3 сек, на 3к гдет 5-8, думал поставлю может пропадёт. Прошился норм, включил показывает, переключение 5-10 сек, пошёл глюк не могу сохранить установки (прозрачность меню, язык..). Сбрасываю на заводские и всё сдох. Одна лампа питания горит, пробовал прошится родной 1.4.07 прога не распознаёт ресивер, пишет что только для 3329b/c. И что теперь делать может подскажет кто?
Вообщем разобрался - проблема в загрузщике... Поставил старую прошу с помощью Upgrade by Sorinet ток загрузчик не поменялся, при загрузке не работает табло (
cgi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 20:31   #778
anaconda
Ресивер: Globo 7010A,Континент CHD04IR,ASR3202MACI,WV S18 IR,HS7700,GI MATRIX-LITE
anaconda пока неопределено
Такая-же хрень.Табло при загрузке не пашет.Все молчат.неужели исправить никак?
anaconda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 20:36   #779
Сообщение от anaconda Посмотреть сообщение
прошей JTag-ом
Старый 14.11.2015, 14:04   #780
savsav
Soft-Keys Guru
Аватар для savsav
Ресивер: MPEG-2-4/HD
Сказал(а) спасибо: 480
Поблагодарили 2,994 раз(а) в 643 сообщениях
savsav просто великолепная личностьsavsav просто великолепная личностьsavsav просто великолепная личностьsavsav просто великолепная личностьsavsav просто великолепная личностьsavsav просто великолепная личностьsavsav просто великолепная личность
Мой DUMP (каналы, ключи, П.О.) с прошивкой 1.4.хх для тюнеров Globo7010A, 8300A и т.п. на 3 спутника (без фаворитов!) - входы коммутатора необходимо корректировать под себя!
Hot Bird
Astra4/Sirius
Amos
Брать здесь: DUMP 7010A и клонов.
Обращаюсь ко всем, кто делает списки (ДАМП-ы) под данный тюнер, то берите за образец мой данный ДАМП, так как то, что я увидел из нескольких выложенных здесь "ДАМП-в 13*Е-4.8*Е-4*W" за последние месяцы, то и "ДАМП-м" назвать сложно - мусор одним словом!
P.S. Данный тюнер получается подержать в руках раз в 2-3 года, поэтому часто не могу корректировать данный список - поэтому пользуйтесь, как шаблоном и своевременно поддерживайте.
Ferguson Ariva100HD,Pioneer1430,OpenBox X800,Power Sky(Arion),Globo4100c, Philips6010, 1,2m 60*E - 4*W
savsav вне форума   Ответить с цитированием
HTML код Вкл.
Ремонт и Востановление Globo 7010a cramor Globo 7xxx (ALI3329B) 485 28.12.2019 14:42
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
