На форуме: 15
Старый 07.04.2015, 21:00   #761
xolk82
Ресивер: Sat Integral S1268 HD
xolk82 пока неопределено
литы по 1.8
А эти литы где находятся на на плате с процессором или на плате блока питания?
xolk82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 22:03   #762
Сообщение от xolk82 Посмотреть сообщение
если у твоего ресивера с БП выходит 1.8в,значит там
Старый 08.04.2015, 09:53   #763
do02101960
Аватар для do02101960
Ресивер: Solo2.OpenX820.Orton4100C.
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 736 раз(а) в 66 сообщениях
do02101960 скоро придёт к известности
на всех спутниках показывает уровень 90%, а качество 14%. Сказали надо прошить,прошил, и без изменений думал блок питания заменил новым и та же картина. Скажите что можно сделать
после прошивки правильно расставить порты DISEqC под свою антенну(на всех настроенных спутниках), как они должны быть можете посмотреть в работающих Ваших ресах - меню>установка(настройка антенны), или последовательным переключением портов до появления сигнала "качества".
Если это не помогло - ресивер в ремонт..
Сообщение от alien2502 Посмотреть сообщение
тюнер запускается. но нет сигнала. при вытаскивания из тюнера кабеля от антенны и всставления обратно при включенном тюнере появляется сигнал и не работает мотоподвес и бывает уходит в какую нибудь произвольно сторону.
скорей всего проблема с мотоподвесом(убедиться можно подключив другой ресивер)...
попытаться вылечить можно сбросом накопленных ошибок(reset) на самом "моторе"(не во всех "моторах" есть такая функция и задействуется по разному в зависимости от модели)..
do02101960 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 11:05   #764
alien2502
Ресивер: Digital 4100 Plus
alien2502 пока неопределено
Сообщение от do02101960 Посмотреть сообщение
так что самое интересное отсоединял на неделю от мотоподвеса и подключил обратно заработал на два дня и опять не крутит . а на счёт как кабель вынул и воткнул тогда работает но мотоподвес молчит и перепаял конденсаторы пропала вертикалка по изоображению а горизонталка работает.
alien2502 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 12:14   #765
do02101960
сделайте сброс, не поможет - в ремонт или в утиль..
конденсаторы дело "тонкое", если нет измерителя ESR - менять только на новые и хорошего качества(предполагаю все же что совпадение..).
померяйте напряжение в ресе на входе LNB при вертикальной поляризации - если больше 15в скорей всего "сдохла" LM317(KA317), если меньше - возможно дело в конверторе..
вообще Вам проще у соседа взять исправный рес и им проверить свое антенное хозяйство..
Старый 08.04.2015, 12:29   #766
alien2502
перепаял новый lm317 всё та же канитель.по горизонтале 18.5в видео есть. вертикал показывает 14.5в и нет видео. сигнал есть но нет качества.
Старый 08.04.2015, 12:44   #767
do02101960
ну если и было до замены lm 14.5в зачем менял?
Вам же писал:
сложно на время ПРОВЕРКИ заменить исправной LNB?
Старый 08.04.2015, 12:52   #768
alien2502
Вам же писал:
до замены конденсаторов работала вертикалка и горизонталка. перепаял и нет видео в вертикалке. переключил и во чудо на другой антене показывает вертикал. вот в чём проблема писал выше тюнер включаешь загружается и нет сигнала вынул кабель от входа антены и вставил обратно пошёл сигнал и качество и мототоподвес молчит.
Старый 08.04.2015, 13:21   #769
do02101960
переключил и во чудо на другой антене показывает вертикал. вот в чём проблема.
ну, Вы уже и сами ответили на свой вопрос..
Старый 08.04.2015, 13:29   #770
alien2502
подскажите что делать дальше в вышеизложенном?
Старый 08.04.2015, 14:15   #771
do02101960
ну вот чудак человек, ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ свои изыскания...
мотор чудит - в топку.., имеет не безграничный ресурс.
кабель подключите напрямую к конвертору, минуя мотор..
если вертикальная пол-ция не работает замените конвертор..
Старый 08.04.2015, 14:23   #772
alien2502
всё делал. откулючал от всего. подключал напрямую с конвертеру на антене и тот же самый результат по сигналу к тюнеру вытыкнули втыкнул тогда тюнер работает.
Старый 08.04.2015, 14:49   #773
do02101960
а в настройках при отключении LNB шкала "уровень" падает?
Старый 08.04.2015, 15:17   #774
alien2502
падает совсем нет. при повторном включении питания 13в/18в опять ничего пока не вытащишь кабель из разьёма спутниковой антены и вставишь обратно . сигнал появляется ...
Старый 08.04.2015, 15:40   #775
alien2502
и ещё при отключеном кабеле от антены. после повторного включения без кабеля выдаёт такое напряжение на LM317Т: 1- НОГА 5.6В. 2-НОГА 6В. 3 НОГА 24В. ПРИ ПОДСОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ 1-НОГА 17.4В. 2-НОГА 18.7В. 3-НОГА 23.2В. ЭТО ПРИ ГОРИЗОНТЕ. И ПРИ ВЕРТИКАЛЕ 1-НОГА 13.3В. 2-НОГА 14.5В. 3-НОГА 23.2В.
Старый 08.04.2015, 15:52   #776
do02101960
впаяйте емкость 0.1мкф между 2ногой и массой, похоже LMка возбуждается..
желательно заменить емкость CL8(47,0X50V)..
Старый 08.04.2015, 16:09   #777
alien2502
НИКАКОГО ЭФФЕКТА. ВПАЯЛ ... .
Старый 08.04.2015, 17:13   #778
do02101960
напряжения те же при откл. LNB? или сигнала по прежнему с первого включения нет?
Вы писали - на другой антенне работало.., сейчас как на другой без проблем?
конвертор не меняли?
если на другой те же проблемы ковыряем рес дальше, но перед тем нужно уточнить:
какие трансподеры не работают без "перетыкания"?
а)все
б)все вертикальной поляризации
в)все горизонтальной поляризации
г)нижний диапазон вертикальной поляризации
д)верхний диапазон вертикальной поляризации
е)нижний диапазон горизонтальной поляризации
ж)верхний диапазон горизонтальной поляризации
нижний диапазон:Ku-FSS - 10,7—11,7 ГГц
верхний диапазон:Ku-DBS + Ku-BSS - 11,7—12,75 ГГц..
Старый 08.04.2015, 17:31   #779
alien2502
а)все
ВКЛЮЧАЮ ТЮНЕР С ПОДКЛЮЧЕННЫМ КАБЕЛЕМ ОТ АНТЕНЫ. ЗАГРУЖАЕТСЯ НО НЕТ СИГНАЛА И КАЧЕСТВА. ВЫКРУЧИВАЮ РАЗЬЁМ И ОБРАТНО ВКРУЧИВАЮ В ТЮНЕР ПРИ ЭТОМ ТЮНЕР ОСТАЁТСЯ ВКЛЮЧЕННЫЙ И ТОГДА ТОЛЬКО ПОЯВЛЯЕТСЯ СИГНАЛ И КАЧЕСТВО. ИЩЁ ОБПАЯЛ ОБВЯЗКУ ВОКРУГ LM317T- SMD ТРАНЗИСТОРЫ. ЗАРАБОТАЛ МОТОПОДВЕС НА ПАРУ РАЗ РАБОТЫ И ВСЁ ОПЯТЬ СДОХ. ВЫДАЁТ 15В И 20В НО РЕС РАБОТАЕТ. СТОИТ У МЕНЯ ЕЩЁ ОДНА АНТЕНА СТАЦИОНАРКА НА РОССИЮ ABC-75.НА НЕЙ ПРОВЕРИЛ ВЕРТИКАЛ.
Старый 08.04.2015, 17:42   #780
Почитал этот бред и решил:
alien2502,возьми схему от глобика 5000 и начинай ремонт всегда с БП .Задавай конкретные вопросы.
do02101960,понимаю что долго не видел компа,но строчить без толку посты не обязательно
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
