Тем: 4,590, Сообщений: 361,089, Пользователи: 159,937
На форуме: 38
Старый 30.12.2013, 11:05   #761
avtomat78
Ресивер: gi s8120 hd
Поблагодарили 55 раз(а) в 35 сообщениях
avtomat78 пока неопределено
решилось заменой электролита по питанию 20в.
avtomat78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 11:36   #762
игорь1234
Ресивер: gi s2030
игорь1234 пока неопределено
у меня карта триколорт тв центр базовый пакет не кажет в чем дело подскажите
игорь1234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 14:19   #763
Вес репутации: 29
Сообщение от игорь1234 Посмотреть сообщение
Разве Ваш вопрос относится к ремонту Глобо 4100С?
Старый 09.01.2014, 23:06   #764
dima-dj001
Ресивер: Optnbox s5
Поблагодарили 27 раз(а) в 2 сообщениях
dima-dj001 пока неопределено
Всем привет! Тюнер немного не такой Orton 4100C Mini но проблема практически такая! Не было сигнала не на H не в V через минуту появлялся но прыгал и рвал картинку (и на вертикали и на горизонтали независимо от спутника!)
Напруги на выходе БП были почти в норме в норме 3.3, 5.4, 12,8 за исключением (22) 27-31 что меня очень смутило!!!
Решил проблему таким образом:
Сначала заменил силовой кандёр на БП стоял (400в22мкф) поставил (450в68мкф ну в общем что было под рукой) в итоге рес сразу начал принемать сигнал без ожидания но проблема с прыгающим сигналом и рассыпанием картинки осталась!
Далие поменял по цепи 22V ёмкостья результата ноль! в итоге пришлось заменить все ёмкостья во вторичке БП в итоге сигнал перестал прыгать! Но картинка иногда сыпалась!
Но и ета проблема была решена заменой ёмкостей (на мат.плате) ТС39(16в100мкф),ТС38(16в100мкф), в обвязке стабилизатора U7 (1117)
и заменой ёмкостьи по питанию (22в) LM317T (50в47мкф)
Ну вот и всё зверёк ожил и работает стабильно уже неделю!
Написал вдруг кому пригодится!!!
dima-dj001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 15:24   #765
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
не показывает спутник амос на другом тюнере всё ок выходное напр с блока питания 26.2 14.8 5.7 3.3 под рукой нет рабочего блока питания где копать?
Старый 18.01.2014, 16:20   #766
Сообщение от sergeugushin2 Посмотреть сообщение
где копать?
На материнской плате,с лева на право.Темку прочитай,сделай замеры.Будет что-то не понятно,тогда и спросиш.Просто уже надоело с пустого в порожнее переливать
Старый 19.01.2014, 13:09   #767
Вес репутации: 29
Ну так помогать нельзя!Он-же только первый раз спросил,не как другие по 100 раз.
sergeugushin2,а на других спутниках как этот ресивер работает?.Может он не видит каналы с Н поляризацией,значит нужно смотреть и проверить напряжение на гнезде подключения антенны.
Старый 19.01.2014, 13:29   #768
genavizit
Аватар для genavizit
Ресивер: globo 7010a Openbox X-820CI. SkyStar2 Globo 4100C AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 91 раз(а) в 44 сообщениях
genavizit пока неопределено
Помогает замена LM317
genavizit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 14:55   #769
boris.kovalthuk,за 4100с писано переписано,и всё одно и тоже.Я понимаю так:прочитал тему,сделал замеры напряжений на мат.плате,проверил на прямую и т.д.,темболее в теме всё есть.Затем можно задавать и вопросы.
Вот совет от genavizit
с какого перепугу это нужно менять?
Если верить sergeugushin2
Это считается помощью?
С такими советами можно перепаять весь тюнер.
Старый 19.01.2014, 16:26   #770
Вес репутации: 29
Да это всё понятно,но и мы раньше тоже были такими,непонимающими.Нас тоже посылали читать,но если человека подтолкнуть в нужное русло сразу(есть-же разные люди),то он дальше сам пойдёт.
kreshnot Без обид,но ему так лучше по началу будет,а дальше нужно и посылать читать.Парень молодой,зелёный,нужно помочь.
Старый 19.01.2014, 17:04   #771
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
подсоеденил к другой тарелке амос заработал но почему на первой на одном тюнере амос не работал а на другом всё в норме может выделываться конвектор я не обижаюсь если комуто трудно отвечать на однообразные вопросы то и что просто с каждым это происходит и ответ рядом!
Старый 19.01.2014, 17:13   #772
genavizit
Мне на днях принесли два ящика новых 4100с и у всех одна поломка (не кажет AMOS) замена LM317 всех вылечила вот я и советую человеку может ему из той-же партии попался....
Старый 19.01.2014, 17:19   #773
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
LM317 это маленькая микросхема в блоке питания?
Старый 19.01.2014, 17:21   #774
Вес репутации: 29
А теперь проверь на других спутниках каналы с Н поляризацией,например на Сириусе канал Малятко 11766 Н 27500 и на Хот Бирд канал ТВ Рус на 11604 Н 27500.и напиши работают или нет.
Старый 19.01.2014, 17:25   #775
genavizit
Сообщение от genavizit Посмотреть сообщение
Нет это трехонгая деталь на радиаторе возле выходного тюнера...на ней может быть надпись не LM но 317 точно маркировано...
Старый 19.01.2014, 17:39   #776
Сказал(а) спасибо: 4,752
Мне на днях принесли два ящика новых 4100с и у всех одна поломка (не кажет AMOS) замена LM317 всех вылечила ....
Керамику 0,1 Мкф по входу и выходу 317-й ставить не пробовал? Часто именно оно.
Старый 19.01.2014, 18:19   #777
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
UTS 317 ТРЁХНОГАЯ есть такая будем менять спасибо?
Старый 19.01.2014, 18:23   #778
Вес репутации: 29
А откуда известно что 317 не работает?Вы замеряли на её ножках напряжения по разных поляризациях?
Старый 19.01.2014, 18:29   #779
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
надо на включённых тансподерах с вертикальной а затем с горизонтальной замерить напряжение тестером каждую ножку по отдельности ?
Старый 19.01.2014, 18:31   #780
Ответить не трудно,если по существу дела.
Скорее всего малая амплитуда 22кГц,и от качества DiSEgC будет сильно зависеть.Поэтому два варианта - подобрать другой DiSEgC или ремонтировать тюнер и начинать с замера 22кГц.
genavizit,сам подумай,не легче сначало всё померять
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
